Так какая все же печка в баню — кирпичная или железная?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Так какая все же печка в баню — кирпичная или железная?
  • В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 11 лет сделано kamkam.
  • #8974
    Считал кирпичную — дороже получается, да и хлопотнее. Но многие все же ставят кирпичную.
    Посоветутйте, что лучше.
    Баня круглогодичная, но без подогрева. Топиться будет пару раз в неделю.
    #136191
    уже тёрли эту тему. Поищите. Я так понял, сошлись на металлической обложенной кирпичём.
    #136192
    АватарMalyshev Anton
    Железная с конвектором по кругу обложенная кирпичем. Делаем такие под заказ,пишите если что.
    #136193
    nosnos
    Главное топку обложить кирпичем. Более 7 лет пользую печь из трубы деревенской котельной (котельную давно разобрали, а труба так и стояла бесхозная — ни кто не решался ее завалить. Завалил трактором — чуть не поседел, но это другая история) — 7 мм толшиной, протопил и можно еще пару часиков поддавать. Обложил топку со стороны моечной и парной кирпичем. Песня
    #136195
    kamkam
    А такую из трубы 500 сделаете? Из Вашей трубы, естественно
    #136196
    kamkam
    Что-то картинка с яндекс- фоток как то странно вложилась. Но, впринципе конструкция понятна. Мне, во всяком случае
    #136197
    видно нормально
    #136198
    Сделаем,приезжайте.
    #136199
    kamkam
    На счет приезжайте — проблема. День расписан поминутно и я не утрирую. Лучше, пока , общаться удаленно. Но вопрос актуальный.
    Раз, впринципе возможно — некоторые требования, размеры и пожелания
    — Корпус — труба Ф500 мм (допускается до 600). Общая высота —  от 1500 до 1600 мм. При открытой крышке бака (она на шарнире) — максимальная высота до 1800 мм. Толщина стенки — максимально возможная, но не менее 15 мм.
    — Дно бака (оно же "потолок" топки) — сталь толщиной 6-8 мм. (пожелание — нержавеющая сталь), уклон дна бака ок. 5 град.
    — Дымоход, проходящий в печи — труба, внутренним диаметром  120 -130 мм. усиленной толщины (пожелание — жароупорная сталь). Выступать над корпусом (т.е. верхней плитой печи) должна 80-100 мм. для того, чтобы можно было намотать несколько слоев асбестового шнура и сверху надеть 159 трубу. Она, в свою очередь, так-же обматывается асбестовым шнуром на силикатный клей, обматывается стеклотканью, поверх — сэндвич чтобы организовать проход через  кровлю. Но Вам заказываю только внутренний дымоход.
    — Соответственно — верхняя плита печи, на которую будет нагрузка от трубы и от кирпичной обкладки-  толщиной 8-10 мм.
    — Каменка — труба Ф ок.300 мм, задняя стенка толщиной 6-8 мм. (пожелание — то и другое  жароупорная сталь). Свободный торец, выходящий в парилку — на 1/4 закрывается полосой толщиной 2-3 мм с отверстием для слива лишней воды. Т.е. по бокам она приварена,  низ не приварен и имеет отверстие (лыску) внизу.
    — Патрубок для крана горячей воды Ду 20 и должен быть максимально приближен к дну водяного бака. Выступает на 200 мм.
    — Топка или как ее назвать не знаю, короче — хайло через которое дрова закидывают — из листа толщиной 4-5 мм., выступает на  160 мм (асбестовая прокладка 5-6 мм + кирпич 120-125мм. +  плитка). Дверца — стальной лист толщиной 3 мм.
    — Поддувало- так-же лист 3 мм, имеет 4 отв. Ф 15-20 мм. При этом должна быть возможность их закрыть, например — как дверной глазок можно закрыть поворотным флажком. Дно  у поддувала может как быть, так и не быть — как Вам удобно в производстве.
    — На задней (противоположной от хайла) стенки — направляющие из листа 3 мм для обкладки кирпичем. Выступают на 100 мм, ширина между ними 140 мм. (асбестовая прокладка 5-6 мм * 2 шт. + кирпич 120-125мм.) Должны быть параллельны и вертикальны.
    — колосниковая решетка — вероятно арматура Ф от 20 мм. Врад ли Вы, без существенного удорожания,  приспособите чугунные колосники.
    Эти характеристики написал открыто — может кто что посоветует еще.
    Если сможете прикинуть цену (и вес  ) -сбросьте в личку, пожалуйста.
