Тарифы на электричество в 2010 — есть идеи как оптимизировать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тарифы на электричество в 2010 — есть идеи как оптимизировать?
4 Ноя'10 в 16:36 #2765
Напомним, с 1 января стоимость электроэнергии для населения в соответствии с приказом Региональной Энергетической комиссии Томской области (приказ №64/407 от 10.12.2009 г. ) выросла на 10%. Для сравнения в прошлом, 2009 году, тарифы на электроэнергию росли быстрее — относительно 2008 года — на 26%.
Томичи, проживающие в квартирах с газовыми плитами, теперь будут платить 1, 97 руб. за кВч вместо 1 рубля 80 коп. Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и в городе в домах, оборудованными стационарными электроплитами и электроотопительными установками, стоимость киловатта электроэнергии составит 1, 38 руб. (вместо 1 рубля 26 коп. ).
Для потребителей, установивших многотарифные приборы учета, киловатт час будет стоить 1 рубль 97 коп. в дневное время (с 7 до 23 часов), и 1 рубль 38 коп. — в ночное (с 23 до 7 часов). Потребители, проживающие в селе или не имеющие стационарных электроплит, по двухтарифному счетчику заплатят за 1 кВч соотвественно 1 рубль 38 коп. и 97 коп.
Дополнительно с информацией по тарифам 2010 года жители областного центра могут ознакомиться на обратной стороне квитанции за электроэнергию.
[ Томский Обзор ]
Далее вопрос — окупается ли в Томске двухтарифный счетчик? И если окупается, то за какое время?
4 Ноя'10 в 16:36 #13908Может проще зарегистрировать электроплиту?
4 Ноя'10 в 16:37 #13909ничего не понял.. цель тарифа ночь/день раньше преследовалась какая? вроде бы подразумевалось, что это простимулирует увеличение ночного потребления искричества (когда нагрузка небольшая и ЭС работают в не самом оптимальном режиме), что в том числе немного снизит дневную нагрузку на сети. Населению же от этого полагался небольшой бонус в виде маленькой экономии.
А что сейчас?
Для горожан:
-у кого дома газ-плита: экономия в ночное время есть.
-у кого электроплита: 1.97 днём (хотя если бы не стаил двухтарифный счетчик, то 1.38), экономия отсутствует, даже наоборот.
получается, что в последнем случае выгоднее "вернуться" обратно к однотарифному счетчику?
9 Ноя'10 в 07:47 #1391110 полезных советов, как сэкономить семейный бюджет на оплате за электроэнергию
1. Полностью наполненный водой и включенный на 10 минут электрический чайник мощностью 1,5 кВт-ч увеличивает энергопотребление на 0,25 кВтч. Наливая утром нужное количество воды для чашки чая – например, четверть чайника.
2. Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы, в среднем, может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза. Затраты окупаются менее чем за год.
3. При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки. Посуда с искривлённым дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 %. При неполной загрузке стиральной машины — 10-15%. При неправильной программе стирки — до 30%. При неправильном подборе осветительных приборов и использовании устаревшей электробытовой техники — 50%.
4. Использование многотарифного счетчика.
5. При приготовлении пищи, желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30%. После закипания пищи желательно перейти на низкотемпературный режим готовки.
6. Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно.
7. Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30 градусов, то потребление энергии удвоится.
8.Чтобы немного сэкономить при глажке, не надо гладить пересушенное белье. При использовании пылесоса, в котором мешок для сборки мусора заполнен хотя бы на треть, всасывание ухудшается на 40%. Соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии.
9. Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников.
10. Выключайте неиспользуемые приборы из сети! Не оставляйте оборудование в режиме ожидания – используйте кнопки включить/выключить на самом оборудовании, или выключайте их из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизора, видеомагнитофона, музыкального центра) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт-ч в год и сэкономить до 5000 руб. Не оставляйте в розетке зарядное устройство для мобильного телефона. Оно потребляет электроэнергию даже в том случае, если к нему не подключен телефон. Это происходит потому, что устройство все равно потребляет электричество.
9 Ноя'10 в 07:55 #13912Еще можно экономить электроэнергию так:
-заряжать сотовый ,ноутбук, на работе
-гладить белье у соседей
-мыться, стираться, обедать у родственников(соседей)
-для освещения использовать керосиновую лампу
9 Ноя'10 в 07:58 #13910У меня по двухтарифному счетчику экономия в среднем 400 руб. в месяц.
Дневной тариф — 1 рубль 38 коп.
Ночной тариф — 97 коп.
23 Ноя'10 в 05:42 #13914Экономия должна быть в совокупности. Поставить двухтарифный счетчик, но толку от него особого не будет, если не перенести части нагрузки на ночные часы.
Двухтарифный счетчик выгоден пекарням и тем кто ночью потребляет больше количество энергии.
В своем доме можно поколдовать со стиральной машинкой и чайников. Можно попробовать с электроотоплением, но для этого нужен расчет и думаю, что особого эффекта он не принесет.
Полноценный совет дал Veteran )
23 Ноя'10 в 07:45 #13916Можно пойтить буржуазным путем. Например:
— не варить борщи и прочие наваристые супчики с косточкой по 3 часа, а обойтись кружкой Быстросупа. В тую же корзину с небытием уходють бараньи ножки и свинячии рульки запекемые с картофаном. Ну и чаще хрумстеть свежей капустой и морковкой…
— свежую воду не кипятить под чай (чай не японцы с ихной циримонией), а подогревать в термосе. А можно и тепленький чаек с недельной заваркой. Не графья…
— Мыцца "об угол" и не тратить теплую воду. Также всей семьей умывацца одной водой из раковины, как ангичане.
— Туалет ессно на улице; это ваще цимес по економии.
— Днем отключать энергию, а делать все ночью…
А ежели серьезно, то я бы добавил насчет морозилок и холодильников.
Морозилка — большой ларь; в гараже, прихожей и пр. (короче в холодном месте). Холодильник в доме — махонький. А побольше в прохладном помещении (до 0С).
23 Ноя'10 в 08:00 #13917Кстати, Заец, ежели тут международную панораму разводить, то надо вспомить Японские острова — а точнее Хоккайдо и Хонсю. Там снег на лето заготавливают — типа у них такие траншеи есть, куда снег сталкивают и сверху накрывают.
И думаете живут летом без холодильников? Не. С холодильниками. А холод снега используют для кондиционирования воздуха летом. Так у них аэропорт в Саппоро проветривается — экономия колоссальная на кондиционерах.
23 Ноя'10 в 08:13 #13918Япона мать. Ето ледник называется. Всю жизнь наш народ использовал. ЭЛЕМЕНТАРНО делается с помощью обнаковенных опилок. Рыбаки пользуют постоянно. Сам как то бочку льда в июле у них брал. Также всю жизнь наш народ кондиционировал свои избы геотермальным теплом подполья. Короче повелись мы как лохи последние на приманки запада….
23 Ноя'10 в 09:35 #13919свежую воду не кипятить под чай (чай не японцы с ихной циримонией), а подогревать в термосе
эх, первым делом когда у родителей появился подарок такой (на 3л кажись), полез смотреть сколько он жрёт в режиме подогрева: средняя оказалась 60 Вт. Получается за сутки 60Вт*24ч~1.5 кВтч. Этой энергии хватит, чтобы получить 15 л кипятка. Получается, что родители хз что экономят и девайс вреден для кошелька и окружающей среды + на 1 млн тонн угля приходится одна жизнь шахтёра.
24 Ноя'10 в 10:40 #13920средняя оказалась 60 Вт. Получается за сутки 60Вт*24ч~1.5 кВтч. Этой энергии хватит, чтобы получить 15 л кипятка.
несогласен, стоит такой агрегат у меня и условия пользования несколько другие
всё зависит от конкретных задач
вот мне например крутой кипяток не нужен и поэтому стоит температура подогрева 80 градусов
первоначальное закипание воды около 10 минут с максимальным энергопотреблением
затем в режиме термоса температура опускается до 80 градус, а это занимает около 5-6 часов, в течениии которого никакого расхода электричества
и затем подогрев при 80 градус чет около 25Вт
да!!! есть такая функция как отсрочка включения
ложусь я спать и знаю, что просплю минимум часов 5 (7, 9 — эх мечты,мечты), дык для этого жмешь кнопочку "вкл. через 4 (6,8,10 часов)" вот тебе и экономия
24 Ноя'10 в 12:44 #13921я глянул 60 Вт по паспорту. Мы наоборот пьём кипяток, хоть и вредно. Опять же модели бывают разные, наш — без таймера и с плохим термосом, проверяется рукой, поэтому в 60 Вт я верю.
а это какой производитель и модель, примерная цена? А то может быть и стоит призадуматься, много чаю пью, когда работать не хотца . У моих раз в 5 наверно быстрее остывает.
25 Ноя'10 в 05:35 #13922я себе взял 3 литровый паносоник NC-PF30 где то за 4500 на ленина & учебная
если есть внеха то вот:
http://www.panasonic.ru/products/home_appliance/kitchen_appliance/thermo_pot/NC-PF30
Объем 3 л
Мощность 700 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры воды 20-46 Вт (в зависимости от выбранной температуры поддержания)
не на правах рекламы !!!
правда, первое время какой то привкус у воды был странный, а потом ничё, исчез
в общем, очень удобный девайс
так же в нём есть как электронасос, так и механическая помпа — очень актуально в свете постоянно отключающегося электричества
особенно в зимнюю пору, когда кидаешь на улице снег, зМёрз весь як цуцик, и знаешь, что всегда тебя дома ждёт горячий чаёк!!!
25 Ноя'10 в 05:52 #13923особенно в зимнюю пору, когда кидаешь на улице снег, зМёрз весь як цуцик
брать больше, кидать дальше — тогда жарко
а девайс у тебя навороченный , у моих только ручной насосик
25 Ноя'10 в 05:58 #13924А я прикупил себе просто термос, туристический из нержавейки. А ежели электричество пропадёт, печка поможет и газ-пропан 😎
25 Ноя'10 в 06:13 #13925можно для экономии энергии действовать как немцы:
Они спят в прохладе (дом ночью если и отапливается, то по минимуму), но под очень тёплыми пуховыми одеялами, за часик до того, как они просыпаются автоматика включает отопление, поработав недолго — вырубается (все ушли на работу/школу). За часик до прихода домочадцев — опять врубается.
Живя некоторое время в Германии я сам вырубал отопление, когда уходил на работу (автоматики, к сожалению, не было). Возвращаешься — включаешь.
25 Ноя'10 в 06:56 #13926наш — без таймера и с плохим термосом, проверяется рукой, поэтому в 60 Вт я верю.
мы ж здесь как раз и обсуждаем экономию…лучше один раз переплатить в начале, зато потом подсчитывать съэкономленные кВт
ну что есть, то есть, признаюсь, сначало как обычно просто повелся на рекламу, типа экономно, чисто, особое покрытие, хорошо утеплён
теперь осталось проверить его на долговечность!!!
и опять таки, экономия-экономикой, но не надо забывать и об удобстве, всё-таки не в каменном веке живём, охото нажать на кнопочку и усё было сделано! иногда и пожертвовав экономией
26 Ноя'10 в 19:25 #13927Так "экономить" можно только в каркаснике. В доме из блоков или кирпича такое не сделаешь.
Да и слышал что вредна для дома такая экономия.
27 Ноя'10 в 00:27 #13928Так можно делать не только в каркаснике, но и в деревянном доме.
