ТБ: Большое посадочное отверстие на диске для пилы — оставить так или искать шайбу?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › ТБ: Большое посадочное отверстие на диске для пилы — оставить так или искать шайбу?
16 Май'13 в 12:36 #5915
Хм, купил диск для пилы.
Поскольку у всех дисков были одинаковые посадочные дырки и выбирать было не из чего, взял что было.
Снял старый диск — у него дырка 20 мм. А я принес на 30 мм. По краям штыря пустое место. И никаких насадок-переходников нет. Т.е. шпиндель на 20, а дырка в диске на 30…
Ну поставил на глазок как есть, отцентровал, крепко затянул — вроде держится. Попробовал порезать — ничего не задевает, режет.
Но червячек сомнения гложет — не слетит ли однажды. Или центробежные силы не дадут ничему такому случится, да и затянуто крепко, против хода движения. Что скажете?
16 Май'13 в 13:01 #74015Я бы не рисковал. Бызвыходное положение, тогда можно немного попользовать, а при случае заменить обязательно. Смещение может быть при случайном ударе, а дальше дисбаланс будет развиваться. Что может случиться не скажу, не видел таких случаев.
16 Май'13 в 13:55 #74016
Я на вахте видел не сам процесс, но то, что было уже через 40 секунд после него (когда на крики обернулся) — мужику пол-бошки срезало. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1368712453607=»22″ src=»/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
16 Май'13 в 14:20 #74017Жуть. Пошел искать шайбу 20 х 30
16 Май'13 в 14:52 #74018НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!!! Даже чисто для проверки, как уже написал Алексей, результат может быть крайне ужастным.
16 Май'13 в 15:02 #74019
Диск в кожухе, никаких ужасов быть не должно, даже при самом плохом раскладе.
И посадочное место немного идет конусом, так что это иллюзия, что диск не отцентрован, при затягивании он становится как надо.
16 Май'13 в 15:29 #74020
Покойничек (Царствие ему Небесное!) тоже так думал. Реально, картина была такая — правая часть головы от нижней челюсти (р-н замкА), включая правый глаз, до левого виска. И это обычной "лягушкой". Эксперты через час на "вертушках" прилетели. Потом, начальник участка всем мастерам "вставил" по первое число. А "диагноз" был именно такой же.
Всего же при мне было пять жмуриков за ту вахту:
1. В ночную смену сварной с камазистом что-то не поделили и камазист сварного прирезал.
2. С 11-метровой эстакады шлёпнулсо сварной, когда полки варил. В этот же день, до приезда комиссии, с Ямбурга притащили каски и страховые пояса. После отъезда комиссии весь инвентарь увезли обратно.
3. При ремонте К701 (стоявшего на скорости), машинист трактора что-то возился под ним, что-то перемкнул, и… вся эта дура дрыгнулась… ему на голову. Соскребали.
4. Аналогично п.5 (описанному мною выше), произошёл случай с УШМ — диск разлетелся. Тоже голова, но срезало не работавшему, а рядом стоящему и не много поменьше.
16 Май'13 в 16:29 #74021есть очень хороший способ демотивировать себя от таких экспериментов.
для этого нужно в яндексе набрать "болгарка травма", или что-нибудь подобное, и перейти в раздел "картинки". самая первая картинка головы мужика с торчащей из нее половинкой пильного диска надолго отвыкнет любого экспериментировать с режущим электроинструментом.
20 Май'13 в 11:00 #74022Весело у вас там… У меня диск на УШМ тоже разлетался, незначительные ранки по телу, кожух спасает
21 Май'13 в 01:42 #74023Мой дед, ветеран войны, как то по незнанию на ручную болгарку прикрутил диск без армирования. Диск естественно разлетелся при первой же попытке распилить. Осколок диска по пути пробил на вылет флягу с водой, изменил траекторию и прожужжал мимо виска. Короче деду повезло. Потом как то дед признался — представляешь, говорит, мне в войну так страшно не было…… С тех пор я бросил затеи с установкой дисков не тех размеров в режущий/пилящий инструмент.
21 Май'13 в 02:55 #74024
А что — бывают без армирования? Никогда не обращал внимания на это ((
21 Май'13 в 06:04 #74025Наконец то тема жести и крови на ИмхоДоме открылась. С почином!
21 Май'13 в 07:41 #74026Когда то я работал в магазине инструмента "Комплект строй" на герцена — в продаже были заводские переходные кольца для пил, как раз кажется размер 20х30 мм. Поспрашивай может еще продают.
21 Май'13 в 08:10 #74027
"Там" — это где? Это 2004 год был.
21 Май'13 в 08:11 #74028Еще раз себе вчера напомнил: защиту снимать нельзя, видел одного товарища специально снял в дисковой пилы нижнюю защиту (типа мешается)… вчера на черновой пол пилю досточки, поставил пилу на лагу, потянулся за чем-то вместе с кабелем… слышу жужжит что-то у ноги (как раз защитой в косточку голени уперлась и вращение затухает)… испугался только когда понял, что могло быть… а ведь с месяц назад пружинка у меня там слетала.. подумывал тогда снять защиту — хорошо не стал… Ну и инструмент конечно ставить тоже не надо откуда он падает…может и не свезти в следущий раз…В общем добавил себе пару седых волос, ну и опыта заодно в копилочку положил.
21 Май'13 в 08:11 #74029
Тогда вполне возможно, что мы знакомы.
21 Май'13 в 08:35 #74030ну вы сразу ещё вспомните, что нельзя укладывать монтажную пену вблизи открытого огня, тоже очень опасно…
21 Май'13 в 10:37 #74031
Опасно. Когда, в былые времена, мусор сжигал, столько пустых баллонов попадалось! Хорошо, поляна здоровая — радиус поражения метров 20 был! Товарищ мой, как-то, попал под арт. обстрел. Благо, вовремя отвернуться успел! Ему в спину, в куртку, хорошо припятачило.
21 Май'13 в 10:46 #74032Ага, баллоны ништяк летают! В детстве со стройки принесём, бывало, штук 50 и весь вечер их в небо запускаем… Донышко при нагреве вышибает, и он летит аки ракета. Детство, милое детство))
