Технология контроля крутящего момента на болгарках и торцовках
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Технология контроля крутящего момента на болгарках и торцовках
- В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 7 месяцев назад сделано
Заец.
АвторЗаписи
2 Сен'23 в 10:12 #570167
Инструмент, который сам понимает, что именно от него требуется — вот чего иногда хочется инженерам.
Проблема в том, что добиться стабильности оборотов сложно. Достаточно чуть сильнее прижать болгарку к поверхности – и число оборотов понизится. Почему? Потому что увеличиваются затраты энергии двигателя на преодоление возросшего сопротивления. На нужное количество оборотов ее уже не хватает.
В Маките придумали новое правило: Если во время работы инструмент испытывает большую нагрузку, автоматически применяется больший крутящий момент. При этом скорость остается стабильной.
Технологию назвали ADT. Специальный датчик считывает изменения индукционного поля на инструменте и автоматически отслеживает скорость диска. Если она меняется, он передает информацию на электронную плату, после чего в дело вступает механизм стабилизации. Если диск вращается медленнее, чем нужно, он повышает ток в электродвигателе и выравнивает обороты. Если диск вращается быстрее, происходит все с точностью до наоборот. Нагляднее в видео:
Преимущества
+ Высокая эффективность: благодаря стабильности оборотов нужного результата удается достичь гораздо быстрее.
+ Качественная обработка любых материалов, в том числе неоднородных: обороты не скачут, а значит, поверхности будут ровно разрезаны, аккуратно отшлифованы.
+ Защита от поломки при повышенной нагрузке: создается запас мощности, который уберегает двигатель от преждевременного износа.
+ Защита от рывков инструмента: скорость оснастки не превысит норму.
+ Стабильная работа при скачках напряжения в сети: система их сразу замечает и при необходимости повышает или понижает обороты.
+ Медленный износ оснастки: она вращается со стабильной скоростью, поэтому стачивается равномернее.
Инструмент со стабилизацией оборотов только выходит на рынок — ищите значок ADT-tech
2 Сен'23 в 14:30 #570172Полно инструмента с с такой фишкой; болгарки, фрезеры, сверлилки. . Называется регулировка оборотов с поддержанием мощности. Или с константной электроникой. Очень удобно работать на малых оборотах.
3 Сен'23 в 09:00 #570175У макиты болгарки с ADT стоят в 2 раза дороже, что имхо не очень обоснованно.
12 Мар'26 в 23:50 #621176Самый главный и ощутимый минус. Чтобы держать постоянные обороты, система гонит в мотор повышенный ток. В итоге болгарка (или другой инструмент) греется заметно сильнее, чем обычные модели без ADT. Больше электроники = больше что может сломаться. Плата управления, датчик индукционного поля — всё это дополнительные точки отказа.
И наконец повышенный ток = повышенный расход энергии. Аккумулятор высаживается заметно быстрее, чем с обычным инструментом. На толстых материалах или сложных резах это может стать проблемой.
13 Мар'26 в 09:36 #621178И наконец повышенный ток = повышенный расход энергии. Аккумулятор высаживается заметно быстрее, чем с обычным инструментом. На толстых материалах или сложных резах это может стать проблемой.
?????? Чево? А закон сохранения энергии кудыть девался? Ой некорректно прям гоните; расход энергии соответствует повышению нагрузки на инструмент. Соотвественно повышается и ток; это должно быть и ежу понятно. Производится работа и на нее тратится энергия; ни больше, ни меньше (за вычетом КПДшных расходов). Смысл в том, чтобы сохранить работоспособность при падении оборотов под нагрузкой. А это естественно требует энергии, но конечно же в рамках физики. И аккум высаживается ровно настолько, насколько наработал инструмент.
Ну а то, что такая фича требует усложнения, это опять же должно быть понятно ежу.
АвторЗаписи
