• Текстурирование стен глазурью — краской имитируем дорогую штукатурку
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Текстурирование стен глазурью — краской имитируем дорогую штукатурку
21 Апр'15 в 03:17 #5969
Текстурирование — простой способ придать стенам большей рельефности, чем при отделке обычной матовой краской. Как и для получения большинства декоративных эффектов, здесь используется глазурь, образующая слегка просвечивающую текстуру.
Это процесс несложный, однако требующий терпения при обработке кистью больших поверхностей: любой пропущенный участок будет заметен и испортит всю отделку. Перед нанесением глазури лучше покрыть поверхность слоем светлой эмульсионной краски, создающей прекрасный оттеняющий текстуру фон.
Отделка поверхности стен с помощью ткани или ветоши — распространенный декоративный прием. Есть два основных способа зернения — влажное и сухое. При влажном зернении глазурь наносится на стену не кистью, а тканью. При сухом — глазурь наносится кистью, а затем на ее поверхности оставляются отпечатки ткани. Третий способ — накатка — заключается в прокатке ткани по поверхности глазури в одном направлении. Для получения равномерной отделки способом текстурирования необходимо терпение. Углы требуют особого внимания; для отделки стыков лучше использовать маленькие кисти.
Стены можно окрашивать в один или в два цвета. Текстурирование также позволяет получить произвольные узоры и оживить стену или выделить края или углы комнаты оттенком, чуть отличающимся от цвета центральной части стен.
Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы за один прием можно было обработать полосу от пола до потолка шириной примерно полметра.
Технология
1. Ровным слоем нанесите глазурь на поверхность стены. Можно оставить следы от кисти, идущие в произвольных направлениях, а можно, покрыв весь участок, легкими мазками «сдвинуть» глазурь в вертикальном направлении так, чтобы все следы смотрели в одну сторону.
2. Большой кистью (щеткой) для текстурирования обработайте покрытую глазурью поверхность, вжимая во влажную краску только кончики щетины. Последовательно переходите к следующему участку, слегка меняя положение кисти, чтобы отпечатки располагались хаотично.
3. Сделав несколько отпечатков, снимите тряпкой накопившуюся на щетине глазурь. Если этого не делать, отпечатки будут смазываться, что испортит отделку.
4. Если используются два цвета, нанесите второй колер, как только закончите текстурировать первый. Оставьте между участками разных цветов небольшой промежуток, в котором будет проглядывать грунтовочное покрытие.
5. Аналогичным образом выполните текстурирование второго колера. Если вы пользуетесь одной кистью для текстурирования, перед обработкой второго колера хорошо вымойте кисть, иначе первый попадет на глазурь другого цвета и испортит отделку.
6. На участке, разделяющем два колера, смешайте их кистью для текстурирования. Оттенок, получающийся на стыке двух колеров, зависит от количества нанесенной на стену глазури и интенсивности белого грунтовочного слоя, проглядывающего после нанесения глазури.
7. Для отделки углов используйте маленькую кисть для текстурирования, специально предназначенную для этого и позволяющую легко обрабатывать стыки. Закончив текстурировние, дайте глазури полностью высохнуть, затем нанесите два слоя лака или защитный слой прозрачной глазури.
vk.com + соцсети
21 Апр'15 в 03:20 #74471Как текстурировать потолок
3 методики: Подготовка комнаты и окраска Окраска потолка Альтернативное текстурирование
Потолок, как правило, является наиболее уязвимой частью интерьера комнаты. Если стены разбиты окнами и дверями и их часто украшают картины, фотографии и другие элементы декора, то потолки лишены всех этих ухищрений, обычно представляя собой просто гладкую белую поверхность и могут показаться скучными. Самым простым способом исправления этой ситуации, внесения в отделку потолка разнообразия, а значит и усовершенствования всего интерьера в целом, считается текстурирование поверхности потолка. Кроме того, изменение текстуры может стать прекрасным способом маскировки недостатков поверхности потолка.
Метод 1 из 3: Подготовка комнаты и окраска-
1Прежде всего изолируйте стены и мебель в комнате, защитите их от загрязнений. Во-первых, необходимо вынести из комнаты всю лишнюю мебель, а то, что вынести невозможно покрыть защитной пленкой или другими специальными материалами. Таким же образом покрыть всю поверхность пола. Люстру и другие светильники рекомендуется аккуратно обернуть пластиковыми пакетами и заклеить их скотчем. Наконец, обклейте липкой лентой весь потолок по периметру, чтобы защитить стены от загрязнений краской.
- Вам также придется снять с потолка все лишние панели и съемные детали, такие как вентиляционные крышки и затычки электропроводки.
2Заделайте все трещины или неровности на потолке. Необходимо добиться идеальной ровности базового слоя потолка. Постарайтесь подойти к этому со всей ответственностью и тщательностью, поскольку именно от качества базового слоя будет зависеть конечный результат. Кроме того, трещины в штукатурке имеют обыкновение расширяться с течением времени, а неровности – углубляются.
- Некоторые трещины и неровности могут быть исправлены с помощью шпатлевки , но исправление более крупных структурных трещин может потребовать привлечения специалистов.
3Покраска потолка грунтовкой. Нанесите на потолок слой грунтовки, чтобы подготовить поверхность к текстурированию. Это поможет не только уменьшить просвечивание другого цвета под основной краской, но и улучшит ее сцепление. Цвет грунтовки должен максимально совпадать с цветом базовой краски.
4Смешивание краски для текстурирования. Существует несколько способов текстурирования потолка. Можно купить готовую предварительно текстурированную краску (и это, вероятно, является самым простым вариантом). Можно также смешать краску со специальными добавками – либо латекса, либо масляных красок. Заранее позаботьтесь о покупке материалов, предназначенных для текстурирования, например, специального песка, и смешайте его в соответствии с инструкциями изготовителя и вашими предпочтениями.
- Как правило, соотношение добавок и краски составляет один к десяти. Это означает, что примерно 1 ½ чашки добавки для текстурирования необходимо смешать с одним галлоном (~3,8 литра) краски.
5Протестируйте свою полученную смесь. После того как вы смешали краску с добавками рекомендуется протестировать ее на небольшом участке в углу комнаты или где–нибудь в малозаметном месте и убедиться, что результат выглядит именно так, как вы его задумали. При необходимости внесите изменения в смесь.
Метод 2 из 3: Окраска потолка-
1Окраска потолка. Для этого можно использовать либо валики, либо кисти. Нанесите краску в форме букв W, X или N, чтобы убедиться, что краска правильно наносится во всех направлениях. Перед окраской рекомендуется удалять с валика или кисти лишнюю краску, так как, в противном случае, она будет просто капать вам на лицо!!
- Если краска не будет ложиться на валик (поскольку она будет слишком густой), вы можете сначала использовать шпатель или другой подобный инструмент, нанося смесь на определенную область потолка, а затем перейти на ролик, чтобы выровнять текстуру.
2Мысленно разбейте потолок на секции, которые должны быть закрашены. Разделите потолок на секции и закрашивайте их поочередно. Эта разбивка имеет чисто вспомогательный характер и не означает, что потолок должен быть разлинован, но просто так легче красить благодаря лучшей организации процесса и во избежание хаотичности, а значит, это позволит значительно ускорить процесс покраски.
3Краска должна полностью высохнуть. Когда вы покроете краской всю площадь потолка, необходимо дать ему хорошенько просохнуть, прежде чем перейти к следующим операциям (если они необходимы). Как правило, это занимает как минимум несколько часов. Дополнительное окрашивание, текстурирование или любые другие действия, применительно к еще не просохшей краске приведет к неисправимым повреждениям, неровностям и ухудшению конечных результатов.
- Потолок лучше высохнет, если улучшить циркуляцию воздуха в помещении.
Метод 3 из 3: Альтернативное текстурирование-
1Текстурирование потолка тряпкой. Используйте краску несколько контрастных цветов, нанося ее тряпкой, чтобы получить оригинальную текстуру потолка. Можно также использовать губку в том же стиле и у вас получится несколько другая текстура.
2Текстурирование потолка с помощью загущенной краски. Вы можете смешать краску со шпатлевкой, чтобы получить текстуру, имитирующую штукатурку. Вы можете либо купить готовый продукт, либо изготовить смесь самостоятельно. Вам, скорее всего, потребуется довольно большой объем материала (не менее 2.7 литра смеси), но, это во многом зависит от площади покрываемой области и толщины необходимого слоя.
3Текстурирование потолка с помощью специального валика. Вы также можете использовать специальные валики, предназначенные для текстурирования и имеющие специальный рельеф, что позволит избежать необходимости нанесения нескольких слоев. Вы можете использовать махровые или другие валики. Изображение конечного результата, как правило, присутствует на упаковке и в инструкции по применению этих валиков.
