Тема для обмена фотками хороших беседок — больше хороших идей!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема для обмена фотками хороших беседок — больше хороших идей!
7 Янв'15 в 06:16 #6077
А давайте в этой теме собирать идеи хороших беседок! надо уже что-то думать на Сезон!
я начну, а вы продолжите:
7 Янв'15 в 07:05 #75833"Наш" вариант — который с окнами.. в остальных не побеседуешь — мошкиты съедят
7 Янв'15 в 09:57 #75827
вы наверное в лесу живете…а у нас нет мошкары, сдувает видимо
7 Янв'15 в 10:56 #75828в городе конечно меньше, в деревне часто — там съедают.. В общем согласен — паразиты не весь сезон летают, а комфортная защита от солнца, дождя в теплое время года с удобным столиком.. эх.. жаль беседка даже не в долгосрочных планах.. с другой стороны сваять ее из обрезков немного труда)
7 Янв'15 в 11:16 #75826Почему? Есть вариант с занавесками. На одном из фото выше есть такая…
Еще спиральки дымящиеся продаются.
7 Янв'15 в 17:22 #75834видел такой интересный вариант, но затратный скорее всего:
1. скорее всего фундамент — плита, на полу плитка
2. несколько стоек выложены из кирпича
3. между стойками окна от пола до потолка, есть открывающиеся фрамуги
4. крыша вальмовая покрытая шингалисом
5. внутри можно разместить несколько кресел и пару столиков + небольшая кухня в углу, тандыр на улице.
6. туда же подведена вода и слив
к сожалению фото у меня нет, но понравилось очень
7 Янв'15 в 19:08 #75829Цветной поликарбонат в Томске продают?
Хочу разноцветный навес соорудить детям для игр
7 Янв'15 в 19:10 #75830
7 Янв'15 в 19:11 #75831
7 Янв'15 в 19:21 #75832http://stekloplast.tomsk.ru/ ~~Цветной поликарбонат в Томске продают?
8 Янв'15 в 05:09 #75835Спорная задумка, ИМХО — вспомните павильон в Стройпарке с жутчайшим оранжевым светом!
8 Янв'15 в 05:12 #75836
На Загорной поликарбонат всех цветов радуги и всех толщин.
9 Янв'15 в 16:20 #75837На паре снимков увидел стропила гнутые. А как гнут плаху "на ребро"- кто знает?
11 Янв'15 в 09:09 #75838Это, конечно, очень ценно, но как самому сделать радиусное стропило? Только набором?
30 Янв'15 в 07:48 #75843Это не шатровая крыша наборная? Посмотрите в теме ИТОГИ сезона 2014 — там один имходомовещ в Богашево такое сделал.
30 Янв'15 в 08:16 #75844Вот, что получилось у меня…
Недостатки при эксл:
Перед тем, как в неё присесть, после некоторого отсутствия, надо побегать с тряпочкой и тазиком. Пыль везде — на столе, полках, лавках. Ветер сдувает некоторые элементы посуды и опять несёт пыль в тарелки и на стол. Да и кушать во время ветра не комфортно. А ясных, безветренных дней у нас маловато. Косой дождь весь в беседке. Про зиму наверно не надо — снеу там…
Из предложенного нравится 20 фотка — закрытая беседка. Вот я и думаю закрыть её карбонатом.
1 Фев'15 в 16:40 #75845Скругление там очень небольшое (в каждом скате)
Я бы делал так:
1) долго и муторно: вырезать округлость из широкой доски
2) быстро и просто: подогнать разной высотой обрешетки, положенной на прямые стропила.. Правильно выбранная обрешетка огибается фанерой (можно тонкой на неск раз)1 Фев'15 в 16:52 #75846Я веранду закрывал им.. Вставлял в рамы из бруска с выпиленным пазом.. Даже сделал чтобы верхние рамы поднимались (открывались откидыванием к потолку..) Но по факту — открываем не все и только в самое «лето».. (Итого 2 стороны закрыто поликарбонатом- ок. 15кв.м, третья -дом, четвёртая не закрыта вообще)
2 Фев'15 в 04:06 #75847сферу можно сделать либо наборными деревянными стропилами, либо из металла (трубы провальцованные)… Из широкой доски не вариант, лопнет по волокнам, при малейшей нагрузке…
2 Фев'15 в 08:51 #75848Я подразумевал низ не резать — только верх
