Тема про Кромочный фрезер
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тема про Кромочный фрезер
3 Окт'17 в 08:54 #11348
Производством ручных кромочных фрезеров (или, иначе – триммеров) занимаются несколько популярных в данном сегменте брендов – DeWalt, Makita, Virutex, однако принципиальное устройство рассматриваемого электроинструмента – однотипное:
- Приводной коллекторный электродвигатель, обязательно – с низким пусковым моментом и числом оборотов от 3000…6000 мин-1 до 20000…26000 мин-1. Двигатель снабжается системой воздушного охлаждения.
- Вал, размещённый в подшипниках качения, к торцу которого посредством зажимной гильзы крепится кромочная фреза – основной вид инструментальной оснастки, хотя, в принципе, к кромочному фрезеру подойдут и некоторые другие инструменты.
- Подъёмное устройство, предназначенное для соединения и рассоединения вала с двигателем (ручные триммеры не оснащаются муфтой, поскольку в этом случае их массе заметно возрастёт).
- Опорная база или подошва с роликовыми направляющими – устойчивое основание, на которое опирается триммер при использовании.
- Фиксатор, при помощи которого исключается превышение допустимого диапазона хода кромочной фрезы.
- Предохранительный щиток, предотвращающий попадание мелкой стружки и опилок в глаза работающему.
- Прорезиненная ручка, вблизи которой обычно монтируются органы электронного управления инструментом, обеспечивающие плавное увеличение и снижение оборотов вала.
В комплект кромочного фрезера часто включаются также переходные штанги, предназначенные для использования оснастки с иным диаметром посадочной части, запасные щётки, пылесборник и т.д.
Бытовые кромочные фрезеры сравнительно небольшой мощности (до 750…1000 Вт) предназначены для ручного удержания при использовании, поскольку не отличаются большим весом. Для профессиональных и полупрофессиональных моделей (например, Makita rt0700cx2, DeWalt 26200 и ряда других) потребуется обязательная установка на рабочий стол или верстак.
Кромочные фрезы по дереву для ручного фрезера
В зависимости от своего класса ручным кромочным фрезером можно выполнять следующие операции:
- Производить фигурную обработку декоративных кромок – выполнять скругления и фаски различной конфигурации, производить выкружку и т. д.
- Фрезеровать пазы и канавки.
- Выполнять выборки под оконные или дверные петли.
- Готовить углубления под последующую установку декоративных деревянных элементов и украшений со сложным внешним контуром.
- Осуществлять подрезку кромок на ламинате, шпоновом свесе или на габаритном деревянном массиве.
С увеличением мощности класс выполняемых задач увеличивается, однако для их успешного решения требуется не только опыт работы (простые кромочные фрезеры несложны в применении), но и соответствующая комплектация триммера нужным ассортиментом кромочных фрез.
Естественным ограничением является то, что каждый из производителей данного инструмента ориентируется, прежде всего, на оснастку собственного производства, поэтому вопрос взаимозаменяемости отпадает.
Типовая кромочная фреза включает в себя цилиндрическую часть, вращающуюся в подшипнике качения, рабочую часть, форма которой определяется назначением оснастки, и опорную часть, назначение которой – увеличить жёсткость фрезы и исключить её продольный изгиб под нагрузкой рабочего хода. Цена кромочных фрез отечественного производства колеблется в пределах 600…900 руб, но для фрез импортного производства цена может достигать 1300…1500 руб.
В основном, для изготовления подобной оснастки используется инструментальная сталь марок 9ХС или ХВГ. Однако для дерева особо прочных пород (дуба, граба) целесообразнее приобретать кромочные фрезы с твердосплавными вставками.
Последовательность работы с кромочным фрезером
Рассмотрим его на примере одной из наиболее удачных моделей подобной техники, предназначенной для работ по дереву – триммера Makita rt0700cx2. Данный кромочный фрезер отличается повышенными требованиями к электробезопасности, но не предназначен для работ в условиях низкой освещённости, поскольку подсветка рабочей зоны отсутствует. Наличие поворотного основания позволяет производить работы по обработке прямых и наклонных кромок, фрезеровать углы, и даже выполнять так называемое погружное фрезерование, когда обрабатываемый участок поверхности заготовки располагается с противоположной стороны от плоскости расположения триммера.
Ручной фрезер имеет блочное исполнение узлов, поэтому разборка агрегата (например, с целью замены щёток или очистки) не занимает много времени. Желательно иметь комплект кромочных фрез, которые подойдут для применения к конкретному триммеру, а также подходящие ключи для удобной смены оснастки.
Подготовка кромочного фрезера к работе выполняется в следующей последовательности. В зависимости от вида поверхности обрабатываемого изделия подбирается нужный вид опорной подошвы (их в базовой комплектации имеется не менее трёх, все отличаются удобством и устойчивостью, и выполнены из литого алюминиевого сплава). Аналогично выбирается цанга с нужным посадочным диаметром под фрезу.
При помощи резинового ролика устанавливается нужная глубина фрезерования кромки. Перед непосредственным применением ручной фрезер включают на холостой ход, чтобы выявить возможное наличие вибраций: они возможны, если достаточно тяжёлый (вес 1,8 кг) фрезер будет располагаться неперпендикулярно рабочей оси вращения фрезы.
Если объёмы фрезерования большие следует присоединить пылесборник. Затем фиксируют блокировочный рычаг, включают триммер, и плавно перемещают оснастку двумя руками до ограничителя. Качество готового результата обеспечивается минимальными зазорами в направляющих подошвы, а также применением высокоточного подшипника, снижающего биение цанги в процессе фрезерования.
Как выбирать ручной кромочный фрезер?
Сначала надо определиться с объёмами и сложностью производимых работ. Если они будут выполняться периодически и особой сложностью отличаться не будут, то для покупки целесообразно остановиться на бытовых ручных кромочных фрезерах. Их потребляемая мощность невелика (у триммера GKF 600 от Bosch она составляет всего 600 Вт), а диапазон выполняемых операций ограничен простой обработкой кромки, сходом фрезы не более 30…40 мм. К таким устройствам можно отнести также все фрезеры от Makita размерной линейки 37.Сменных подошв не предусматривается, да этого и не требуется: лёгким (вес таких триммеров не превышает 1,2…1,5 кг) агрегатом можно манипулировать, пользуясь только пластиковой прозрачной базой и опорной направляющей с алюминиевой накладкой.
У некоторых моделей есть крепление к столу при помощи винта-барашка. Такие триммеры отличаются высокой скоростью вращения вала. Это увеличивает производительность при условии обеспечения минимальной подачи, в противном случае происходит опасная перегрузка двигателя по крутящему моменту. Пылесборники к такому оборудованию производитель не предлагает. Цена вопроса – 5500…6000 руб.
Полу- и профессиональные модели кромочных фрезеров начинаются от мощности двигателя 720…750 Вт. Агрегат комплектуется расширенным набором кромочных фрез, в том числе и для специализированных операций. Часто производитель предлагает и несколько вариантов направляющих приспособлений – не только по внутренней поверхности съёмной подошвы, но и круговые направляющие, допускающие ход фрезы до 45…50 мм. При помощи таких направляющих обеспечивается вращение оси фрезы по определённой дуге окружности, что бывает необходимо при обработке окружностей, имеющих большие размеры.
Диапазон фрез для таких триммеров обязательно предусматривает и вариант с твердосплавными лезвиями, что позволяет эффективно использовать устройство для работ не только с древесиной, но также и с пластиком, акриловым стеклом, алюминием и даже камнем. Для этого в системе управления установлен узел электронного торможения вала двигателя, что исключает любые рывки фрезы при её работе.
Профессиональные фрезеры оснащаются устройством подсветки зоны обработки, комплектуются пылесборниками. Цена отечественных профессиональных моделей, в частности, Энергомаш ФР-11120, находится в пределах 3600…5000 руб., импортные (например, Hammer frz 710 premium) обойдутся дороже – до 8000…10000 руб.
3 Окт'17 в 10:18 #191927Кстати, подскажите чем лучше выбрать ровный угол 45 градусов на доске — дюймовке. Доски 3 метра, штук 20.
Фрезером или лягушкой под углом? Отхода довольно много получается, лягушкой пробовал — иногда не ровно чирикается. Будет ли фрезой чище?
3 Окт'17 в 10:24 #191928на фрезерном столе думаю лучше всего
3 Окт'17 в 10:33 #191929Ну стол то мне покупать неохота — будет потом стоять… Из ручного инструмента — чем?
3 Окт'17 в 10:57 #191930Кстати, вопрос..
Товарищ, что на видео, говорил что обычной (пазовой) фрезой следует снимать за 1 раз до трети диаметра фрезы, т.е. фрезу диаметром 10мм заглублять на 3мм за один проход..А как с кромочными — предполагается что она срезает все за 1 раз, независимо от ее формы/профиля?
@Vadim — фрезой будет очень чисто — как шлифованная.
Думаю — зависит еще от глубины фаски..
Если срезается фаска 25*25мм — имхо проще срезать 15-20мм пилой и Потом чистовой проход фрезером..
Если фаска 10-15мм — то сразу можно Фрезером.. При этом оставшуюся часть доски будет удобно использовать для опоры колёсика кромочной фрезы..
Если скашивать все 25мм — то можно упор прислонить к обратной стороне доски (тогда колесико на Фрезе не требуется) — соответвенно будет ровно, если ширина доски не гуляет. Впрочем, «после» такого фрезера — станет калиброванной..
Либо под обрабатываемую доску приструбцинить ещё одну — в качестве направляющей для колесика (ролика) фрезы.. В идеале — чтобы направляющая была длиннее доски — чтобы у торца аккуратно получилось.
Ps для 20 досок стол не нужен. У меня вообще вместо верстака — одна доска 40*90мм с креплением творцов к стенам.. Фрезеру хватает3 Окт'17 в 11:09 #191931Vadim wrote:Ну стол то мне покупать неохота — будет потом стоять… Из ручного инструмента — чем?
Фреза с опорным подшипником и фре з ер. Будет отлично.
Брусу для дома я снимал рубанком, на глазок. Получилось хорошо3 Окт'17 в 11:17 #191932Я фрезерую кромки фиолентом с одной ручкой (пистолетной как у дрельки). Ваще огонь. Очень удобно и быстро. Платформочка побольше чем у спецкромочника и хват мне кажется удобней. Вещь незаменимая. Потом прохожусь шлиф машинокой с о столетней наждачкой. Секундное дело, а результат идеальный. Фиолнет такой стоит меньше 3 тр. После фрезера рубанок кажется полным отстоем.
3 Окт'17 в 11:24 #191933Vadim wrote:Кстати, подскажите чем лучше выбрать ровный угол 45 градусов на доске — дюймовке. Доски 3 метра, штук 20.
Это ж какую фрезу надо, чтобы дюймовку пройти? А если опорник еще, то доску к краю стола крепить надо, иначе опираться не на что.
А если часть, то кончно фрезер.
3 Окт'17 в 13:11 #191934Мда…ребятки…Прочитал статью….Всё в кучу…кромочный, петлевой, фрезер любительского уровня, профессиональный, люди, кони
3 Окт'17 в 14:46 #191936joiner wrote:Мда…ребятки…Прочитал статью….Всё в кучу…кромочный, петлевой, фрезер любительского уровня, профессиональный, люди, кони
Но нас много, а ты один ))))))))))))
3 Окт'17 в 14:59 #191937Заец wrote:joiner wrote:Мда…ребятки…Прочитал статью….Всё в кучу…кромочный, петлевой, фрезер любительского уровня, профессиональный, люди, кони
Пошёл тельняшку надевать
4 Окт'17 в 03:21 #191938фрезерный стол делается фрезером. из куска ДСП и металлической пластины размером чуть больше подошвы фрезера
4 Окт'17 в 03:51 #191939anton wrote:фрезерный стол делается фрезером. из куска ДСП и металлической пластины размером чуть больше подошвы фрезера
Простейший фрезерный стол:
5 Окт'17 в 18:40 #191940
Вот на этой картинке грубейшее нарушение при работе с фрезерными агрегатами…….когда заготовку помещают между упорной линейкой и осью фрезы.
Не делайте так никогда!
6 Окт'17 в 03:11 #191941Да еще и подача так, чтоб заготовку затянуло покрепче.
6 Окт'17 в 03:27 #191942Что не так на картинке? Расшифруйте пожалуйста… С виду обычный стол…
6 Окт'17 в 05:22 #191944Стол то обычный. Тока когда деталь подается между фрезой и упором, при первом шухере детали некуда будет деваться что чревато офигенным отскоком, ударом по рукам, разлетанию фрезы, вышибанию глаз, отрубанием пальцев и повреждением артерий….
А если деталь еще подавать по ходу фрезы, то вероятность всего счастья увеличивается в разы.6 Окт'17 в 05:31 #191943.jpg)
я как то так понимаю,
6 Окт'17 в 07:26 #191945Столяр знает технику безопасности как свои 3 пальца.
23 Мар'20 в 12:24 #502656Еще одна недорогая приспособа для фрезера — мини-лифт с Алиэкспресса.
Пользовался уже пару раз, можно довольно тонко регулировать фрезер по высоте. Очень удобно, а главное никаких заморочек. Все легко поднимается и опускается.
https://aliexpress.ru/item/32954396021.html
