OРC 70: фасады, кровля, ворота, остекление, ландшафт.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › OРC 70: фасады, кровля, ворота, остекление, ландшафт.
- В этой теме 233 ответа, 54 участника, последнее обновление ⤠ сделано
ОРС70.
24 Янв'26 в 11:21 #619843
А вот на работе наоборот — пришлось вызывать мастера-регулировкщика, но оказалось мы сами дураки, девчонки постоянно открывали окно, чтобы проветрить, т.к. топят как не в себя, и там намерз лед, который стал мешать створке нормально закрываться
Старый дедовский способ избавления от льда в трудновыковыриваемых пазах окон — на ночь или в выходные поставить у окна таз с горячей водой — пар постепенно согреет раму, и лёд отойдёт . Но думаю по нынешним временам быстрее выдуть строительным феном.
26 Янв'26 в 23:00 #619871
ОРС70Гость- Пригород
Новость для жителей Северска — мы начали работать в ЗАТО Северск.
Пока только окна и остекление лоджий, керамогранит — но к сезону планируем предлагать все услуги по строительству — фасады, металлоконструкции и пр.
Звоните! Телефоны все те же 🙂
30 Янв'26 в 13:11 #619986
Новое поступление керамогранита juliano — в больших паллетах, максимальный размер
В интерьерах смотрится очень благородно:
А у нас вы можете посмотреть сейчас в офисе, пока не разошелся по заказам 🙂
Милости просим.
2 Фев'26 в 11:17 #620033
Федоренко С.Гость- Пригород
Можно вопрос про керамогранитную мойку? Нам досталась мойка от предидущего хозяина, в принципе довольны — мойка черная, матовая. Жена вылила «крота» пробить засор. Попало на швы. Теперь углы седые, структура шва рыхлая.
Что теперь делать — шлифовать угол внутри чаши? Есть ли химия, чтоб зачернить эпоксид обратно без выковыривания? Или только вырубать и перетирать?
2 Фев'26 в 23:36 #620054
«Крот» содержит агрессивную щелочь (обычно гидроксид натрия или калия), которая химически разрушила структуру герметика. Побеление и рыхлость — это необратимое повреждение полимера. Можно аккуратно зашлифовать поврежденный слой мелкой наждачкой (P400-P600). Затем попробовать затонировать специальной черной эпоксидной пастой.
Но правильнее полностью удалить поврежденный герметик (канцелярским ножом, шабером) и сделать шов заново. Иначе говоря — хотите надежности на годы — переделка. Если готовы к эксперименту и возможной повторной переделке через время — пробуйте восстановление.
9 Фев'26 в 11:36 #620264
Спрашивают, есть ли особенности остекления в коттеджах по сравнению с обычными многоквартирными домами?
Отвечаю.
Нагрузки. В квартирах ставят обычные окна в готовые проёмы. В коттеджах часто делают панорамное остекление «от пола до потолка» без промежуточных опор. Такие конструкции должны выдерживать вес стеклопакетов до 800–1000 кг и сильный ветер на открытой местности, поэтому используют алюминиевые фасадные системы с точным расчётом прочности.
Энергоэффективность. Большая площадь стекла — это серьёзные теплопотери зимой и перегрев летом. Поэтому в коттеджах нередко ставят специальное стекло с напылением, которое пропускает свет, но отражает тепло, используют «тёплую» дистанционную рамку, а под окнами встраивают конвекторы — иначе будет конденсат.
Безопасность стекла. В многоэтажках допускается обычное стекло 4–6 мм. Для панорамных фасадов коттеджей нужно закалённое стекло или триплекс от 8–12 мм. Это защищает и от ударов, и от термошока — когда стекло трескается из-за неравномерного нагрева при частичном затенении. Фурнитура тоже нужна усиленная из-за большого веса створок.
13 Фев'26 в 10:36 #620381
Интересный факт — посчитали на новой выставке — оказалось в наших предложениях более 1000 видов фасадов под любой бюджет!
Дополнительно: Гарантия до 3 лет, поэтапная оплата.
Честная, прозрачная смета.
Клиент ориентированное отношение в исполнении заявок.Обращайтесь сейчас, пока не начался сезон — можно все спокойно и неспешно, без гонки обсудить. 👍
14 Фев'26 в 10:24 #620419Это где такой магазин открылся по насосному оборудованию?
14 Фев'26 в 10:58 #620421Пролетарская вроде. Он там давно.
17 Фев'26 в 08:42 #620477это те же ребята что на и Нечевском сидят (Абакан-насос)
у них там второй магазин и сервисники там же сидят
меня туда отправляли по гарантии насосную станцию чинить лет 5 назад
19 Фев'26 в 10:28 #620585
Закончили новое изделие — стол из керамограниты Джулиани, 100% изготовление наше, включая подстолье. Стол уехал к своему заказчику — здесь этот пост для того, чтобы вы не ограничивали свои желания строительно-отделочными хотелками — мыслите шире и интерьернее.
Докупать элементы может потом обойтись намного хлопотнее и затратнее, чем заказать у нас сразу все.
20 Фев'26 в 09:15 #620634Чем же закатали ножки, чтобы пол не царапали? Индивидуальное пластиковое литье на 3-д принтере?
16 Мар'26 в 11:18 #621230
Обычные пластиковые подставки под ножки, продаются везде.
Свежие фото с нового нашего объекта — сделаны в выходные:
25 Мар'26 в 13:19 #621561
Давненько не давали мы репортажей из наших мастерских. Что нового:
Поступила вот такая плитка 600 х 600. Квадратная
Была квадратная, а стала круглая… а вам слабо такое? )))))
Разметка для новых комплектов ванных комнат. Это мойка. Можно сказать уже наша тиражная продукция:
И в конце для любопытных. Что такой современный керамогранит, почему он такой доступный? Вот так он выглядит на срезе — всего 0.3 мм. Предоставляете, а раньше столешницы делали из такого массива, не мудрено что такую цену мог потянуть разве что Стас Михайлов (показывали по тв его стол). Но нет.. теперь керамогранит себе может позволить вполне среднестатистический заказчик.
