Теплая стяжка как правильно???
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Теплая стяжка как правильно???
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано AdzhigaAdzhiga.
  • #6149
    АватарЭнергичный
    Подскажите как правильно залить теплую стяжку (есть такая надобность в холодной прихожей отсечь холодный воздух уличный от потолка цокольного этажа ) .Участок не большой 3-4 м.кв.надо бы уложится сантиметров  в 7-8 .Думал кинуть 30 мм.пеноплекса 30 мм.цемент ,песок, пва, клей для плитки ,плитка.Остальное добрать пеноплексом изнутри в цоколе утеплив еще 50 мм.потолок.Есть сомнения что такая тонкая стяжка под плиткой будет бухтеть.Может есть какие-то супер теплые растворы и чтоб под плиткой не бухтел?Или может после стяжки кинуть какой-нибудь лист что-бы распределить нагрузку от плитки? Плитка 30 на 30см.
    #77119
    В сказках.
    Вы там собираетесь плясать?
    А зачем два утепления: и снизу и сверху?
    #77120
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Можно попробовать опилкобетон замесить, а всерху стяжку пару см. Но это не будет СУПЕР тёплое
    #77121
    АватарЭнергичный
    Думаю просто утепления 30 пеноплекса мало будет. Хотя в цоколе  под этим полом будет кладовка — погреб ,но все таки куржак мне кажется будет на потолке в цоколе так как наверху температура окружающего воздуха практически.
    #77122
    Вы недооцениваете ЭПС. R при 30 мм будет почти 1. Это где то 10 …12 см брус, или слой песка толщиной с метр. Главное чтобы мостиков холода особых не было. Куржака не должно быть .
    #77123
    АватарЭнергичный
    Понял спасибо за совет.
    #77124
    AdzhigaAdzhiga
    Есть такая штука, называется КНАУФ УБО https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=fcb4c662-59a5-476e-9aa1-9a1db5c39316
