Теплица из пластиковых труб считай даром (экопоселение в Орегоне)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Теплица из пластиковых труб считай даром (экопоселение в Орегоне)
16 Авг'13 в 05:16 #6323
!!! Перевод с помощью гугл-транслейтора!!!
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.
Список необходимых материалов:
Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.(??????имхо)
- (4) 2×6 – 5м
- (2) 2×6 – 3.7м
- (14) 2×4 – 3.7м
- (19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
- (9) 10мм x 3м, арматура
- (1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
- (1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
- Пластиковые стяжки (хомуты)
- Гвозди или шурупы
- Металлические петли (скобки)
- Дверные петли и ручки
Шаг 1 – Установка фундамента теплицы
Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7×9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.
Основание теплицы:Установка рамки.
Шаг 2 – Установка дуг
Нарезаем каждый прут арматуры на 4 куска, получаем 34 штуки (4 шт. уже использованы в шаге 1.)
Загоняем пруты арматуры в землю, на глубину около 40 см, по внешним длинным сторонам основания теплицы, на равном расстоянии друг от друга (около 65 см), чтобы с каждой стороны остались по 15 шт прутов, которые на 40 см торчали из земли.
Вбиваем арматуру:Металлические пруты — основа для дуг теплицы.
Теперь, на торчащие из земли пруты арматуры, натяните трубы пвх, чтобы по ширине вашей теплицы, получились параллельные дуги (арки).
Установка дуг: Надеваем нарезанные трубы пвх на пруты арматуры.
Прикрепите трубу ПВХ к брускам в основании теплицы, при помощи винтов и коротких кусков металлического крепежа, обведенного вокруг трубы.
Закрепление дуг:Прикручиваем дуги металлическим крепежом к основанию теплицы.
Шаг 3 – Заканчиваем строительство каркаса теплицы
Отрезаем следующие части из ваших 3,7м=12′ деревянных брусков 2 × 4см:
- (2) 3,6м = (2) 11′8¾”
- (4) 0,45м = (4) 1′6″
- (4) 1,4м = (4) 4′7″
- (4) 1,7м = (4) 5′7″
- ( 8 ) 0,6м = ( 8 ) 1′11¼”
- (2) 1,23м = (2) 4′¼”
Для каждого торца теплицы, соберите конструкцию, в соответствии с приведенной ниже диаграммой.
Размеры на фото указанны в футах и дюймах.
Торец теплицы:Сборка и установка.
Разместите эту конструкцию в торце и прикрепите ее к основанию с помощью гвоздей или шурупов.
Деревянный брус 0.7м, 2 × 4см, нарежьте на куски — 4 шт. Отрежьте один конец под углом 45º.
Используйте эти куски для укрепления каркаса и усиления (устойчивости) торцов, скрепив под углом 45º конструкцию торца и основание теплицы.
После того, как все дуги установлены и двумя концами закреплены к основанию теплицы, нужно соединить две трубы из ПВХ вместе и обрезать их, чтобы общая их длина составляла 9,8м.
Закрепление пвх трубы в высшей точке дуг: Установка ребра жесткости.
Это будет ребро жесткости, которое должно проходить по верхней части дуг (обручей) теплицы.
Вы можете закрепить это ребро пластиковыми хомутами (стяжками).
Монтаж каркаса теплицы:Установка ребра жесткости.
Шаг 4 — Покрытие парника пленкой
Если вы собираетесь использовать деревянные дощечки — нарезать 32 штуки.
С помощью дощечек пленка будет крепиться к основанию между дуг.
Или, по желанию, вы можете использовать любой другой крепеж, выбирая его, учитывайте то, что он не должен тянуть и повреждать пленку.
Распределите пленку по всей длине теплицы.
Обязательно проследите за тем, чтобы пленки хватало для покрытия, как длинных сторон тепличной конструкции, и, чтобы пленка покрывала торцевые стены до основания теплицы.
С помощью дощечек аккуратно зафиксируйте пленку у основания с одной стороны теплицы.
Затем, подойдите с другой стороны теплицы и аккуратно натяните пленку, чтобы равномерно ее распределить по всей тепличной конструкции.
С начала закрепите пленку посередине основания теплицы, а затем закрепляйте пленку двигаясь в направлении торцов теплицы и так по всей длине.
Накрываем теплицу пленкой: Равномерное распределение пленки на каркасе теплицы.
Примечание: Если вы будете делать это в теплую погоду, потом пленка будет меньше провисать.
Закрепление пленки:Натягиваем и прикрепляем пленку к основанию теплицы.
Делайте все осторожно, стараясь не повредить пленку.
Аккуратно натяните пленку на торцах теплицы. Лишнюю пленку сложите в складки от центра к краям и закрепите их у основания теплицы деревянными дощечками.
В торце с дверью, вырежьте пленку на месте дверного проема, оставив припуск в несколько сантиметров, чтобы обернуть деревянные детали дверного проема и закрепить пленку внутри теплицы.
Шаг 5 — Установка дверей
Перед тем, как устанавливать двери, следует проверить фактические размеры дверного проема, так как они могут немного отличатся от предполагаемых размеров. Если этого не сделать, то дверь может оказаться слишком маленькой или наоборот слишком большой.
Если измерения одинаковы, вырезать следующие части из деревянного бруса 3,7м, 2 × 4см:
- (2) 1,5м
- (2) 1,1м
Скрепите детали вместе, чтобы сделать дверную коробку.
Для жесткости двери, приложите деревянный брусок по диагонали рамки и крепко прибейте его.
Прикрепите петли к дверной коробке.
Оборачивание двери пленкой:Также можно использовать фанеру.
Обернуть дверь можно оставшейся пленкой, или, если хотите, можете использовать фанеру. Вы можете прикрепить пленку с помощью деревянных дощечек или металлических скрепок. Прикрепите пленку так, чтобы со всех сторон оставался запас 10см.Прикрепите дверные ручки. Установите двери на раме.
Источник: http://www.albertahomegardening.com/
16 Авг'13 в 05:36 #79893
Колхозят прям как у нас в Межениновке… это точно сша ?
16 Авг'13 в 05:43 #79894боюсь такая теплица не выдержит снеговую нагрузку
16 Авг'13 в 05:45 #79895Такие теплицы одноразовые. Точнее плёнка на один год. Каждый год необходимо новую плёнку натягивать.
16 Авг'13 в 05:50 #79896вообще да
просто я подумал, что можно простую плёнку заменить армированной.
а так да, у нас на парниках плёнки хватает только на год, на второй год только грядки накрывать, ну а потом и вовсе выкидывать
16 Авг'13 в 06:06 #79897У тестя такая стоит. Один год пробовали армированную. Простояла 2 года. Но на зиму плёнку снимали.
16 Авг'13 в 07:26 #79898Ну ну; Орегочецкий деццкий сад. Не вздумайте так сделать коллеги ; великие скорби огребете.
16 Авг'13 в 08:50 #79899Армированная пленка круглогодично на теплице третий год лежит, ни чего ей не делается. Этой весной даже одна из лаг под ней треснула из-за снеговой нагрузки, пленка живая.
17 Авг'13 в 04:26 #79900мои родители нечто подобное делали, есть определенные НО.. но пользоваться можно.
Во первых, трубу одевали на высокие колья, а то летом от солнышка трубы нагреваются и их сгибает просто подтяжестью пленки. На зиму пленку естественно снимают. А так, как эконом вариант, пойдет…
10 Июл'17 в 02:31 #79901
Вот такую тесть сделал за 2 дня:
10 Июл'17 в 04:28 #79902Трубы пвх тоже недешевые…
Вообще полиэтилен же на солнце деградирует от УФ, поэтому поликарбонат выглядит более привлекательным вариантом. А если, допустим, сделать теплицу треугольником с крутыми скатами, можно и на зиму не снимать (это лишь идея в голову щас пришла, не проверял).
10 Июл'17 в 16:07 #79903Мирская wrote:Вот такую тесть сделал за 2 дня:
а тестю помогала бригада работников?
в одного сделал две самодельные теплицы 6 на 3 и 5 на 3, но ни одна не заняла два дня… в лучшем случае каждая по полторы — две недели
11 Июл'17 в 11:07 #79904если все материалы в наличии (а это время на проектировку и закупки) и день полностью свободен — почему бы и нет.. а если то болтиков не хватило, то вообще таких нету..
11 Июл'17 в 12:25 #79905у настоящего домовладельца должон быть стратегический запас
24 Июн'21 в 05:12 #527481Полезно знать, как правильно гнуть пвх-трубы
Перед началом работы нужно позаботиться о наличии всех необходимых материалов:
- скотч малярный;
- поддон из металла;
- крупный речной песок;
- плита газовая или электрическая.
Конечно, потребуется и сама труба, вернее та часть, которую требуется согнуть.
Порядок действий
Гнуть нужно именно отрезанную часть трубы, в дальнейшем ее просто нужно будет соединить с основным изделием.
С приготовленным отрезком проделать следующее:
- Отверстие с одного конца трубы заклеить малярным скотчем так, чтобы не оставалось пустот.
- На плиту, электрическую или газовую, установить металлический поддон или любую другую емкость из металла подходящего размера.
- Внутрь насыпать песок и дать ему тщательно прогреться до 200-250 градусов, периодически его перемешивая.
- Разогретый песок нужно насыпать в отрезок трубы. Сделать это можно при помощи воронки. Все действия выполнять строго в перчатках, иначе можно получить ожог.
- Спустя несколько минут, обычно 1-2 мин, труба начнет размягчаться. В это время ей можно придать любую задуманную форму.
- Если форма будет относительно сложная, то можно предварительно изготовить шаблон. В куске картона сделать прорезь по размеру трубы нужной формы.
- Размягченную трубу уложить внутрь этого шаблона.
- Дождаться полного остывания песка внутри трубы.
После этого можно извлекать уже изогнутую трубу из формы и высыпать песок обратно в поддон.
25 Июн'21 в 09:55 #527526А красить пвх-трубы можно, чтоб не облезли? Чем?
