«Теплоклей» для приклеивания минеральной ваты и создания армирующего слоя
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › «Теплоклей» для приклеивания минеральной ваты и создания армирующего слоя
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 13 лет сделано MasterMaster.
  • #5872
    MasterMaster
    Клеевая смесь «Теплоклей» используется для устройства систем скрепленной теплоизоляции внутри и снаружи зданий и помещений.
    «Теплоклей» предназначен для приклеивания минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и неэкструдированного пенополистирола машинным и ручным способом нанесения, а также для устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования с плотностью не ниже 145 гр/м^(2). Обладает высокой эластичностью.
    Идеально подходит для монтажа теплоизоляционных плит
    • Создание армирующего слоя
    • Машинное и ручное нанесение
    • Создание дышаших систем утепления
    Характеристики
    Температура выполнения работ +5…+30°С
    Количество воды на 1 кг. сухой смеси 0,2-0,24 л.
    Толщина слоя 2-15 мм
    Расход при использовании шпателя 6х6 3,5 — 4,5 кг/м²
    Открытое время работы 20 минут
    Удерживаемый вес (на 100 см²) 600 г
    Прочность сцепления с основанием, не менее
    — бетон, кирпич и т.д. 10 кг/см²
    — утеплитель 1 кг/см²
    Водопоглощение, не более 5,0%
    Коэффициент паропроницаемости, не менее 0,1 мг/м x ч x Па
    Температура эксплуатации -50…+100°С
    Морозостойкость, не менее 75 циклов
    Варианты фасовки 25 кг
    Свойства
    "Теплоклей" надёжно закрепляет теплоизоляцию с различной впитывающей способностью, плотностью и весом благодаря высокой клеящей способности.
    "Теплоклей" обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Клей особо рекомендуется для дышащих систем утепления с волокнистой теплоизоляцией, т.к. обладает высокой паропроницаемостью.
    "Теплоклей" может применяться на нагреваемых поверхностях (до 100°С), в том числе, и при внешней облицовке печей и каминов керамической плиткой допустимого веса.
    Готовый раствор клея "Теплоклей" пластичен и удобен в работе.
    "Теплоклей" является экологически безвредным, т.к. не выделяет вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ при производстве работ и в эксплуатации.
    Рекомендованные основания
    Применяется по бетонным (ячеистый бетон и шлакобетон), цементным, кирпичным, и сложным основаниям (асбест, цементная штукатурка, остатки стеновых и напольных плиток).
    Выполнение работ
    Работы следует проводить в сухих условиях, при температуре воздуха +5…+30° С и относительной влажности воздуха не более 75%.
    Подготовка основания
    Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью.
    Для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основание необходимо обработать грунтовкой компании UNIS в один- два слоя.; а неравномерно и сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон и т.д.) в несколько слоев. Выбор грунтовки UNIS осуществляется в соответствии с типом основания.
    Приготовление раствора
    Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструмент.
    Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 0,2 — 0,24л на 1кг сухой смеси) и перемешивать до получения однородной массы в течение 2-5мин. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать.
    Перемешивание производится ручным или механизированным способами (профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах). Ручное перемешивание допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг.
    Приготовленная порция раствора должна быть израсходована в течение 180 минут.
    Внимание! При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение "сухая смесь-вода".
    Не допускается добавление в сухую смесь или готовый раствор "Теплоклея" любых компонентов, кроме воды. Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том числе воды, ведёт к изменению заявленным производителем свойств материала.
    Крепление плит утеплителя
    Монтаж плит утеплителя ведут снизу вверх.
    Нанесение на предварительно выровненное основание: Приготовленную клеевую смесь наносят по всей поверхности плиты утеплителя слоем примерно 3мм, и разравнивают зубчатым шпателем. Затем приклеивают плиту утеплителя, добиваясь совпадения плоскостей с уже установленными плитами. Следует не допускать попадания клеевой смеси в швы между плитами утеплителя.
    Нанесение на неровное основание: Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной 3-4см, отступив от края плиты на 5см, и несколькими лепешками диаметром 8-10см посередине. Количество нанесённых лепёшек зависит от размера плиты.
    Плиту с нанесенным клеем следует сразу же приложить к основанию и прижать так, чтобы она оказалась в одной плоскости с соседними плитами. После прижатия плиты утеплителя клеевая смесь должна покрывать не менее 60% ее площади.
    Механическое крепление утеплителя с использованием дюбелей производится через 24 часа после наклеивания плит.
    Армирование:
    Армированный слой наносится не раньше, чем через 24 часа после приклеивания плиты.
    Работы ведутся "сверху-вниз".
    Металлической кельмой или шпателем на всю поверхность утеплителя наносят слой клеевой смеси толщиной 3 мм, и разравнивают зубчатым шпателем, в который утапливают армирующую сетку. При этом следует обеспечивать равномерное растяжение сетки, не допуская появления пузырей и складок. После этого сразу наносится второй, выравнивающий слой клеевой смеси толщиной 1-2 мм.
    Тонкослойные декоративные штукатурные покрытия или щелочестойкие краски наносятся через 3 суток после устройства армированного слоя.
    Экспертизы, заключения и сертификаты
    Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ИСО 9001:2000). Сертификация в соответствии с законодательством РФ.
    Состав
    цемент, песок, полимерные добавки
    Рекомендации
    Система скрепленной теплоизоляции представляет собой достаточно сложную строительную конструкцию, монтаж которой необходимо вести в строгом соответствии с требованиями и специально разработанной для каждого конкретного случая проектной документацией.
    Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.
    При сомнении в возможности конкретного применения материала, следует самостоятельно испытать его или обратиться за советом к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.
    При попадании в глаза промыть их водой.
    Альбом технических решений  — скачать в пдф. — http://www.unistrom.ru/docs/ups_album.pdf
