Теплотанк (радиатор, совмещенный с накопителем)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплотанк (радиатор, совмещенный с накопителем)
22 Дек'18 в 07:08 #12206
Основным недостатком отопления за счёт электрического нагрева является сравнительно большая стоимость энергопотребления, что важно, в особенности в современных условиях дефицита и высокой стоимости энергоресурсов. Вторым недостатком является неравномерность загрузки энергосистем, особенно региональных.
Хорошим выходом из такой ситуации является применение теплонакопителя – специального прибора, работающего с аккумуляцией тепла. Он накапливает тепло ночью и потом отдаёт его в отапливаемое помещение в течение остального времени суток. Этот подход даёт возможность полезно использовать «ночной» тариф на электроэнергию. Такой прибор позволяет удовлетворить интересы потребителей тем, что помогает обеспечить комфортные условия проживания с минимальными денежными затратами. Это важно и для производителей электроэнергии, так как снижаются пиковые нагрузки. Накопитель тепла подключается к сети со стандартным бытовым напряжением двести двадцать вольт, как нормальный бытовой прибор.
Так называемый теплонакопитель представляет собой отопительное устройство со стальным корпусом, в который заключены аккумулирующие блоки, нагреваемые ТЭНом. Это могут быть магнезитовые кирпичи, талькохлоридный щебень и таклькохлоридные блоки. Когда температура аккумулирующего блока поднимается до 650-700ºС, манометрический датчик блокирует работу ТЭНа, и прибор переходит в спящий режим, обогревая помещение за счет накопленного тепла. За тем, чтобы в доме было не слишком жарко, следит встроенный биметаллический датчик, регулирующий поток воздуха (на борту есть вентилятор) посредством специальной заслонки. Температура воздуха на выходе из устройства не превышает 70ºС. Потребляемая мощность устройства составляет 1,6-7 кВт.
Теплоизоляция сердечника работает, как термос, сохраняя надолго запасённое тепло. Она устроена так, что функционирует даже в условиях небольшой разницы температур.
При высоте потолка в помещении до трёх метров мощность на один квадратный метр площади составляет 50–60 Ватт. Эта мощность выбрана из расчёта теплопотерь в 60–70 Ватт на квадратный метр.
Преимуществом использования теплонакопителей является, прежде всего, применение «ночного» тарифа, что выражается для частных потребителей в экономии сорока, а для организаций – двадцати пяти процентов от объема потребления из-за разницы в цене. Второй плюс состоит в экономии электроэнергии за счёт исключения «перетопа». Третье преимущество теплонакопителей связано с тем, что энергопотребление можно регулировать и уменьшать в течение периода неиспользования.
Впрочем, говоря о достоинствах теплонакопителей, мы не можем не упомянуть и недостатки. Прежде всего, это большая масса прибора — от 100 до 300 кг. Теоретически прибор можно подвесить при помощи прилагаемых кронштейнов, но лучше не рисковать и установить его на полу. Предварительно убедившись, что перекрытие и финишная отделка пола выдержат такую нагрузку.
Кроме того, необходимо отметить высокую стоимость. Цена устройства в зависимости от производителя и наличия/отсутствия дополнительных опций составляет 50 000–160 000 руб. В комплект поставки, помимо собственно теплонакопителя, входят терморегулятор, погодный датчик, блок управления и электросчетчик, который может быть как однотарифным, так и многотарифным.
22 Дек'18 в 07:52 #205204а вот немцы в стальных болванках накапливают ))))
что удивило:
<<В комплект поставки, помимо собственно теплонакопителя, входят терморегулятор, погодный датчик, блок управления и электросчетчик, который может быть как однотарифным, так и многотарифным.>>
т.е. предполагается установка одной такой хрени? или после покупки десяти хреней появление записи в "остатках со стройки" — терморегуляторов — 9, погодных датчиков — 9, двухтарифных счетчиков — 9?
22 Дек'18 в 12:19 #205205Вот шерт побьери.. У меня есть такие хрени. В смысле подобные. 6 штук целых. Японские. Тока они были накопителями холода. С каким то антифризом внутре. Еще там теплообменник стальной. С жидкостью килограмм под сотню наверное Че делать то?
22 Дек'18 в 12:33 #205206Заец wrote:Вот шерт побьери.. У меня есть такие хрени. В смысле подобные. 6 штук целых. Японские. Тока они были накопителями холода. С каким то антифризом внутре. Еще там теплообменник стальной. С жидкостью килограмм под сотню наверное Че делать то?
срочно докупай к каждой че там полагается — терморегулятор, счетчик двухтарифный и т.д….
и начинай накапливать холод….. на лето….
22 Дек'18 в 13:58 #205207ага. и открывать сельский бар )) с клубом и доярками )
24 Дек'18 в 08:24 #205208на сколько их хватит? Н минут 15-20….. Лучше тогда камин зажечь, или свечкой греться…))))
24 Дек'18 в 08:44 #205209dadadada wrote:на сколько их хватит? Н минут 15-20….. Лучше тогда камин зажечь, или свечкой греться…))))
доярок-то?! на 20 минут?! да ну нафиг!!!! Доярки — они такие …. ух!
24 Дек'18 в 13:35 #205210dadadada wrote:на сколько их хватит? Н минут 15-20….. Лучше тогда камин зажечь, или свечкой греться…))))
Ну не 20 мин. А часы будет медленно падать. Елси каркасник то реально помогут.
24 Дек'18 в 17:55 #205211не проще-ли теплоизолировать один большой объём (теплоаккумулятор с водой, или ещё чем) — а потом раздавать тепло по конструктивно более простым (стандартным) приборам отопления?
24 Дек'18 в 23:23 #205212есть более серьезная засада — в этой штукенции сотня кило материала, разогреваемого выше 500С. Довольно опасная штука в плане пожара. Если что-то пойдет не так, да без присмотра — быть беде.
тут я предпочел бы решение, схожее с предложенным Akor — высокотемпературный теплоаккумулятор в отдельном безопасном помещении, и оттуда уже раздавать энергию.
впрочем, это касается любых аккумуляторов. В аккуме сотового энергии больше чем в патроне от автомата.
25 Дек'18 в 03:37 #205203psm wrote:… В аккуме сотового энергии больше чем в патроне от автомата …..
Ну вот: третья мировая — война сотиков ))))))))))))))
