Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Тепловизионная съёмка: узнай где уходит тепло
16 Мар'17 в 15:28 #173459АкваПрофи wrote:
Вот наглядный пример. Мерзли всю зиму в квартире, оказалось вот что. Установили удлинитель потока в радиатор, темпартура поднялась в комнате в среднем на 3-4 градуса!
Самый прикол в том, что люди мёрзли и не хватило мозга потрогать каждую секцию отдельно. По факту то тут тепловизор и не нужен….
16 Мар'17 в 15:51 #173460Да фигня это. Развод. Ну, не совсем развод, а не понимание прирципа прогрева.
Да, диагональное подсоединение (что и происходит при применении вставки) эффективнее других. Но не настолько, чтоб рука чувствовала разницу, а температураъв комнате от этого поднялась. Если не прогреваются последние секции, то тут возможны несколькоъпроблем:
1. ТТХ показатели теплоносителя. Его скорость, количество, температура. Изменение схемы подсоединения толку не даст. Если не хвает то и не будет хватать на расчетное количество секций.
2. Завоздушивание последних секций. Но при этом и верх радиатора холодный.
3. Забиты грязью последние секции. Это данный случай. Даже если не хвати давления (количества) воды, чтоб она достигала последних секций, они были бы все равно горячими чисто за счет теплопередачи более нагретой воды — менее нагретой. На ощупь разница будет незаметно. В данном случае, если применение вставки помогло, то просто напросто перенаправление потока воды вымыло грязь из карманов и они начали греть. Все. При нормальной ситуации применение этой вставки не повлият глобально ни на что…17 Мар'17 в 05:08 #173461Как было дело: Тепловизор ТДСКшный, 3 зимы они к нам ходили и не могли добиться нормальной температуры, запенивание швов оказалось неэффективным, ночью температура в комнате была 18-19 градусов. Прошлой зимой заменили радиаторы, ситуация не изменилась. Да, было ясно,что радиатор не весь прогревается, специалисты говорили, что нужно уменьшать количество секций. И вот однажды пришел специалист как обысно замерять углы и стены, мимоходом зацепил радиатор, скзал, что у него была такая же проблема, посоветовал удлинитель потока. Подготовились, купили удлинитель, взяли бесконт термометр. Замерили иходные поцизии: подача 42 градуса. В радиоторе от 36 до 20 градусов. Установили удлинитель: подача 40 гр, радиатор от 38 до 34. Это была победа. Отписалась в теме, чтобы поделиться опытом.
17 Мар'17 в 05:19 #173462АкваПрофи wrote:подача 42 градуса. В радиоторе от 36 до 20 градусов. Установили удлинитель: подача 40 гр, радиатор от 38 до 34. Это была победа.
Хорошая победа. Поздравляю. Но учитывая тем-ру тела человека, то на ощупь батарейка должна быть еле живой. Самое то для сибири… Иди ждя ТДСК…. или для 3х зим…..
Налицо проблема под №1
17 Мар'17 в 05:30 #173463Саныч wrote:АкваПрофи wrote:подача 42 градуса. В радиоторе от 36 до 20 градусов. Установили удлинитель: подача 40 гр, радиатор от 38 до 34. Это была победа.
В зале до сих пор такая. Второй удлинитель еще в пути. Рукой то проверяли батареи вверху, а нужно было по всей площади.
18 Мар'17 в 12:51 #173453Что за чудо-удлинитель? Хоть покажите!
18 Мар'17 в 12:58 #17345418 Мар'17 в 13:23 #173464Спасибо!
20 Мар'17 в 20:13 #173465ИМХО, хочется ещё в удлиннительной трубочке дырок наделать (можно и под острым углом к направлению потока)…. чтобы вода вдруг не поднялась только по последней секции, оставив угол с изначальной подачей непрогретым (путь до него по нижнему "каналу" стал сильно затруднён)…
либо, если трубка была-бы алюминиевой — она могла бы быть теплообменником (лучшим, чем ПП).. но на всех AL трубок не напасёшься — поэтому дырки
P.S. раз уж это чудо-изобретение — могли-бы и картинки тепловизора в видео показать.
22 Мар'17 в 16:33 #173466АкваПрофи wrote:Вот наглядный пример. Мерзли всю зиму в квартире, оказалось вот что. Установили удлинитель потока в радиатор, темпартура поднялась в комнате в среднем на 3-4 градуса!
Спасибо за иформацию. Не часто, но попадаются такие радиаторы. И каждый раз не понимал как новый радиатор, а уже забит. Теперь буду знать, что людям в такой ситуации советовать.
https://www.youtube.com/watch?v=F_E1fhYEZkY вот, можно из подручных материалов собрать
