Тепловизионное обследование. Определим, куда и как уходит тепло из вашего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионное обследование. Определим, куда и как уходит тепло из вашего дома.
15 Окт'12 в 16:20 #5033
Тепловизор – прибор позволяющий увидеть визуализированную тепловую картину: куда и как уходит тепло из дома, где находится "мост холода", где сломался радиатор отопления, теплый пол или дымовая труба, а где строители забыли положить утеплитель или запенить откосы окон. И все это в реальном времени, без демонтажа и вскрытия стен, полов и кровель, без грязи и нервов. Вы получаете полную и понятную, с указанием мест дефектов картину состояния дома (квартиры, бани).
При осмотре домов тепловизионное обследование позволяет определить все, даже самые несущественные, утечки тепла, определить местонахождение любых дефектов теплоизоляции, увидеть места намокания или промерзания стен, протечки кровли, неисправности систем отопления и электроразводки, дымоходов и многое другое.
Основное достоинство тепловизионной диагностики, как неразрушающего метода, состоит в том, что информацию, которую она позволяет получить, чаще всего нельзя добыть никаким другим способом. Иные методы либо не существуют, либо несравнимо дороже, либо на порядки менее точны.
При проведении тепловизионного обследования вы получаете полную наглядную картину (и изображения-термограммы): общей теплоизоляции строения (основной тепловой контур); теплоизоляции стен; теплоизоляции окон и дверей; состояния утепления чердака и кровли; полов и фундамента, цоколя; работы и недостатков системы отопления, дымовых труб; диагностику системы электроснабжения.
Конечно, в ходе проведения обследования, мы подскажем вам способы устранения недостатков Вашего дома (например, способы утепления деревянных стен из бруса или бревна, способы утепления оконных проемов и многое другое). Просто нам есть с чем сравнивать.
Ещё можно добавить что:
- Небольшая стоимость тепловизионной диагностики и высокая отдача от ее проведения гарантируют быструю окупаемость;
- Высокая скорость. Для проведения диагностики стандартного дома требуется 2-3 часа, а квартиры – и того меньше;
- Наглядность получаемой информации. После проведения обработки термограмм и подготовки отчета все выявленные дефекты и аномалии будут явно отображены на прилагаемых снимках.
С помощью тепловизора можно провести полную проверку (обследование) качества постройки дома перед его покупкой или приемкой в эксплуатацию от подрядчика (в таком случае желательно провести тепловизионное и техническое обследование до завершения отделки – так Вы сможете быстро и недорого устранить обнаруженные погрешности), увидеть и понять где же теряет тепло ваш дом и все ли в порядке с инженерными системами.
Испытать систему отопления – как работают радиаторы, равномерен ли прогрев и поток теплоносителя и если есть пробки или застои, обнаружить контур теплого пола или его протечки, оценить расположение дымоходов и состояние дымовой трубы.
Проверить электропроводку и обнаружить места перегрева – что точно поможет избежать возникновения неприятных последствий.
В общем, как видно – тепловидение может разрешить много вопросов и решить массу проблем. Как все это делается? На все эти вопросы вы можете найти ответы на нашем сайте или связаться с нами.
Посчитано: тепловизионное обследование окупается за одну зиму, это точно известно!
Тепловизионная съемка производится как снаружи, так и изнутри дома. В зонах с возможными дефектами выполняется детальная укрупненная съемка для проведения более тщательного анализа и выработки рекомендаций по устранению.
Мы проводим тепловизионное обследование:
- Загородных домов и коттеджей;
- Городских квартир;
- Летних дач, хозяйственных построек, гаражей и бань (хотите узнать, почему парная быстро остывает и как это исправить?)
У Вас в доме холодно, намокают стены или гуляют сквозняки, обледенение крыши или капает с потолка? Это устранимо…
Так же Производим тепловизионные обследования общественных зданий и сооружений, комплексов производственного назначения, объектов электроэнергетики, производственного оборудования, дымовых труб и тепловых пунктов, теплотрасс (в том числе контроль теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий, испытания тепловых систем)
Полное техническое обследование (диагностика) жилого дома.
Позволяет определить соблюдение нормативов по СНИПам и ГОСТам и убедиться при покупке «все ли в порядке с домом, квартирой…»
И правда, почему перед покупкой авто б/у мы не жалеем денег на то, чтобы загнать её в сервис и услышать квалифицированное мнение специалиста «Машинка крашеная, ходовая на выходе, компрессия дрянь, сцепление свистит, катализатор скоро треснет – готовь тысяч 30-35 на ремонт». А с домом порой картина бывает аналогичная. Только вот возможная стоимость ликвидации недостатков и недоделок на порядки превышает подобное в автомобиле и составляет десятки, а порой и сотни тысяч рублей.
Выход из подобной ситуации существует: осуществить при покупке комплексное техническое обследование (диагностику) приобретаемой недвижимости.
Комплексная техническая диагностика (обследование) дома – это не оценка его стоимости. Это оценка состояния дома, оценка состояния и соответствия Вашим запросам и принятым нормам всех инженерных систем объекта недвижимости. Исследование и оценка всех сопутствующих факторов, о которых зачастую новый владелец даже не задумывается: хватит ли воды в скважине или колодце в феврале, на минимуме водоносного слоя и каково качество этой воды?; достаточен ли объем септика для предполагаемого потребления и будет ли он работать? Насколько правильно подобрано сечение проводов в системе электроснабжения и вообще, не полыхнет ли эта проводка при перенагрузке? А верно ли подобрано количество радиаторов отопления, схема их размещения и подключения. Соответствует мощность установленного отопительного котла потребностям для данного дома или нет. Система водоснабжения – в порядке? Вентиляция: есть она вообще, а если есть, то в каких режимах и как работает? Какой приток обеспечивает и не создает ли ненужного оттока теплого воздуха? Параметры и режимы влажности в помещениях – укладываются в нормальные? А если нет, то почему?
Тепловизионный контроль необходим для всех без исключения вновь вводящихся объектов (например, коттедж на момент обследования — отсутствует наружная отделка, к дому подведены все наружные коммуникации, внутри дома ведутся отделочные работы). Он дает возможность на ранней стадии эксплуатации выявить строительные недочеты и устранить их, сэкономив при этом время и деньги. Хоть и большинство обнаруженных дефектов теплозащиты зданий не являются критическими для несущей способности конструкций зданий в целом, но существенны для микроклимата отдельных помещений. Низкий уровень теплозащиты ограждающих конструкций и локальные дефекты теплозащиты являются причиной нарушения критериев комфортности и перерасхода энергии на отопление здания.
Все это делается не "на глаз", а с применением специальной техники и аппаратуры. Мы измеряем, фотографируем и снимаем найденные факты. На самом деле, по нашим подсчетам, нам приходиться изучить около 80 различных факторов и параметров. Некоторые из них можно оценить только с применение специального оборудования. Ну и естественно дом осматривает команда квалифицированных специалистов, «заточенная» под поиск недостатков.
Большинство обнаруженных дефектов теплозащиты зданий не являются критическими для несущей способности конструкций зданий в целом, но существенны для микроклимата отдельных помещений. Низкий уровень теплозащиты ограждающих конструкций и локальные дефекты теплозащиты являются причиной нарушения критериев комфортности и перерасхода энергии на отопление здания. Как было показано выше, тепловизионный контроль помогает выявить и устранить дефекты теплозащиты зданий, показывает реальный класс энергоэффективности, способствует повышению качества проектных и строительных работ, технологий и материалов.
Да, эта услуга не бесплатна и будет стоить не слишком мало. НО: получив подробные данные, Вы получаете мощный аргумент в разговоре о стоимости приобретаемой недвижимости. И вполне можете стоимость комплексной диагностики дома там учесть. А вдобавок учесть при торге стоимость последующего ремонта и устранения недостатков.
И еще: комплексное техническое обследование недвижимости избавляет Вас от головной боли: постепенного поиска и обнаружения недостатков приобретенного жилья, разочарования и сожаления о покупке, необходимости поиска специалистов для дальнейшей диагностики. И от плохого настроения. Вы точно знаете, что и где у Вас «не так, как надо» и что надо сделать для устранения этих мелких неприятностей.
Примеры использования тепловизионного обследования
Теплый Пол: Обнаружение, Ремонт
Система "теплый пол" — не важно в как реализованный: электрический, водяной коллектор ("водяной" теплый пол), либо с применением инфракрасных пленочных элементов (так называемые инфракрасные обогреватели ПЛЭН) нашла множество, как поклонников, так и противников. И те, и другие приводят немалое количество аргументов за и против теплых полов или систем отопления с применением традиционных радиаторов.
Мы не занимаем сторону ни тех, ни других. И у систем "теплый пол", и у традиционных радиаторных есть недостатки. И в тех, и в других — как и в любом вопросе — они продолжение достоинств. Единственное, что мы можем заметить: теплые полы очень приятно иметь в ванной — чтобы не ходить голыми ногами по холодной кафельной плитке и просто необходимо в прихожей: при правильном режиме работы (не более +27оС) теплый пол очень эффективно и бережно сушит Вашу обувь…
Отметим чем и как мы можем быть полезны Вам в данном вопросе. Если все ж ситуация складывается так, что работа системы теплых полов Вас не устраивает — мы можем обнаружить и диагностировать неисправность или место протечки, а потом предложить методы устранения неполадок "точно по месту" с минимальными разрушениями существующего ремонта…
Также мы можем: обнаружить и нанести для Вас контуры укладки Ваших теплых полов — в случае если есть необходимость сверлить или долбить полы и Вы опасаетесь повредить контур теплого пола. После нанесения схемы укладки мелом можно безбоязненно начинать все необходимые работы и не бояться продырявить свой теплый пол;
обнаружить протечки теплоносителя — подобные явления с теплыми полами происходят при просадке фундаментов, плит стяжки, неравномерных нагрузок стен или инженерного оборудования. Соответственно все, что говорилось нами о системе теплый пол равно справедливо и для трубопроводов отопления утопленнных в стенах.
Все, что связано с диагностикой выделяющего тепло оборудования — наша работа. Мы в состоянии обнаружить, диагностировать и предложить методы устранения любой неисправности.
Способы и сферы применения тепловидения и тепловизоров.
Допустим, при постройке вашего дома строители где то схалтурили, не проложили утеплитель как положено. Потом стена была укутана пароизоляцией, обшита гисокартоном, оклеена обоями — все очень красиво, но вот сквозняк постоянный и намокает стена. Печально, и главное непонятно -откуда это все? Не разбирать же теперь стену целиком в поисках этого места.
Рассмотрим ту же ситуацию через тепловизор: тепловая картина стены будет неравномерной (охлаждение ведь происходит постепенно, по мере проникновения холодного воздуха). А вот непосредственно в месте нахождения мостика холода мы увидим явную температурную аномалию (перепад на самом деле может быть всего градуса 2-3 оС) а этого как раз достаточно, чтобы пресловутая точка росы вышла на внутреннюю поверхность стены, или прямо за ней. Становится ясно, где необходимо произвести точечный ремонт – возможно, разобрать стену, а возможно засверлить и запенить. Согласитесь, несравнимо со стоимостью демонтажа всей стены с уничтожением всех обоев и разведения грязи по всему дому или квартире.
Подойдем к окну. Довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда сквозняк от окон такой, что шторы колышутся, а тепло вылетает из дома со скоростью болида «Формулы 1». Дует вроде и из самого окна, и из мест примыкания откосов – и как понять где основная проблема? Или плюнуть на все, разломать и переутеплить откосы, заменить или отремонтировать фурнитуру и уплотнители на окнах? Только вот стоимость такого тотального решения вопроса смущает.
Попробуем взять в руки тепловизор: на термограмме будет явно видно, где происходит просто промерзание поверхностей, где идет подсос холодного воздуха с улицы, а куда уходит теплый. Подробно о тепловизионной диагностике окон рассказано в разделе "Экспертиза окон".
Мало того, что становиться ясно, как проблему решать, но, имея на руках отчет тепловизионного обследования, можно со спокойной душой обратиться в фирму, которая производила установку и потребовать устранения недостатков. Откажутся — подать в суд, документ более чем официальный. Все наши специалисты сертифицированы в Ростехнадзоре и имеют полное право давать официальные заключения о соответствии (или несоответствии) строительных конструкций ГОСТ и СНиП.
Смотрим еще пример — кровля. Одно дело если крышу просто недоутеплили в каком то одном месте – оно легко обнаруживается и локально ремонтируется, но вот когда в одном доме строители перепутали местами пароизоляцию и гидроизоляцию… Вся влага зимой начала конденсироваться прямо на ней. Под слоем натяжного потолка. Холод и влажность в доме были жуткие, но замерить температуру потолка никому не приходило в голову — да в общем то и правильно, не принято оно, с градусниками под потолком стоять. Причины мы увидели сразу (кстати в тепловизор отлично видно протечки влаги за стенами и в полах – у воды очень интересный температурный профиль и градиент). Когда начали снимать потолок, сверху рекой полилась вода…
Хотя обычно на кровлях выявляются локальные места неутепления – стыки и примыкания, некачественная теплоизоляция вентканалов и дымовых труб (что приводит к их обледенению и разбалансировке), протечки влаги через неправильные соединения и уплотнения. Самое главное – все становиться ВИДНО и ПОНЯТНО.
Но помимо всего этого надо взглянуть на фундамент и полы. Пример из практики: человек приглашает специалистов для проведения тепловизионного обследования. Говорит, что, в целом знает, где уходит тепло, что кровля не очень, стены не в порядке, но просто хочет убедиться. При обследовании осуществляется осмотр стены, крыши — все в порядке, ну может где-то, немного промерзает — но в объеме дома это не должно оказывать такого влияния. Измерение датчиками теплового потока – говорит, что конструкции в порядке! И вот смотрим на пол. А он как в Антарктиде. Причем в тепловизор отлично видно, что это не сквозняки по полам, а прямая утечка тепла. Начинаем разбираться: оказывается весь выступающий цоколь бетонный, не утеплен вообще ничем! Прямо так, на бетон, подложечка и ламинат. А измеритель потока весело сообщает: по 100 Вт на м2 — товарищ греет землю. Стоимость ремонта снизилась в разы, так как сделан он по рекомендациям тепловизионного обследования там и так, как надо.
А представьте: перебрали бы кровлю, утеплили стены – а результата ноль, только громадные расходы.
Так что тепловизионное обследование позволяет вам и определить проблему, и найти способы ее наиболее экономичного решения, и выявить источники потенциальной опасности. А в случае необходимости отчет о тепловизионном исследовании может служить главным аргументов в споре с подрядчиком.
Рассматривая ситуацию покупки готового дома — можно сказать одно: проведенное тепловизионная съемка поможет оценить качество приобретаемого жилья, а в случае обнаружения дефектов, снизить его цену. Так что тепловидение для жилья – это и диагностика, и экспертиза, и оценка, и энергоаудит.
Наиболее удачным с точки зрения проверки являются осенне-весенний и зимний периоды, потому как больший контраст температур позволит определить даже мельчайшие недочеты в установке.
Проверяется целый ряд параметров для того, что бы ответить на два вопроса:
-соответствие действующим ГОСТам и СНиПам;
-определение «критических» параметров эксплуатации: конденсации (или «запотевания») и промерзания окон.
По результатам готовится заключение — отчет о тепловизионном обследовании — о наличииотсутствии дефекта и соответствии строительным нормам.
Разберемся на конкретном примере:
Обследование проведено при температуре наружного воздуха +7оС, влажность (внутренняя) 70% (повышенная), температура (внутренняя) +21оС. Минимальная температура в месте примыкания рамы к стене составила +16оС. Определенная расчетная температура точки росы при текущих условиях +15,4оС. Экстраполяция расчетных значений на параметры предусмотренные СНиП дает значение -6,3оС в той же точке. т.е. в этом месте где мы имели +16оC, при расчетных температурах окружающей среды (-30 оС) мы получим – (минус) 6оС. При этом «точка росы» при условиях, предусмотренных ГОСТом, составляет +9,5оС. Следовательно: качество установки не соответствует существующим нормам, СНиП и ГОСТ и необходим ремонт или повторная переустановка окна с соблюдением всех требований монтажных инструкций.
Далее мы решили проверить, при каких условиях сконденсируется влага в текущем варианте установки. Дополнительный расчет показывает: «критическая» влажность 73%, «критическая» температура наружного воздуха -2.4оС. При совпадении данных условий (повышение влажности до 73% и понижение температуры наружного окружающего воздуха до -2,4оС) окна «заплачут»….
Необходимо отметить, что в данном случае влажность в помещении тоже превышала параметры рекомендуемые СНиПом. Что в свою очередь имело причиной неправильную балансировку вентиляции. Все сопутствующие проблемы были рассмотрены в комплексе и устранены.
Микроклимат в помещениях приведен к нормальным и комфортным — а главное полезным для здоровья — значениям.
на термограммах изображения промерзаний, продуваний и других оконных дефектов…
От новых окон в квартире или доме мы ждем только хорошего – что станет светлее, теплее, пропадут сквозняки и озноб по утрам…
Хотелось бы. Но порой вместо этого мы получаем целый «букет» проблем: конденсация влаги (запотевание), промерзание, продувание окон, намокание и промерзание откосов, сквозняк и потоки холодного воздуха. Проведенное тепловизионное обследование поможет установить причину неприятностей, виновную сторону и найти способ и место для ее полного и окончательного устранения.
Обращайтесь!
заходите к нам на сайт http://remontnik.tomsk.ru/index.php/teploviziya
Звоните 511350
89138541504
Задавайте вопросы прямо здесь
16 Окт'12 в 14:36 #60889Сколько может стоить обследование дома 7 х8, два этажа? Фоток 15, я думаю.
17 Окт'12 в 00:37 #60890а свои термограммы можете выложить?
18 Окт'12 в 13:37 #60891Ну и цены. За 8 фоток дома 5 тысяч. Кого жаба задушит обращайтесь. Я за такие деньги вам ещё и все комнаты с батареями отфотаю.
18 Окт'12 в 14:21 #60892
У вас тоже есть тепловизор? Тогда я к вам! )
Если серьезно, то при стоимости 30-40 тыс за свадьбу обычной бюджетной зеркалкой — 8 тыс. мне не кажутся такой уж неподъемной ценой.18 Окт'12 в 15:51 #60893
8 тыщ за пол часа изуверских трудов? чего у нас за менталитет то такой убогий? купить цацку и отбить ее стоимость за месяц на шабашках… ясен пень что я не пойду для 10 фоток покупать себе хрень за 300 тыщ, но и 8 тыщ за эти фотки — это, уж извините, ДО-ХЕ-R@…
18 Окт'12 в 15:57 #60894
кстати за 30-40тыщ (а зачастую меньше) человек на своей машине носится с мыльницей за "полтосик" и дороже за стадом обожратых людей, и ловит удачные и не очень моменты… слушает комплименты, и вкушает остальные прелести от подвыпимших экземпляров……. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. и туда еще и распечатка входит зачастую…
18 Окт'12 в 19:26 #60895всё в этом мире относительно, и хороший фотограф тоже ценник лупит и работает всего пару часов
а мы ищем проблемы с теплоизоляцией, от этого зависит комфортная обстановка в доме и экономия на отоплении, а сэкономленные деньги считай заработанные
18 Окт'12 в 23:46 #60896kral. Специально для вас могу сделать тепловизионку в течении дня с 10 утра до 10 вечера за 40 тысяч с распечаткой фотографий
19 Окт'12 в 02:39 #60897Странно, что людей пугает цена в 5 т.р. за Дом! Просто возьмите и посчитайте материалы и работу по утеплению дома, крыши, чердака, подвала, фундамента и сравните со стоимостью тепловизионного обследования, результатом которого будут не только "красивые картинки", но так же анализ "утечек" и рекомендации по их устранению. Мы уже проходили, когда собственники тратили "кучу" ченег на утепление, утановку котлов с "запасом", а проблема не решалась. А нужно было только понять "куда уходит тепло" и причину, при этом сохранив свои нервы, деньги и время. А теперь еще посчитайте стоимость прибора в невколько сотен тысяч, периодические обучения и повышения квалификации и т.п. Вам никто не мешает самому взять у "друзей" тепловизор, если таковой имеется, нащелкать красивых картинок. а вот дальше что? В состоянии ли Вы верно определить причину утечки? Если Да, то можно Вас поздравить, Вы сохранили 5 тысяч … А вот если нет, то все начинается по новому кругу (к вопросу о целесообразности потраченных средств на устранение того, что на самом деле возможно и не является причиной "холода").
Вы произвели утепление дома, не важно, фасад, крыша или прочее… пришло время окончательного расчета с подрядчиком… Встает вопрос, "а качественно ли произвели работы за которые я должен заплатить немалые деньги?" Так вот, до момента расчета с подрядчиком, вы можете провести тепловизионный анализ и определить качество выполненных работ. А ведь еще до утепления фасада Вы могли заказать подобную услугу, для выявления "слабых" мест, возможного расчета толщены утеплителя и прочее, т.е. уже на начальном этапе с'экономить средства на материалах.
19 Окт'12 в 03:41 #60898Весч стопудово интересная ваша тепловизия. Таки же цельный клондайк для любознательных строительных юзеров.
Но ИМХО (кстати баянище). Зачем? И дело не в жабе за кровные 8 тыров. Просто — зачем? Найти дыры? Я и так их найду даже не включая мозг. Утечки в сложных местах? Ну включу мозг и все одно найду. Заодно разовьюсь, почитамши. Надо быть совсем дебилом, чтобы не понять, где вытекает тепло.
Проблемы утечек (ЕСЛИ РЕШАЕМЫ), решатся и так. А чаще всего они уже НЕРЕШАЕМЫ. А решать их надо было сразу и никак более, то есть на стадии задумок и построения. А тут тепловизия не прилепляется никаким боком. Мозги опять же……
19 Окт'12 в 03:52 #60899
Заец, Это хорошо, когда вы рукастый и головастый
А если на работе с утра до вечера, а потом дом принимать нужно… Предложение очень хорошее — воспользуюсь!ТОЛЬКО!
выложите хоть 1 пример РЕАЛЬНОГО обследования в Томске, желательно с указанием адреса и главное — интерпретацией полученных результатов!19 Окт'12 в 04:59 #60900Пожалуйста прекратите флуд, страница для заинтересованных людей. Если вы сами все знаете, то делайте свой выбор.
Итогом тепловизиооного обследования является отчет, включающий:
а.Тепловизионное обследование с высоким разрешением ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон, дверей) с внутренней стороны;
б.Внешнее тепловизионное обследование (при наличии возможности);
в.Тепловизионное обследование системы отопления;
г.Тепловизионное обследование наиболее уязвимых мест в электроразводке (распределительные коробки, блоки предохранителей и т.п.);
Так же проводим и другие инструментальные измерения параметров микроклимата и освещенности. Теплотехнический расчет, определение удельных расодов тепла, тепловых потерь через ограждающих конструкций.выдаем рекомендации по устранению выявленных отклонений или дефектов в работе системы отопления, ограждающих конструкций, освещения, повышенной/пониженной влажности. Любой другой интересующий вас вопрос касаемый тепловой и электрической части вашего дома или об`екта.
Чуть позже предоставим части отчетов уже выполненых об`ектов, как только получим их разрешение.
Остальная информация не разглашается. Дом находится в томском районе.
Если вы хотите посмотреть на картинки и примеры отчетов, можете приехать в наш офис, пообщаться со специалистами, поможем решить ваши проблемы и вопросы. Если у вас имеется эксклюзивные пожелания, в измерениях или в кураторстве проекта, обращайтесь.
19 Окт'12 в 05:06 #60901истерию некоторых "строителей" можно понять, ведь появился инструмент контроля качества выполненых работ
раньше, чтобы указать на дефект, надо было "ломать стены", на что решится не каждый
теперь, эти дефекты легко вычисляются тепловизором
есть примеры, недобросовестного выполнения работ по кладке утеплителя, установке окон и дверей
я понимаю когда делаешь для себя и на совесть, а когда несколько десятков окон, фасад в несколько сотен квадратных метров, как такую работу должен принять заказчик?
19 Окт'12 в 06:51 #60902Тепловизор, judicious нам тут делать нечего тут заяц лучше всех знает из чего, что и как надо строить. А уж как считать что то или определять, так лучше старым дедовским способом типа свечки у окна чем всякими там тепловизорами да пирометрами баловаться.
19 Окт'12 в 07:01 #60903Не стоит обобщать. Среди форумчан есть и со свечечками, и с вертолетами… разные.
И просьба философские обобщения делать в другой теме — тут — пожалуйста — общение на тему тепловизии.
Другие сообщения будут модерироваться.
19 Окт'12 в 11:11 #60904Пожалуйста прекратите флуд….
Это к Виссарионычу. Он знат када флуд, а када не флуд. Мы тут более за связь девайсов и жизни радеем.
Ё, опять плюсанули. Вот нажрусь с радости ))))))))))))))) ТЕМ БОЛЕЕ — Смысл Божий ))))))))))))))))))))))))))) Не шульки — бульки…..
И что? )))))))))))))))))) Поздно Клавдия боржом пить, когда желудок отрезали.
Это все конечно ИМХО люди юобрые. Но зонтик открывать после дождя смысла то нет.
лучше старым дедовским способом типа свечки у окна чем всякими там тепловизорами да пирометрами баловаться….
Почему же? Пирометр есть у меня. И каждый может иметь. Более того; им можно обследовать свои утечки и практически полностью заменить тепловизор. Надо только пошевелиться маленько. Ну и стоит он раз в 100….200 дешевле. Проблеи никаких.
ЗЫ, Повторюсь. Вещь хорошая и интересная. И картинки показывает очень ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ. Для развития юзеров просто великолепная штуковина. Но для меня связь с качеством строения как то теряется; если оно уже построено. Мне видится решение этой проблемы в иной плоскости.
Главное направление тепловидения наверное это дефектоскопия строений уже отработавших большие сроки и выявление там утечек. А косяки говностроя надо надо бороть в зародыше.
19 Окт'12 в 16:35 #60905
и чего тут такого сверхмудреного в расшифровках и рекомендациях?! (по поводу того что возьму у друга приблуду и не разберусь в фотках)
гениально просто ткнуть носом, что межвенцовый утеплитель пропускает и углы с окнами холодные… тут видимо не меньше 3х высших надо чтоб отчет про это писать…..
можете развеять сомнения — что входит в эти 5-8 тыщ? нудно и по пунктам! то что в примере — я за это и тыщу зажоплю дать… разве что "дляпоржать" над своими косяками….
20 Окт'12 в 03:08 #60906Kral, на самом деле все просто, нужно как минимум прочитать внимательно то, что собираешься комментировать… И тема все-таки эта для тех, кому это интересно и необходимо. А тех кто сам все » знает и умеет», прошу не забивать своими «знаниями» голову другим, у кого знания в другой области.
20 Окт'12 в 13:12 #60907
тоесть расписывать то что входит в отчет и не собираетесь? зашибаный подход к бизнесу! получается диалог типа
— я вам тепловизионное обследование сделаю!
— за сколько?
— 8 тыш.
— что там будет, в этом обследовании?
— что то будет… что конкретно не скажу…
— а не дорого ли, часом, просите?
— а у меня хреновина 300-500 тыщ стоит…
— и чего?
— да нихрена… не хотите не делайте…..
Заинтерисован я или нет, или просто "ч"удак который мозг разъесть вам хочет — я потенциальный клиент… и ВАШЕ дело доказать мне (и не только мне) что ваши услуги стоят адекватных денег… на данный момент вы выглядите как обыкновенный барыга с авторынка… "ничего" не сделать и срубить нормально денег…
За сим беседу прекращаю…
