Тепловизионное обследование. Определим, куда и как уходит тепло из вашего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тепловизионное обследование. Определим, куда и как уходит тепло из вашего дома.
21 Окт'12 в 04:09 #60908
Крал, не парьтесь. За 3…5 круб. можно купить приличный пирометр и обследовать свой дом круглогодично и во все дырки. Цветной картинки правда не будет, но можно взять цветные карандаши.
Была же как то тема про изготовление тепловизора из пирометра (сканирующего). Заморочисто, но реально.
21 Окт'12 в 05:44 #60909Заец, что-то типа этого, что ли: http://zaoeuromix.ru/pirometr-kelvin-iks.html
21 Окт'12 в 07:46 #60910…… то ли: …….
Да нет. Тут какой то датчик ИК термометр без обвязки. А пирометр: он в коробушке, с батарейкамми, с дисплеем, с лазером, с подвсеточкой и пр…. В общем — законченый девайсик.
21 Окт'12 в 08:18 #60911Вот только у большинства пирометров фиксированный коэффициент излучения и погрешност в +/- 2 градуса минимум. Для сравнения у Ti32 точность измерения 0,045 градуса. Особенно весело смотреть как дешёвые пирометры при 10 измерениях одной и той же точки показывают 10 разных значений с разницей до 10 градусов.
21 Окт'12 в 08:46 #60912как дешёвые пирометры при 10 измерениях одной и той же точки показывают 10 разных значений с разницей до 10 градусов.
)))))))))))))) У меня самый дешевый пирометр 1,2 тыр.). Измеряет замечательно. И точно. Но. Есть очень нехилый нюансик. Его точка отсчета для измерения (снаружи) — внутренний температурный датчик, показания которого можно всегда просмотреть (нажимая на книпочку). Если там, где мы мериим ИК излучение, температура воздуха постоянная, то проблем нет. Если же меняется; допустим вышли на улицу из дома, то естественно все показания уплывут (вслед за изменением температуры внутри корпуса пирометра. И тут уже надо смотреть разницу показаний.
Поэтому для точных показаний надо брать пирометр без указанного недостатка. Типа — недеццкий. И в 8 тыров можно уложиться с большим щапасом.
21 Окт'12 в 15:59 #60913cpt немного неправ. Точность измерения у Фликов не может быть меньше 2 градусов по тех характеристикам. Не стоит путать точность и чувствительность.
Fluke Ti32:
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) от -20 °C до +600 °C (от -4 °F до +1112 °F)
Погрешность измерения температуры ± 2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25°C, выбирается большее значение)
Экранная подстройка коэффициента излучения Да
Экранная компенсация фоновой температуры Да
Экранная подстройка пропускания Да
Качество изображений Тип приемника излучения Матрица 320 x 240 в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр
Тепловая чувствительность (NETD) ≤ 0,045 °C (45 мК)
всего пикселей 76.800
Спектральный диапазон ИК от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый)
Фотокамера видимого диапазона Для промышленного применения, 2,0 мегапиксела
Минимальное расстояние фокусировки 46 см. (приблизительно 18 дюймов)
Стандартный тип инфракрасных объективов
Поле зрения : 23 ° x 17 °
Пространственная разрешающая способность (IFOV) : 1,25 мрад
Минимальное фокусное расстояние: 15 см (приблизительно 6 дюймов)
23 Окт'12 в 04:52 #60914Итогом тепловизиооного обследования является отчет, включающий:
а.Тепловизионное обследование с высоким разрешением ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон, дверей) с внутренней стороны;
б.Внешнее тепловизионное обследование (при наличии возможности);
в.Тепловизионное обследование системы отопления;
г.Тепловизионное обследование наиболее уязвимых мест в электроразводке (распределительные коробки, блоки предохранителей и т.п.);
P.S. вы обращались к нам с вопросом цены проведения обследования? Не увлекатесь в диалоги, если вас действительно интересует данная тема то вы могли бы давно позвонить нам в офис по телефону : 8 (3822) 51-13-50. Либо поуказанным контактам в первом сообщение.
Пожайлучта обращайте внимание на наши сообщения, а не сообщения других пользователей которые разводят флуд в данной теме.
6 Мар'13 в 00:06 #60915
Скажите пож. Есть термограмма, как теперь посчитать количество потерь тепла через проемы и конструкции?
6 Мар'13 в 06:13 #60916как теперь посчитать количество потерь тепла через проемы и конструкции?
никак.
6 Мар'13 в 06:17 #60917Не увлекатесь в диалоги, если вас действительно интересует данная тема
))))))))))))))))))))))))) Зажигательно так интригнуло )))))))))))))))))))))))))))
9 Апр'13 в 17:07 #60918
Лучше не беритесь за это. Посчитать можно, зная температуру на улице, внутри и точки расчёта — получится тепловое сопротивление, а от площади будут и потери тепла. Но это дело омеет много небольших погрешностей, которые вываливаются в большую.
1 Ноя'13 в 15:20 #60919Все кратко:
— Холодно- причина?
— утеплить дом — оптимально выбрать материал, толщину;
— утеплили и пришло время расчета — как качественно вам это сделали?!
— крыша, окна, двери… проверьте качество установки и монтажа;
Многое другое… /3822/ 511-350… ПРИЕДЕМ, СДЕЛАЕМ, СЭКОНОМИМ!
6 Ноя'13 в 16:16 #60920А какие критерии качества установки двери вы проверяете?
7 Ноя'13 в 05:26 #60921О какой двери речь? Если это балконная дверь в совокупности с пластиковым стеклопакетом, то качество фактически проверяется по ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». Можно выявить дефекты касаемые монтажа, швов, крепежа, уплотнителей, регулировки, заполнение откосов и много других устраняемых дфектов допущенных при монтаже окна. Примерно как на термограмме пвх окна ниже:
Если дверь входная, выходящая в подъезд, то градиент между tпомещения и tподъезда значительно ниже и каких то значительных мостиков холода выявить не получится, кроме пустот под коробкой двери и мест где будет инфильтрация воздуха (щели откуда дует). Если дверь на улицу, то можно помимо качества монтажа и монтажных швов, определиться с качеством теплоизоляции двери путём измерения теплового потока через ее конструкцию. Возможно решить некоторые вопросы с обустройством второй двери, тамбура, доводчика, с конструкцией откосов/доборов, правильно выбрать утеплитель или уплотнитель.
7 Ноя'13 в 16:08 #60922Скока денег берёте?
8 Ноя'13 в 05:20 #60923звоните 51-13-50, определимся конкретно чего вы хотите, а потом уточним цену.
15 Янв'14 в 23:46 #60924
Это не ваша фирма предлагает бесплатное обследование, в случае монтажа сантехники?
24 Янв'14 в 10:58 #60925Нет, не наша. Хотя вариант довольно неплохой, при учете того, что примерное оследование дома обойдется всего в 5 т.р., что составляет копейки по сравнению со стоимостью монтажа сантехники.
Но это при учете, что вы закажете именно тепловизионное обследование! В случае "обследования бонусом" никто ни за что не отвечает и ожидать чего-то от данного "обследования" не стоит…
