Теплый гараж за неделю — проекты, технологии, цены
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый гараж за неделю — проекты, технологии, цены
26 Сен'13 в 03:01 #6504
Проекты гаражей на одну машину Проекты гаражей на две машины Гараж на 3 машины Гараж на 6 машин
Примеры индивидуальных проектов
Гаражи с навесом Что входит в комплект поставки
Для каждого типового проекта рассчитаны комплекты материалов – Базовый, Расширенный и Утепленный.
Простой и быстрый монтаж — одно из главных преимуществ шведского каркасного гаража. Соединение отдельных частей каркаса, фасадных и кровельных материалов друг с другом при помощи болтов и саморезов делает монтаж гаража всепогодным и круглогодичным. Полностью строительство гаража можно завершить в считанные недели или даже дни. Причем силами 2-4 монтажников.
Очень важно, что спецтехника при этом не нужна. А ведь чтобы построить на участке бетонный гараж, необходим автокран. Да и при строительстве гаража из пеноблоков или кирпича кран нужен для разгрузки стройматериалов. Или придется набирать бригаду, чтобы разгружать машину "по цепочке".
И еще одно преимущество — во время строительства не будет ни беспорядка, ни мусора. А при постройке кирпичного или бетонного гаража такие "последствия" — обычное дело.
Фундамент
Любое строительство начинается с фундамента. В нашем случае для строительства гаража из легких стальных конструкций требования к фундаменту минимальны. Необходимо ровное и твердое основание. Мы рекомендуем фундаментную плиту неглубокого залегания на песчано-гравийной подушке. Но это может быть также:- заасфальтированная площадка,
- ровно уложенные бетонные плиты,
- ленточный фундамент,
- бетонные плиты по периметру.
В любом случае выбор фундамента индивидуален и зависит от пожеланий владельца и от условий местности. Наши специалисты выполняют все работы по подготовке фундамента под каркасныйметаллический гараж в короткие сроки — меньше одной недели. Стоимость работ по изготовлению фундамента вы можете найти в прайс-листе или уточнить в нашем офисе.
Каркас
Следующий этап строительства гаража — монтаж несущего каркаса. Металлический каркас собирается из нарезанных в размер оцинкованных профилей за 2-3 дня.
Сначала собираются отдельные элементы – стены и стропильные фермы. Затем они соединяются в одну жесткую конструкцию. Масса составных элементов незначительна. Поднимать и монтировать их смогут два человека. При этом конструкция получается легкая и прочная. Поэтому даже подвижки грунта на участке для такого дачного гаража не страшны.
Кровля
На установленный металлический каркас начинается монтаж внешних отделочных материалов – кровли и фасада.
Монтаж кровельного покрытия – металлочерепицы или профнастила вместе с аксессуарами облегчается идеальной ровностью поверхностей стропильных ферм. Это ускоряет отделку стен и монтаж гаража в целом. Отпадает необходимость дополнительной подгонки листов. Большая площадь этих листов позволяет быстро крепить эти материалы. Весь монтаж осуществляется с помощью простых электроинструментов.
Фасад
Монтаж фасада сборного гаража на металлический каркас также несложен — благодаря ровным поверхностям.
Листы профнастила устанавливаются на стены по периметру, затем монтируются отделочные профили.
При использовании сайдинга сначала крепится дополнительная вертикальная обрешетка. После нее ставятся отделочные профили, а уже потом набираются панели сайдинга. На этом монтаж гаража в основном завершен. Дальнейшие работы зависят от варианта проекта.
Окна и двери
В ряде типовых проектов предусмотрены окна и двери. По вашему желанию они могут быть установлены в любой проект гаража.
Окна и двери ставятся в промежутки между профилями каркаса. При монтаже окон и дверей прочность металлического каркаса сохраняется. Для усиления конструкции в этом случае используются дополнительные стальные оцинкованные профили.
По периметру окон и дверей крепятся откосы и отливы, а также соответствующие обрамляющие аксессуары для каждого вида фасада. Цена на окна и двери включает все необходимые комплектующие.
Водосточная система
При строительстве гаража монтаж водосточной системы начинается одновременно с монтажом кровли.
Крюки для желоба устанавливаются сразу, а остальные элементы – желоба, трубы, крепления – устанавливаются после монтажа фасада.
Современная шведская водосточная система монтируется достаточно легко и быстро благодаря целой системе конструктивных нововведений, разработанных специалистами шведской фирмы. Защитное полимерное покрытие делает водосток долговечным и предохраняет от появления ржавых пятен.
Гаражные воротаСекционные гаражные ворота не требуют дополнительного места — при открывании полотно уходит по направляющим вверх под потолок.
Ворота поставляются в готовом для установки виде, так что их монтаж занимает лишь несколько часов. Допустимый наименьший размер притолоки — 100мм (в это пространство будет уходить полотно при открывании), минимальные расстояния от стены до направляющих — 120мм.
Если ворота поднимаются вручную, монтируется уравновешивающая пружинная система. С ней полотно массой 55-60 кг легко поднимать одной рукой. Если ворота с дистанционным управлением — ставится электропривод.
УтеплениеЕсли во время монтажа гараж будет утепляться, то на стадии сборки каркаса необходимо установить гидроизоляцию под металлическую обрешетку.
Сам утеплитель устанавливается в промежутки между стальными профилями и закрывается изнутри внутренней отделкой — профнастилом.
Расстояние между профилями как раз соответствует ширине плит утеплителя. Утепление кровли производится по потолку.
Внутренняя отделкаЕсли в качестве внутренней отделки используется профнастил, то дополнительной окраски или оштукатуривания не требуется.
Защитное полимерное покрытие имеет вполне приличный и законченный вид. Оно также очень долговечно и не потребует трудоемкого обслуживания в процессе эксплуатации.
Монтаж профнастила по стенам и потолку производится с помощью саморезов и дополнительных профилей, аналогично с установкой фасада.
На этом монтаж гаража завершен.
Цены на металлические гаражи
Фундамент для гаражей
Вариант Ленточный фундамент Монолитная плита 3,8х6,2 46 000 75 500 3,8х8,6 57 500 105 000 6,4х6,2 57 500 127 000 6,4х8,6 69 000 176 150 4,4х5,6 46 000 78 850 5,2х7,2 57 000 119 800 4,6х11,2 73 000 164 900 3,8х15,2 87 400 184 850 7,2х8,2 70 900 188 950 4,2х6,7 50 150 90 000 4,2х7,2 52 500 96 800 6,4х10,2 76 500 209 900 7,6х9,8 80 000 238 500 Стоимость фундамента включает — стоимость работ и материалов.
Транспортные расходы не включены.
По материалам http://www.metgar.ru
26 Сен'13 в 05:43 #82636Фактически эта технология повторяет технологию сип-панелей, только кустарным способом.
Но на СИП — панелях такая постройка вышла бы дешевле и быстрее — не требуется каркас варить или скручивать, да и заводское качество утепления выше.
26 Сен'13 в 08:09 #82635Стандартный метод дешевле обходится и по скорости почти так же можно собрать…… Дорого очень.
26 Сен'13 в 13:33 #82637Я охре… чрезмерно удивлен ценами. На какого покупателя ЭТО рассчитано? Богатый закажет гараж из керамики с облицовкой. Все остальные сделают сами вдвое дешевле минимум. Клёвый бизнес выходит у пацанов…
26 Сен'13 в 13:46 #82638Это металокаркас с СИПом нет связи никакой
27 Сен'13 в 06:28 #82640пицот килорублей за утепленный 6 х 6.2???????????
27 Сен'13 в 06:30 #82641еще и фундамент отдельно???????
27 Сен'13 в 06:43 #82642"В такое время трудно найти таких мастеров, как мы. Вам повезло!"
27 Сен'13 в 07:38 #82643
По 25 т.р. квадратный метр. Без стоимости фундамента. А вы говорите ТДСК!!
27 Сен'13 в 08:13 #82644А, еще и фундамент отдельно?
6 Май'21 в 10:23 #524984Чет всю голову уже себе изломал, помогите определиться.
Дано-гараж в виде пристроя к дому из полистеролбетонных блоков. 4,5*9.Толщина стены 190мм. Стоит его утеплить хотяб еще экструзией 50мм?Эту зиму в самые лютые морозы температура в гараже с 1 электрообогревателем на 3квт на все помещение удавалось за 12 часов нагреть до около нуля, дольше не грел, может и в небольшой + бы вышел.. Холоднее -10 без обогревателя замечено не было.
Стоит ли тратить деньги и утеплять? Что это даст? В шортах зимой не планирую там ходить.
6 Май'21 в 10:57 #524986Стоит ли тратить деньги и утеплять? Что это даст? В шортах зимой не планирую там ходить.
Утепление практически всегда полезно , это экономия энергии .
6 Май'21 в 11:07 #524991Стоит ли тратить деньги и утеплять? Что это даст?
Вопрос в другом, что Вы хотите получить?
ИМХО, если отапливать планируете, я бы утеплил, а если без отопления, то ветровая защита уже есть.
зы
если отапливать и постоянно пользоваться, то я бы градусов 20-22 поддерживал температуру, причём тёплым полом.
6 Май'21 в 11:11 #524993Хочу повысить пассивную теплоемкость. Все же 19 см для Сибири тонковато. Так вот в случае неотапливаемого сооружения — что лучше — теплые инерционные стены или минвата. Мне кажется именно первое.
6 Май'21 в 11:32 #525000Так вот в случае неотапливаемого сооружения — что лучше — теплые инерционные стены или минвата.
А для чего повышать инерционность?
Когда постоянно отапливается, мне понятно, это некий запас на форс мажор, а для неотапливаемого помещения — может только мешать инерционность.
Если всё же стоит вопрос в выборе материала для утепления, я бы минвату использовал, на крайний случай пенопласт (пеноплекс только с бетоном в паре или как есть, моё ИМХО).
6 Май'21 в 11:44 #525001У товарища гараж из очень теплых стен — зимой не топится — но там все время тепло, как на шахте)) Может быть за счет грунта. А к меня еще и стена одна от дома.
6 Май'21 в 12:04 #525003Определиться бы сначала надо, что Вам надо… холод в гараже или тепло. Надо либо конкретный минус или конкретный плюс. Температура от нуля до +15 — очень вредна. Сырость, влага. Если холод — то зачем утеплять? А если тепло надо — то необходимо утеплять.
6 Май'21 в 13:19 #525005Температура от нуля до +15 — очень вредна. Сырость, влага.
Вот в том и вопрос. Хотелось бы зимой температуру до нуля, что б и работать в одежде было нормально, и подогреть пушкой если что (редко!) и аккумулятор не разряжался за ночь. Когда кругом минус 30 например.
Как это сделать пассивно, без подогрева?
6 Май'21 в 13:22 #525006Утепляй и отапливай.
5 Окт'21 в 12:01 #531095Комплект гаража 6х4 на болтах с обшивкой профлистом (180 т.руб.)
Внешний вид готового односкатного гаража 4х6м
Односкатный гараж 4х6м (https://goo.su/7zfu)Внешний вид готового двухскатного гаража 4х6м
Двухскатный гараж 6х4м, листайте >Фундаменты для гаража могут быть разные (на ваше усмотрение)
1. Монолитная плита. Каркас крепится распорными анкерами в любое место монолитной плиты.
2. Ленточный фундамент. Обычный фундамент с двойным или одинарным армированием по периметру гаража, как и в монолитной плите каркас крепится на распорные анкера, в тело фундамента.
3. Винтовые сваи. Сваи закручиваются либо руками, либо механизированным способом, часть в грунте от винтовых свай заполняется цементно-песчаной смесью, чтобы убрать конденсат и увеличить срок службы (так меньше ржавеет труба), а сверху приваривается оголовок.
4. Трубы закопанные. Ниже глубины промерзания с заполнением сухой цементной смесью, также, чтобы убрать конденсат и увеличить срок службы фундамента, ну а сверху тоже оголовок. Трубы с боков уплотняются щебнем.
Комплект гаража сборный на болтах, фото
Обрешётка гаража крепится на болтовых соединенияхТак выглядят болтовые соединения обрешётки каркаса гаража.
Так конструкции доставляются на объект, можно привезти 1 газелью.
Так конструкции хранятся на производстве
Хранение и отгрузка конструкций по типовой серииУзел крепления обрешётки
Узел обрешётки гаражаЭлементы обрешётки бывают разные
Элементы обрешетокСертификат на окраску
Сертификат на окрасочную продукциюСтоимость компакта гаража и что в него входит
120 000 руб. — Комплект каркаса гаража (элементы и болтовые соединения).
60 000 руб. — Стоимость профильного листа с нащельниками.
* Каркас здания на болтовых собирается за 1 день. Производство 5 дней.
