Теплый плинтус — ваши мнения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Теплый плинтус — ваши мнения
Помечено: теплый плинтус
- В этой теме 23 ответа, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
ЖенаСтроителя.
22 Дек'15 в 05:19 #9544
Теплый плинтус — это своеобразный нагревательный прибор, который монтируется на месте обычного плинтуса. Такая система отопления включает в себя следующие элементы:
- Внешний короб, выполненный из алюминия.
- Обогревающий модуль, который представляет собой набор медных труб.
Плинтусная система имеет такие две разновидности: водяной и электрический плинтус.
Такая система отопления планомерно нагревает все помещение
Благодаря тому, что этот самый подогретый воздух распространяется равномерно, да еще и не подвержен активной конвекции, в помещении царит достаточно комфортный микроклимат.
Как известно, радиаторы функционируют по конвекционному принципу. Отопление плинтуса исключает активную циркуляцию теплых воздушных потоков, благодаря чему зоны неустойчивого температурного режима в помещении отсутствуют.
Электрический теплый плинтус очень хорош для использования на балконах. Это объясняется способностью прибора обеспечивать подогрев пола и стен, что минимизирует вероятность появления плесени и грибка.
Цена данной системы отопления сравнительно не высока, а простота монтажа дает возможность установить оборудование своими руками. Эти особенности являются поистине положительной характеристикой теплого плинтуса для подавляющего количества потребителей.Достаточно эффективной будет эксплуатация плинтусного отопления в помещениях, которые имеют большое количество окон, а также высокие потолки. Кроме этого, данная система демонстрирует отличные функциональные способности в комнатах с широким либо арочным входом.
К достоинствам теплого плинтуса можно отнести и его способность оперативно отвечать на все корректировки параметров обогрева. Более того, воздух в помещении нагревается довольно быстро, что особенно удобно, если в квартире (доме) проживают родители с маленькими детьми.
В последнее время наблюдается тенденция к маскировке радиаторов отопления. Данное изделие не провоцирует возникновение подобных желаний, ведь имеет достаточно эстетичный внешний вид. Кроме того, прибор оформление прибора можно выполнить в абсолютно любом стиле.Также теплый плинтус совместим со всеми видами напольного покрытия, не препятствует размещению мебели в комнате и прекрасно вписывается в любой интерьер.
Данная система отопления поддерживает оптимальный уровень влажности и, потребляемого жильцами, воздуха, что очень важно при наличии у кого-то из них хронических недугов органов дыхания.
Модульная плинтусная система отопления позволяет отремонтировать теплый плинтус своими руками. Указанные работы относительно данного оборудования выполняются достаточно просто, чего нельзя сказать о стандартных радиаторах либо трубах, которые крепко всажены в пол.
Электрическая и водяная системы работают абсолютно идентично друг другу. Единственным различием между ними является то, что первая более проста в управлении, а вторая имеет меньшую цену.
Все свойства плинтусного отопления, которые описаны выше, безусловно, являются положительными. Однако существует некоторое количество отрицательных рецензий на функционирование данной системы, которые можно расценивать, как отзывы о недостатках устройства.
Недостатки
В первую очередь надо заметить, что простота монтажа теплого плинтуса далеко не всегда подразумевает эффективную эксплуатацию. Во время установки системы своими руками консультация специалиста все же нужна, дабы избежать нарушения равномерности теплоотдачи.
Прибор устанавливается вплотную к вертикальной поверхности, что может вызвать появление дефектов на обоях. Приблизительно такой же эффект наблюдается в местах применения обычных радиаторов парового либо водяного отопления.
При монтаже могут возникнуть некоторые трудности
Водяной плинтус может эксплуатироваться только при определенном температурном режиме в центральной отопительной магистрали. Критическое снижение температуры спровоцирует порчу и разрушение оборудования. Кроме того, сплошная линия обогрева не должна быть длиннее пятнадцати метров. Это значит, что помещения, имеющие больший периметр, требуют установки двух и более автономных контуров.
А вы что думаете по поводу этой инновации?
22 Дек'15 в 05:31 #153749Как известно, радиаторы функционируют по конвекционному принципу.
забавно.. а конвекторы тогда по какому принципу?
22 Дек'15 в 07:07 #153750Странное изобретение — а как происходит отдача тепла? Радиаторы то напрочь закрыты коробкой
22 Дек'15 в 07:20 #153748Баба Гуля wrote:Странное изобретение — а как происходит отдача тепла? Радиаторы то напрочь закрыты коробкой
они работают как конвектор, снизу и сверху есть щели для воздуха
22 Дек'15 в 08:09 #153751Если стены хорошо сделаны, то батареи под окном вполне достаточно. За счет ковекции и будет прогреваться вся комната….Опять лишняя трата денег…
22 Дек'15 в 08:20 #153752dadadada wrote:Если стены хорошо сделаны, то батареи под окном вполне достаточно. За счет ковекции и будет прогреваться вся комната….Опять лишняя трата денег…
Ну не все умеют правильно подбирать радиаторы под окно
22 Дек'15 в 09:01 #153753dadadada wrote:Если стены хорошо сделаны, то батареи под окном вполне достаточно. За счет ковекции и будет прогреваться вся комната….Опять лишняя трата денег…
вот тут позволю себе встать на сторону плинтусов..
комната отдаёт тепло наружними стенами равномерно (+окно).. и равномерный подогрев вдоль всех наружних стен (+неравномерно у окна) — это очень хорошо..
а локальный перегрев под окном, чтобы воздухом (с ветром) нагреть все стены — не идеал тепловой картины..
кроме того — в домах зачастую две наружние стены в комнате, а окно (окна) — только на одной стене — соответвенно от этого картина значительно ухудшается (как в торцевых квартирах многоэтажек, даже если там больше секций под окном)
теплый плинтус — есть более теплоэффективная (развитая площадь, т.к. конвектор) эквивалент отоплния трубными регистрами (которые есть самые радиаторные из всех радиаторов).
соответвенно их плюсы над трубами (регистрами): конвективная эффективность, декоративность, негорячая (безопасная) наружняя поверхность.
(я даже полагаю — если есть возможность перемещать пластины вдоль трубы — можно уменьшить их частоту установки ближе к подаче, и увеличить под окнами и ближе к обратке)
минусы — малое проходное сечение труб (влияет на сопротивление и количество теплоносителя), цена, ничтожная доля теплового излучения.
22 Дек'15 в 09:06 #153755Главный недостаток данной системы: Водяной плинтус может эксплуатироваться только при определенном температурном режиме в центральной отопительной магистрали. Критическое снижение температуры спровоцирует порчу и разрушение оборудования.
Много у нас частных домов строится на цетральных теплосетях? Для применения такой системы необходима большая скорость прохождения теплоносителя. Иначе тепло снимется раньше, чем оно дойдёт до конца трубопровода. Отсюда и ограничение по длине трубопровода, в зависимости от скорости теплоносителя.
22 Дек'15 в 09:34 #153756Саныч wrote:большая скорость прохождения теплоносителя.
сделали настолько эфективный конвективный съём тепла (по сравнению с трубой), что и использовать теперь не моги…
вывод — нужно промежуточное решение.. с аналогичным (требуемым, и желательно регулируемым по длинне) съёмом тепла и приемлемым дизайном..
22 Дек'15 в 09:35 #153754Саныч wrote:Главный недостаток данной системы: Водяной плинтус может эксплуатироваться только при определенном температурном режиме в центральной отопительной магистрали. Критическое снижение температуры спровоцирует порчу и разрушение оборудования.
Не путайте тёплое с мягким.
Про наружные центральные теплосети о которых вы говорите тут не слова не сказано.
Говорится о требовании к высокому температурному графику для работы конвектора (что справедливо для любых типов конвекторов), т.е нельзя подключить их на одну ветку с тёплым полом т.к при снижении температуры слишком сильно уменьшится теплоотдача.
И длина плинтуса тут тоже не причём кстати.
22 Дек'15 в 09:46 #153760cpt wrote:И длина плинтуса тут тоже не причём кстати.
имелось в виду остывание теплоносителя по ходу плитнуса.. при 15-метровых ветках — вообще на дом потребуется по 3 ветки на этаж.. следовательно — на 2 этажа уже 6 веток.. что-то из серии коллекторного отопления — теряется обещанная выше простота и доступность.
теплые плинтуса бывают и с более тонкими трубами, чем на этих картинках — соответвенно, чтобы она не остыла к концу трассы ниже допустимого — прижётся гнать воду быстро.. но в любом случае — по количеству воды (а не скорости) — это будет соизмеримо с отопительными приборами любого типа.
22 Дек'15 в 09:51 #153757Akor wrote:теплые плинтуса бывают и с более тонкими трубами, чем на этих картинках — соответвенно, чтобы она не остыла к концу трассы ниже допустимого — прижётся гнать воду быстро.. но в любом случае — по количеству воды (а не скорости) — это будет соизмеримо с отопительными приборами любого типа.
Скажу только одно… Что примененить такую систему с наскоку не получится. Тут всё требует тщательного расчёта по длине трубопровода, необходимом тем-ном режиме, сккорости потока, количество съема тепла. Расчитывать всё надо……
22 Дек'15 в 15:08 #153758Ха. Горизонтальная ленинградка…?
27 Дек'15 в 13:29 #153759Саныч wrote:Скажу только одно… Что примененить такую систему с наскоку не получится. Тут всё требует тщательного расчёта по длине трубопровода, необходимом тем-ном режиме, сккорости потока, количество съема тепла. Расчитывать всё надо……
С-наскоку сегодня показывали в Фазенде..
Точно такой-же визуально теплообменник и внешний корпус.. только внутри — греющий кабель в трубе.
(Роль дополнительного обогрева в комнате с печкой)
Целесообразность — сомнительная, зато побеждены водные тонкости3 Окт'20 в 10:14 #513701Вполне себе рабочий вариант
Кругом-бегом плинтусная часть СО мне обошлась где-то в районе 75 тыс. руб., с учетом всех подводок, комплектующих с коллектором (FAR) и насосом.
3 Окт'20 в 10:45 #513703Вполне себе рабочий вариант
На одну комнату?
Или на целый дом в 30 квм? ))))3 Окт'20 в 10:47 #513704Дом небольшой — 3 комнаты, фактически дача.
Теплоноситель антифриз.
3 Окт'20 в 10:49 #513705Дом небольшой — 3 комнаты, фактически дача.
Ни о чем… В плане информативности. Больше походит на наживку на крючке.
Смету в студию! А так… это разговор о погоде за окном…9 Ноя'20 в 18:33 #51510965 градусов — температура теплоносителя На улице -5, ночью 10
Не щелкает, если установить правильно кронштейны
На самом деле не сравнимо в радиаторами, температура в доме одна и та же во всех комнатах, ежели это было в квартире с радиаторами — распределение тепла, ближе к окну жарко, в середине комнаты прохладнее.С плинтусом везде одинаково. Особо отмечу (у кого не повезло) промерзающие углы. Тут он вне конкуренции!
10 Ноя'20 в 10:01 #515121Особо отмечу (у кого не повезло) промерзающие углы. Тут он вне конкуренции!
Обнаковенная труба по периметру отлично решает те же задачи. Только температура будет пониже. Не так эстетично конечно, как плинтус, но для деревни пойдет.
