Теплый пол — размышляю — нужен ли?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплый пол — размышляю — нужен ли?
20 Апр'11 в 15:21 #3207
Деревянный дом, одна комната на 2-м этаже висит над незастекленной верандой. Пол (деревянный) в комнате очень холодный, хотя там и лежит утеплитель, по-моему, минвата. Хотим сделать там теплый пол в качестве дополнительного обогрева.
Я так поняла, бывают электр.теплые полы, водяные и пленочные. С электр.и водяными много геморроя, пленочный проще сделать. Но почему он дешевле? чем он хуже?
20 Апр'11 в 15:21 #29828пленочный немного дешевле получается. Плюс его в том, что не нужно стяжку бетонную делать. А минус какой?
20 Апр'11 в 15:22 #29829Чтобы теплый пол не отапливал улицу под него необходимо класть утеплителя еще больше чем когда никакого теплого пола нет.
А если перекрытие утеплить, то никого теплого пола Вам и не понадобиться.
ПС надеюсь Ваше сообщение не завуалированная реклама пленочных ТП.
проще веранду застеклить, ИМХО…. продуваться не будет, климат на втором этаже заметно улучшится….
20 Апр'11 в 15:22 #29830В любом случае нужна будет стяжка с утеплителем (если просто на дерево — рассохнется). Если беспокоит именно температура пола, то все решается просто дополнительным утеплением.
20 Апр'11 в 15:25 #29831Цитата:вот еще мне тут подсказывают, что инфракрасный пленочный пол вроде как можно под ковер просто положить. Так, нет?
если есть желание, то обычный листовой обогреватель, но это только в случае, если это БЕЗОПАСНО (я бы лично не стал — риск перегрева и пожара).
У ковров теплопроводность низкая, поэтому ногам тепло по нему ходить при достаточно низкой Т, не -10 же она у вас будет?
Ковёр ИК не пропускает => он будет от ИК нагреваться, те же грабли что и при обычном листовом обогревателе. Ессно всё зависит от мощности и прибамбасов типа термореле — это про безопасность.
20 Апр'11 в 15:25 #29832Но по европейским снипам макс. теплосопротивление покрытия для систем ТП — 0.15. Что не у всякого ламината с подложкой выйдет. Для электрического ТП сильно утепленое напольное покрытие грозит, помимо всего прочего, перегревом самого кабеля и возможным выходом системы из строя (мебель же нельзя ставить на электрический ТП).
ТП — в первую очередь система лучистого отопления, а у него нагревается воздух под слоем утеплителя (половой рейки).
ЗЫ: Подробнее про ламинат и ТП у бельгийцев — http://www.quick-step.com/media/faq/docs/underfloor_heating_RU.pdf
20 Апр'11 в 15:27 #29833На счет того, что "ТП — в первую очередь система лучистого отопления" — высказывание очень спорное. Для того чтобы считаться лучистым источником тепла, у ТП температура низковата. Безусловно, лучи идут, но поэкспериментируйте, на каком расстоянии вы рукой почувствуете лучистое тепло от ТП? 5 или 10 см от пола? Основная теплоотдача как раз в непосредственном контакте, а не от излучения.
20 Апр'11 в 15:29 #29834Обогрев деревянных полов
Теплый пол в деревянном доме
При установке теплого пола для обогрева деревянных полов обычно используют нагревательный кабель удельной мощностью не более 17 Вт/м при максимальной удельной мощности до 130 Вт/м2.
Чтобы избежать повреждения пола и растрескивания деревянного настила, необходимо учитывать следующие меры предосторожности:
•Удельная мощность системы обогрева деревянного пола не должна превышать 130 Вт/м2
•Толщина деревянного покрытия теплого пола не должна превышать:
— 22 мм для мягких пород древесины (сосна, лиственница и т.п.)
— 24 мм для твёрдых пород древесины (дуб, бук и т.п.)
•Нагревательный кабель должен быть равномерно уложен по всей площади обогреваемой поверхности деревянного пола
•Все материалы должны быть защищены от попадания влаги во время монтажа и установки напольного покрытия
•В системах отопления помещений с деревянными полами должен использоваться электронный термостат с датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола, ограничивающим максимальную температуру воздушной подушки под напольным деревянным покрытием до +40° С
•Если возможно, доски настила должны несколько дней пролежать на нагреваемом полу и только потом закреплены
•Не рекомендуется укладывать на обогреваемый паркет ковры значительной толщины, закрывающие всю площадь помещения
20 Апр'11 в 15:32 #29835если хотите, чтобы в системе ТП был теплым именно пол, нужно деревянное покрытие, а если нужно, чтобы система ТП обогревала помещение, нужна плитка
21 Апр'11 в 03:00 #29836Сколько на электричестве потратитесь при электрическом отоплении? Проще всего получше утеплить пол в этом месте . А для комфорта советую водяное отопление. Монтаж конечно имеет сложности, но потом во время эксплуатации никаких проблем. Нет вероятности короткого замыкания и воспламенения. Если электричество отключат, отапливаться все равно будет от общего котла.
21 Апр'11 в 03:42 #29837При использовании теплого пола, так или иначе, пол утеплять надо "получше".
Вероятности КЗ и воспламенения не будет, если нормально все сделать, а вот в том, что водяной теплый пол при отключенном электричестве и не работающем насосе будет вообще что-то гресть …. есть большие сомнения, пока по улитке все пройдет, на выходе уже будет нечем греть.
Страна советов.
21 Апр'11 в 05:46 #29838У меня водяные полы, вернее с водяным отоплением полы, поэтому и советую. Без электричества действительно не будет работать, но подключив маломощный генератор на время аварии ( или при использовании экологической например энергии) и затопив твердоттопливный котел, будет меньше энергии жрать подогрев пола, чем сделать его электрическим, к генератору можно будет еще и лампочки подцепить.
21 Апр'11 в 06:00 #29839vita1y
говорили же, что циркуляционник от бесперибойника "чистый синус" от автомобильного аккумулятора часов 5-7 работать будет…
21 Апр'11 в 15:47 #29840Конечно говорили, только вот речь не шла о теплых полах. Чтобы улитку, хотя бы на 30 квадратов, продавить, устанете аккумуляторы заряжать. Сосед пол зимы сидел на аккумуляторах, 2-а раза в день менял, отапливался всего один этаж, температура в комнате выше +15 не поднималась.
21 Апр'11 в 16:04 #29841Гы-гы-гы……. посему и сделал ТП на гравитационке….. кранов больше, да, но зато самотеком все течет….
3 Май'11 в 12:58 #29842
На водянной теплый пол кроме ламината и керамической плитки что-то еще можно положить? Ламинат пишут вреден для здоровья.
3 Май'11 в 13:23 #29843Линолеум. Только чем хороший ламинат (пластик + двп + пленка) может быть вреден для здоровья?
3 Май'11 в 13:35 #29844
Читал в интернете, что ламинат способствует раковому заболеванию.
4 Май'11 в 04:06 #29845Так с такой точки зрения в строительстве все опасно, ламинат, гисокартон (по телевизору показали), возможно линолиум(их видов много, не удивлюсь если половина вредна только не понятно какая), краски и пропитки наверняка вредны но их никто не проверял.
Верю только что в идеале безопасен только рубленный дом на мхе, без отделки, просто глина, мел. Опять только напишут в таком доме есть плесень и он очень вреден и будет у вас рак.
Ну убережетесь вы от ламината, так отравят вас молоком или соком с магазина, или хлебом
А на теплом полу в прихожей удобно зимой сушить обувь, на всякий случай в прихожей надо предусмотреть вентиляцию. Вот в этом у ТП большой плюс
12 Авг'11 в 01:46 #29846а производителя не подскажете?
Хочу электрический, стяжка уже есть, так что водяной пол не получится.
