Теплый пол — размышляю — нужен ли?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплый пол — размышляю — нужен ли?
13 Авг'11 в 18:13 #29847
Лучший эл.тёплый пол-от компании DEVI(65 лет на рынке!)
14 Авг'11 в 12:52 #29848Чем лучше? По-конкретнее, пожалуйста. А то 65 лет на рынке — это ни технический, ни ценновой показатель.
14 Авг'11 в 16:21 #29849https://devi.danfoss.com/russia — вот на этом сайте всё подробненько.
По ценам-в магазины (но это не низкий ценовой сегмент).
15 Авг'11 в 00:25 #29850http://devi.danfoss.com/russia
The page cannot be found
404 — File not found
А вообще-то, если куда посылаете, то лучше это будет, если по-русски. А то, мы деревенские, англицкому не обученны. Так что, от вашего Девила одни минусы: "Иди туда, не знаю куда; ищи то, не знаю что, где и почём" )))
15 Авг'11 в 02:45 #29851Да почему — работает…
15 Авг'11 в 06:25 #29852Старнно…. Щас по другому попробую….
15 Авг'11 в 06:30 #29853ссылку копируйте, а то клик непральный…
15 Авг'11 в 06:37 #29854О-о-о! Сенкью….. Теперь почитаем….
15 Авг'11 в 06:42 #29855Ну, почитал….. Так и не понял…. Чем же этот пол лучше остальных электрических тёплых полов? Всё так же, как и у всех…. Вот только, из-за того, что это Данфосс, то и цена, соответственно, буде Данфассанутая…. В чем плюсы-то????
15 Авг'11 в 16:46 #29856Вообще-то это DEVI ! DANFOSS их прикарманил несколько лет назад,
глобализация понимаеш…
24 Авг'16 в 10:54 #29857Ксем доброго времени суток! У меня вопросы по тёплому полу:
1. При какой температуре внутри дома можно заливать тёплый пол?
2. Нужно-ли закрывать залитую стяжку плёнкой для сохранения влаги?
3. Через сколько дней можно ходить? 3.а А подавать отопление?
4. Не наберёт ли дом влагу? Если да, то сколько будет сохнуть?
5. Если решусь, то стоит ли заливать стяжку в середине сентября?
24 Авг'16 в 11:06 #298581. При плюсовой
2. Закрывать надо, либо поливать. Вам решать
3. Ходить через сутки . Включать теплый пол через 28 дней
4. Наберет столько же сколько будет в бетоне воды.
5. Хоть в январе, главное что бы в доме была положительная температура.
24 Авг'16 в 11:06 #298591. Не менее +5
2. Да. Либо поливать периодически, если жарко и сухо.
3. Ходить на 2 день, включать после 28 суток. Можно сразу включить для "прогревания" бетона после заливки, теплоноситель не более 20 градусов (или потрескается).
4. Да нормально все будет
5. Тут не время года определяет, а температура в помещении.
24 Авг'16 в 11:16 #29860Когда делали стяжку в квартире ходили по стяжке на следующий день. Вытащили маяки, соскрябали очевидные неровности правилом, замазали раствором ямы после маяков. В итоге получалась относительно ровная стяжка + небольшой расход на наливной пол.
24 Авг'16 в 11:43 #29861Маглобт!
26 Авг'16 в 15:27 #29862Если в доме вставлены окна то после заливки стяжки влажность будет такая что ничего укрывать и поливать не придется. В лучшем случае будет просто сыро, в худшем будете воду тряпками собирать с подоконников.
26 Авг'16 в 15:34 #29863
заштукатурил стены. залил нивелирку влажность была 85% после 2 х недель сушки открытыми окнами. После сушки аппаратом в течении 2х недель любезно предоставленным форумчанином слил 900л дистилированной воды и влажность в доме стала 55%. Когда лил стяжку окон не было и был июль — поливал стяжку 2 раза в день
26 Авг'16 в 16:03 #29864killergot wrote:влажность была 85% после 2 х недель сушки открытыми окнами.Ну дык и я про то же, если не открывать окна то ничего укрывать — поливать не придётся. Ещё будете думать как от влажности избавиться.
1 Сен'16 в 13:25 #29865Прошу выполнивших работы по заливке стяжки + "тёплый пол" поделиться опытом, или: "как бы заливали пол во второй раз".
1 Сен'16 в 13:33 #29866Ury wrote:Прошу выполнивших работы по заливке стяжки + "тёплый пол" поделиться опытом, или: "как бы заливали пол во второй раз".
Элементарная операция, нет ничего сложного. Уложил трубу, привез растров или на месте замесил и залил, прошел правилом. Все теплый пол готов.
