Теплый пол — размышляю — нужен ли?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Теплый пол — размышляю — нужен ли?
1 Сен'16 в 13:51 #29867
Интересует всё, например, монтаж в стяжку сливного трапа для душа.
1 Сен'16 в 13:58 #29868Ury wrote:Интересует всё, например, монтаж в стяжку сливного трапа для душа.
1 Сен'16 в 14:48 #29869Mach, а вот помню, что ты говорил, что поддон душевой лучше делать на одном уровне с остальным полом.
Почему?
Чем плох поддон, приподнятый на несколько сантиметров?1 Сен'16 в 14:50 #29870Bonbon wrote:Mach, а вот помню, что ты говорил, что поддон душевой лучше делать на одном уровне с остальным полом. Почему? Чем плох поддон, приподнятый на несколько сантиметров?Выглядит он намного лучше чем поднятый поддон. Ну и можно тогда всю ванную комнату мыть из шланга) это конечно так себе аргумент.
1 Сен'16 в 14:56 #29871mach wrote:Bonbon wrote:Mach, а вот помню, что ты говорил, что поддон душевой лучше делать на одном уровне с остальным полом. Почему? Чем плох поддон, приподнятый на несколько сантиметров?Выглядит он намного лучше чем поднятый поддон. Ну и можно тогда всю ванную комнату мыть из шланга) это конечно так себе аргумент.
Пошел думать, как сухой трап вкорячить в уровень чернового пола…
1 Сен'16 в 14:57 #29872Bonbon wrote:mach wrote:Bonbon wrote:Mach, а вот помню, что ты говорил, что поддон душевой лучше делать на одном уровне с остальным полом. Почему? Чем плох поддон, приподнятый на несколько сантиметров?Выглядит он намного лучше чем поднятый поддон. Ну и можно тогда всю ванную комнату мыть из шланга) это конечно так себе аргумент.
так они есть не высокие. около 7-10 см. как раз под стяжку теплого пола . либо выдолбить снизу еще
1 Сен'16 в 15:06 #29873Да у меня такой http://www.traplotok.ru/userfiles/image/trapiki/razmer%20450878(1).jpg
Никак понять не могу — для чего с левой стороны фланец, закрытый откручивающейся пробкой?1 Сен'16 в 15:10 #29874Соеденять их последовательно?
1 Сен'16 в 15:30 #29875cpt wrote:Соеденять их последовательно?
Диаметры у выходов разные — 40 слева и 50 мм справа.
Не соединить)))1 Сен'16 в 18:05 #29876По ссылке не ходил, но могу предположить, что комбинированный вариант. Если труба на 50 то посоединение на 50. А если труба 40, то разворачиваешь, а полтос глушишь.
2 Сен'16 в 01:34 #29877Bonbon wrote:cpt wrote:Соеденять их последовательно?
Диаметры у выходов разные — 40 слева и 50 мм справа. Не соединить)))
так это раструбное соединение, потому и разный диаметр. http://hlrus.com/catalog/kartinki_tif_and_dxf/300.pdf
