Термонаклейки для мониторинга нагрева клемм и проводов (по 120р)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Термонаклейки для мониторинга нагрева клемм и проводов (по 120р)
20 Окт'17 в 06:58 #11404
Как сделать непрерывный мониторинг температуры контактов? На контакты вешаются вот такие бирки. Их может быть сколько угодно…
При нагреве до 100 градусов бирка начинает выделять газ (один из фреонов). В щите устанавливается газоанализатор и как только он ловит хотя бы одну молекулу фреона, срабатывает сигнализация.
Бирка стоит 120 рублей.
Выпускаются бирки разных цветов, что позволяет их заодно использовать для пометки контактов разных фаз.
Газовый датчик стоит 7650 рублей. Его можно использовать автономно, подключив к УЗО, которое просто будет отключаться при детектировании перегрева, а можно датчики во всех щитах большого предприятия подключить по RS-485 к одной контрольной панели.
Выпускаются также термосенсоры для использования в быту. Такие полоски не выделяют газ, а просто меняют цвет при нагреве. Достаточно наклеить их на контакты в щитке при его монтаже, а потом регулярно проверять не изменился ли цвет серых полосок (после однократного нагрева они чернеют).
Такие полоски стоят 680 рублей за 18 штук (по 38 рублей за полоску).
Систему оповещения с "газовым интерфейсом" придумала и сделала компания ТермоЭлектрика20 Окт'17 в 10:17 #193314получается одноразовые? раз перегрелось и выкидывать?
20 Окт'17 в 11:48 #193315Капец, что за гении такое придумали? Не дешевле и проще поставить на каждый провод датчик температуры.
К примеру, мой излюбленный CCU422 имеет 4 аналоговых входа, датчики для него по температуре стоят 350 рублей. Сам контроллер 5-6 т.р. Вот вам и gsm оповещение и еще может отключить нагрузку и т.д.
А если у китайцев посмотреть, то и дешевле можно. Да или функционал сделать проще.
В общем Херь для москвичей…20 Окт'17 в 13:34 #193316Вот такие были бы интересны (температурный диапазон разный, можно подобрать то что более подходит), если бы у них не был такой конский ценник. Стоили бы рублей 50, просто ради интереса, оклеил бы ими все радиаторы и трубы отопления… А так, за 250 руб за штуку, действительно проще ардуин или есп с ви-фи каких-нить по дому напихать…
20 Окт'17 в 15:04 #193317ну полоску которая чернеет можно вдоль порезать, сэконмить так сказать
а вообще есть краска которая цвет меняет в зависимости от температуры ими сейчас кружки покрывают и лак для ногтей с таким эффектом есть, так что кому надо тот дешевле и практичнее решение найдёт
а этим ребятам надо зарабатывать, думаю под их продукцию уже готовятся гос контракты)))
20 Окт'17 в 15:18 #193318judicious wrote:ну полоску которая чернеет можно вдоль порезать, сэконмить так сказать
Так и есть.
20 Окт'17 в 15:43 #193319Термоусадку надел на провод и проверяй периодически — если свободно болтается — не было перегрева, если "схватилась" — был перегрев. И цена мизерная
20 Окт'17 в 15:55 #193320Ну щас будем мы знать, что такое термоусадка, вот если на смартфон чего то напишут и хорошо если триангуляция сработает, то поди и разберемся в двух проводах, это же не три сосны.
21 Окт'17 в 03:03 #193321Авторов затеи — расстрелять! Организаторов выставки к пожизненному заключению в урановые рудники! Деньги, потраченные на эту затею вернуть народу. Надеюсь, все разглядели зеленый квадратик в ПВУ на фотографии стенда?
