Термопанель из Гибкого Камня — по идее бесполезная, но зато красивая
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Термопанель из Гибкого Камня — по идее бесполезная, но зато красивая
Помечено: гибкий камень, термопанели
23 Окт'21 в 12:01 #532064
На рынке России Термопанели из Гибкого Камня появились недавно. Выглядят мавзолеисто..
Поверхностный слой термопанелей выполняется из мраморной крошки или кварцевого песка, если панель имитирует срез камня. Если снаружи клинкерная плитка, то она может быть либо керамической, либо сформованной также из крошки.
Обычно, толщина термопанелей составляет 50 мм, но есть варианты от 25 до 100 мм.
Монтируются термопанели на ППУ клей (в отличие от монтажной пены он меньше расширяется) и при необходимости, дополнительно, крепится дюбелями для теплоизоляции.
Так в чем же заключаются самые главные минусы термопанелей?Во-первых: термопанели предполагают приклеивание к основанию. Поэтому если есть сильные неровности в плоскости фасада (это более 30 мм на погонный метр длины), то плоскость при монтаже соблюсти, скорее всего, не удастся. Нужно будет провести предварительное выравнивание.
Во-вторых: термопанели при монтаже требуют специальный инструмент для их подрезки и подгонки, а также при формировании наружных углов. Такой инструмент не продается в свободной продаже, но его всегда можно купить у производителя. Или взять в аренду. Или сделать самому.
В-третьих: высокая начальная стоимость материала, поэтому панели проигрывают в цене за 1 м2. Но, если посчитать стоимость фасада целиком (вместе со всеми сопутствующими материалами), они существенно выгоднее того же самого сайдинга.
В-четвертых: термопанели присутствуют на нашем строительном рынке всего порядка 8-9 лет. Заявляется, что они держатся на фасаде 20 лет. Проверить невозможно. Поэтому доверие к такому материалу – пока невысокое.
Стоимость Термопанелей зависит от нескольких факторов, во первых какой вид утеплителя используется, это может быть : Пенопласт (вспененный пенополистирол), Экструдированный пенополистирол, базальтовая вата. Во вторых толщина утеплителя (от 30мм до 200мм) и толщина декоративного покрытия из Гибкого Камня (от 2мм до 8мм).Для примера — вспененный пенополистирол фасадной марки ППС-16Ф толщиной 50мм с декоративным слоем из Гибкого Камня 2 мм — 900₽/М.КВ. в 2021 году.Плюсами этих панелей является возможность их кустарного производства в полудомашних условиях.
Гибкий кирпич на стене и орнамент на гибкой плитке23 Окт'21 в 16:05 #532071В Томске продают где нибудь?
Кто то уже использовал?
23 Окт'21 в 19:44 #532072Плюсами этих панелей является возможность их кустарного производства в полудомашних условиях.
так и есть
сосед использовал это еще лет 8 назад
возил куда-то куски пеноплекса и ему нанесли «гибкий камень»
