Тёплый ЛСТК-гараж без отопления из Новосибирска
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Тёплый ЛСТК-гараж без отопления из Новосибирска
  • В этой теме 16 ответов, 14 участников, последнее обновление 9 месяцев сделано АватарБергуни.
  • #518857
    АватарDromer
    Тёплый гараж без отопления для Сибирского региона.
    Чем хороши быстровозводимые гаражи? Преимущество скрывается уже в самом определении. Сроки строительства такого гаража минимальные! Даже при солидных габаритах 9х14х4,5м. Ещё один немаловажный фактор — монтаж не зависит от времени года, каркасная технология подразумевает строительство при любых погодных условиях.
    Бригада из 3х человек с минимальным опытом в строительстве таких конструкций собрала этот гараж за 3 недели. Каркас из термопрофиля, собирается на специальные усиленные саморезы, толщина стен 150мм. Соответственно, толщина утеплителя 150мм.
    Такой толщины утепления в Сибирском регионе вполне достаточно по техническим условиям для технических зданий. Поначалу хозяин гаража планировал завести отопление, поставить конвекторы или тепловую пушку. Строился гараж по осени (в октябре 2019г), и во время внутренних работ при монтаже пользовались именно пушкой. Тепло нагонялось в считанные минуты. Но, как выяснилось в процессе эксплуатации, всю зиму в гараже и так сохраняется комфортная температура -4 градуса, не смотря на морозы за бортом до -30. Для этого хватало тепла от остывающего двигателя грузовика. До морозов в гараже стойко держался плюс, так что в дальнейшем можно не тратиться на отопление. Приятный бонус для экономии бюджета.
    #518869
    WasilijWasilij
    Единственное «но» системы — цена.
    #518870
    ИксИкс
    Зашел на сайт и как я понял там цена за каркас? Без утеплителя и обшивки?
    #518874
    АватарИлья
    Интересно, такой гараж будет считаться недвижимостью?
    #518994
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    только каркас — ездил, смотрел
    #519032
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    https://www.youtube.com/watch?v=dC0I76UDWrw вот тут Костик тоже с новосибирска строит посмотрите c низу в описании ссылка и проекты готовые с ценой
    #547331
    Аватарkarbofos
    Еще один пример лстк-гаража — подробный разбор за и против.
    #547467
    АватарОльга_Докукина
    Привезли такой гараж из Кемерово — там дешевле. Муж доволен.
    #547536
    Аватарalpachi
    Вот как в начале темы это да, можно, а как  поставили на видео, увольте, времянка если только.
    #547539
    Нас вполне устраивает
    #561521
    АватарСауров
    А в Томске кто такие гаражи ставит, где посмотреть?
    #561566
    АватарDimash
    Практически все, кто занимается ЛСТК. Гаражи и склады у них основное.
    Зайдите на 2гис и введите эти 4 буквы в поиск
    #561593
    снег на крыше продавит эту фольгу
    #561604
    ЛСТК — удивительная штука. пока собираешь — ощущение несерьезности, каждая деталь невесома и устанавливается в одного, а когда собрал — жесткая конструкция. Садишься за куркулятор считать нагрузочную способность — оказывается там запас конский. Я сарай сделал из гипсового профиля (кнауф, правда, он потолще) и остатков сайдинга. вторую зиму нормально, ничего не продавило. Страшно что унесет ветром — это да, веса в нем нет, все на анкерах.
    #616003
    Аватарvera
    Сколько уже простояло ваше сооружение? Зимовки прошли успешно, ничего не погнулось?
    #616035
    года три. отлично. ничего не повело, не разболталось.
    #617174
    АватарБергуни
    Покупал «коробку» из ЛСТК в марте 2024 г., объект стоит на садовом участке в Кировском районе. За год эксплуатации сложилось двоякое впечатление: с одной стороны, быстро и дёшево, с другой — «сибирские» нюансы оказались сильнее, чем я ожидал.
    Скорость: от фундамента до навески ворот ушло 5 дней. Цена: 430 тыс. ₽ за 6×8 м с воротами 3×2,3 м и фундаментом на винтовых сваях. На кирпич ушло бы больше и денег и времени.
    Точность геометрии: стены без «перекоса», ворота закрываются без подпираний. Лёгкость: не требует тяжёлого фундаментаю
    Но! Без обогрева на стенах иней, на капоте — роса, инструмент ржавеет. Это стало неожиданым сюрпризом. Зимой, когда вы заезжаете на разогретой машине, снег и лед на ней начинают таять. Испарения скапливаются на холодных металлических стенах и потолке. Стены буквально «плачут». Вентиляцию надо ставить обязательно.
    В общем — неоднозначное впечатление.
