Электрический тёплый пол под плитку в ванную
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электрический тёплый пол под плитку в ванную
Помечено: отопление
28 Июл'16 в 17:54 #10071
подскажите какой практичнее приобрести эл. тёплый пол на площадь комнаты 9 кв.м(нужно 5кв.м),и где?
28 Июл'16 в 19:11 #166526водяной
29 Июл'16 в 00:50 #166528Для 9 квадратов не много ли заморочек с водяными полами будет?
КМК, проще и дешевле электрический на такую маленькую площадь.29 Июл'16 в 08:57 #166525да меня и интересует электрический ,может кто знает где дешевле купить?
29 Июл'16 в 10:08 #166529Вам сказать какой самый дешевый эл. Пол?
29 Июл'16 в 10:30 #166530граждане форумчане читайте пожалуста внимательно,чтобы невозникало лишних дискуссий(разговоров),что скажите о фирме буран ?
29 Июл'16 в 12:08 #166531KEV wrote:граждане форумчане читайте пожалуста внимательно,чтобы невозникало лишних дискуссий(разговоров),что скажите о фирме буран ?
Млин… Сами ведь провоцируете лишние дискуссии.
Буран — отличный космический корабль был. Но, думаю, не потянете финансово…
29 Июл'16 в 15:12 #166532ну вы и приколистыБуран-комерческий магазин где продают эл.тёплые полы и прочее. А что касаемо корабля ,то как посмотреть? На модель из пласмассы поди наскребсти смогу монет!
29 Июл'16 в 15:40 #166533в свое время изучал вопрос электрических теплых полов,был в буране
. Ни о чем,впаривали что есть на витрине.дал план дома считали неделю перезвонили сказали что 15 кв.т не хватит на отопление электрикой.Перезвонил инженер тоже далек от реальности, ничего конкретного не посоветовал кроме карбоновых теплых полов. Для себя решил, что если что—то конкретное нужно купить у них , то можно. В квартиру в с/у 6 кв.м купил готовый в коробочке в стройпарке.
29 Июл'16 в 15:46 #166534спасибо .
29 Июл'16 в 16:16 #166535В стройпарке скидки на теплые полы готовые в коробках (кабельные) до 50% (два дня назад точно были). Размеры на любой вкус
6 Авг'16 в 16:42 #166536спасибо,тема неактуальна всё приобрёл в стройпарке.
6 Авг'16 в 17:43 #166537В Томске есть контора "Рим", они производят греющий кабель и теплый пол из этого кабеля… Ценник очень интересный…
26 Мар'17 в 09:51 #166538Добрался до санузла второго этажа. Хочу сделать электрический теплый пол, площадь около 12 кв.м. Посоветуйте какой лучше, надёжней. В тему ещё не вникал, мельком видел что есть плёночные, кабель, есть типа карандашей и т.п. Расскажите кто как делал.
29 Мар'17 в 10:06 #166539Сложилось впечатление что наилучший вариант — кабель. Как вариант — кабель сформированый в маты. На Али много предложений по невысокой цене, кто нибудь покупал-пользуется?
29 Мар'17 в 13:23 #166540Луйк wrote:Сложилось впечатление что наилучший вариант — кабель. Как вариант — кабель сформированый в маты. На Али много предложений по невысокой цене, кто нибудь покупал-пользуется?
Всю зиму пол греется проводм ПНСВ. До этого таким же 1,5 месяца сушил песок. Ломаться в нем нечему.
Под плитку только провод. Пленочный не покатит. Т.к. Стяжку либо супер толстую надо делать, либо потрескается все. Надежность — понятие относительное. Можете купить самый самый, а он глюканет. И мерседесы и лексусы отзывают из за дефектов (в то числе и в тормозной системе и подушках безопасности). А может и самый дешманский прослужить столетия.
29 Мар'17 в 14:08 #166541просто по теме выскажусь. ТП в санузлах на обоих этажах смонтированы, маты. По факту не включаются совсем. Всмысле нет нужды в них. Уже жалею, что смонтировали….
29 Мар'17 в 16:55 #166542У нас в санузле на первом этаже ТП сделан, так нам очень приятно. Он правда постоянно работает, водяной, вместе с отоплением. А на втором этаже нет ТП, вот и хочу электрический.
29 Мар'17 в 17:56 #166543LA wrote:просто по теме выскажусь. ТП в санузлах на обоих этажах смонтированы, маты. По факту не включаются совсем. Всмысле нет нужды в них. Уже жалею, что смонтировали….
Это сильно от человека зависит. Мне для комфорта в ванной ТП совсем не нужен. А жена к этому очень чувствительная. Но кроме субъективного комфорта ТП хорошо сушит помещение и пол, а это важно в ванной.
14 Сен'20 в 10:26 #512864Как правильно подключить тёплый пол?
На Lout кидаю заземление вырубает пробки, к N и L подсоединяю фазу и ноль тёплых полов все работает но выкручиваю на Максимум загорается красный индикатор …кто подскажет как правильно тут подключать это все дело? На один датчик идёт тёплый пол с ванны и туалета
