Электрический тёплый пол под плитку в ванную
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Электрический тёплый пол под плитку в ванную
  • В этой теме 21 ответ, 14 участников, последнее обновление сделано Bosh_nskBosh_nsk.
Просмотр 2 сообщений - с 21 по 22 (из 22 всего)
  • #512873
    shadowsshadows
    регулятор коммутирует фазу, N -земля (обычно синяя) L — фаза от автомата (обычно коричневая, надо смотреть фазоиндикатором) Lout  фаза к теплому полу. заземление к самому теплому полу подключать нужно. датчики нельзя параллельно подключать. p.s.  по фото как-будто сам теплый пол не подключен вообще (не видно многожильного кабеля), а только концы от автомата (моножильный кабелель).
    #512874
    Bosh_nskBosh_nsk
    • Нск
    Поменяйте местами провода подключенные к L и N, они не правильно подключены, если конечно тот, кто делал проводку, по боку «пустил»цветовую маркировку проводов.
    «Земля» не подключается к ТР.
    Во вторых: к Lout подключается фаза (красный провод или белый) ТЕПЛОГО ПОЛА, к N подключается ДВА провода (ноль сети и нулевой (синий) проводник теплого пола, а к клеммной колодке слева ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ теплого пола,
    Судя по фото, там вместе и датчик и сам теплый пол. Или может у вас два датчика?
