Тканевая опалубка Fastfood для заливки бетона вместо традиционной плахи + video
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Тканевая опалубка Fastfood для заливки бетона вместо традиционной плахи + video
21 Авг'14 в 03:49 #7858
Эксклюзивный перевод на русский язык только для Имходом-ру
Опорная опалубочная мембрана Fastfoot® является экономически эффективным и быстрым способом формирования бетонной заливки. Мембрана используется для ленточных фундаментов, формируя обе стороны заливки одним отрезом.
Используемые инструменты и материалы
Острые ножницы;
Молот степлер с 3/8 "скоб;
2 "обшивка;
Stakes (либо 1x4s, 2x4s или металлические колья, в зависимости от грунтовых условий);
Молоток;
Лазерная или строительный уровень для установки заданной высоты на кольях.
Принцип работы опалубки вы видите на рисунке выше.
Пошаговая установка такой опалубки состоит из следующих шагов:
Формирование опоры:
Выстилание опоры мембраной
Крепление гвоздями к грунту по центру мембраны
Полное формирование опалубки, включая углы и загибы
Особые приемы торцевого примыкания опалубки к рельефу;
Для лучшего понимания процесса — видео, как заливаются в такую опалубку (6 минут)
21 Авг'14 в 03:50 #104800Какой степлер-молоток прикольный…. такие есть в продаже?
21 Авг'14 в 04:49 #10480121 Авг'14 в 04:54 #104802
Стесняюсь спросить, но… А как эта выпуклая подошва будет справляться с силами пучения? :puzzled:
21 Авг'14 в 05:07 #104803Значит нужно заложить эту подошву ниже уровня промерзания грунта. У нас это примерно 2,2 м.
Вообще такая ткань стоит наверно как чугуный мост. Дешевле из досок колотить.
21 Авг'14 в 05:34 #104804Мне как-то давно приходилось делать такую быстро-опалубку. Осталось полмиксера бетона… Все банки заполнены..
поклали камни и на них выстелили такой мини бассейн из рекламного плаката (китайский винил). На случай если в банках не хватит. В банках хватило ))
Так залилась бляха сантимов 25 высотой и метра полтора в диаметре. Думал кувалдой легко разобъется, он же не армированный — ага, щас!
вообщем блок фбс получился )) потом пришлось трактором утаскивать с участка. Еще подумал — а чего так под легкие дома не делают?
21 Авг'14 в 05:52 #104805Высота опалубки небольшая, иначе раздавило бы все эти досточки вместе с пленкой. Кстати на изоспан похожа.
21 Авг'14 в 08:42 #104806Высота роли не играет, при правильном расчете. Суть в ткани, высокая прочность на разрыв, растяжение, хим стойкость. На выходе фундамент с гидроизоляцией.
21 Авг'14 в 08:54 #104807Это и хорошочто форма такая — больше площадь опоры, и острых (хрупких) углов нет… Самое-то для подошвы…
А вот высокую ленту лить — опалубку чаще надо будет.. Ну и все равно перерасход бетона по сравнению с доской.
Ну и не для надземных частей — замучаешься с отделкой.21 Авг'14 в 09:25 #104808высота как раз и играет здесь роль, чем выше, тем больше нагрузка на стенки.
Ткань действительно может быть крепкой, но как степлерные скобки выдерживают? они ведь их довольно редко бьют… Видимо у них особокрепкие, не то, что наши китайские…
PS думаю из баннерной ткани такое можно замутить
21 Авг'14 в 10:24 #104812Чисто интуитивно (ИМХО) — каркас обеспечивает, в основном, поддерживающую функцию, а распирание "опалубки" зависит от качества ткани. А так как в верхней точке каркаса распирание не большое, то достаточно тех мер, что приведены на рисунке.
И опять же ИМХО — если бы я делал такую опалубку, то на верхних рейках заякорил бы ткань, т.е. прикрутил бы ещё одну рейку к верхней обернув её этой же тканью. А, то что показывают, что только степлерят — рекламный ход )
21 Авг'14 в 15:24 #104809В наших условиях можно взять гидроизоляцию, которая похожа на материал сумок для "челноков".
21 Авг'14 в 16:12 #104810Лил как то метровую стенку 40 см толщиной — вторая снизу доска 50-ка аж трещала (бруски были набиты через метр) и пяталась выгнуться. А тут тряпка, причем в некоторых местах проткнутая арматурой. А то что плюшки крепкие получаются — это точно. Как раз вторую снизу доску четь давануло и бетон потек в дыру. Собрал лопатой, осталось сантима три-четыре пара квадратов. На месте разбить кувалдой не смог, вытаскивал на дорогу и потом фигачил.
22 Авг'14 в 02:05 #104811Тряпка не проткнутая вроде.. Да вобщем-то не важно.. Прочный материал — и все тут..
Для прочности — даже не столько колышки важны, сколько стяжка сверху. Колвшки — для уровня, и чтобы доски не вывернулись.
Думаю, правильная плёнка может выдержать очень много (кубометры воды) — вообще без всяких колышков — лишь бы верхний край держать. -
