• Торкрет-бетон — воздушное распыление под давлением
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › • Торкрет-бетон — воздушное распыление под давлением
Помечено: бетон
10 Фев'22 в 01:33 #7178
Торкрет-бетон наносится на обрабатываемую поверхность методом воздушного распыления под давлением (торкретирование) сухим или мокрым методом.
Среди преимуществ технологии: возможность нанесения торкрет — бетона на поверхность с любыми неровностями и расположенную в любой плоскости, хорошая адгезия торкрета к поверхности благодаря набрызгу с высокой скоростью, возможность нанесения слоев торкрета разной толщины, высокая прочность, плотность, морозостойкость и водонепроницаемость торкрет — бетона. До нанесения торкрета необходимо удостовериться в качественной подготовке и надлежащем состоянии подготовленной под торкретирование поверхности конструкции. Для получения торкрета высокого качества крайне важно соблюдать технологию его нанесения. Выбранная торкрет установка, характеристики режима торкретирования (расстояние от сопла до торкретируемой поверхности, давление в шлангах, водоцементное отношение, скорость вылета из сопла) напрямую влияют на результирующие физико-механические и характеристики нанесенного слоя торкрета. Необходимое давление в торкрет — установке зависит от типа машины, расстояния от торкрет-установки до усиливаемой бетоном поверхности, протяженности шлангов, оно должно быть от 0,2 — 0,6 МПа. При торкретировании поверхности давление воздуха в установке, создаваемое компрессором, и давление воды должны оставаться постоянными.
Мокрый метод торкретирования представляет собой метод пневматического распыления, при котором затворенная бетонная смесь, посредством специального бетоно-насоса (торкрет установка) подается к сопловому блоку для непрерывного набрызга под давлением в виде направленной струи.
Сухой метод торкретирования представляет собой метод распыления, при котором цемент и заполнитель предварительно дозируются и перемешиваются перед подачей в специальный пневматический аппарат (торкрет машина) из которого под высоким давлением вводятся в поток сжатого воздуха и через систему шлангов и трубопроводов подаются на сопловой блок торкрет машины, где смачиваются впрыскиваемой под давлением водой и распыляются в виде направленной струи на место укладки торкрета.
НАБРЫЗГ
В зависимости от крупности заполнителя различают торкрет-бетон (до 10 мм) и шприц-бетон, или набрызг-бетон (до 25 мм). Достоинство метода набрызга бетонной смеси — безопалубочное бетонирование конструкций. Набрызг слоя заданной толщины производится на ремонтируемые и усиляемые балки, перекрытия, стены, колонны, поверхность которых используется в качестве односторонней опалубки.
Основные характеристики, требуемые от бетона, нанесенного набрызгом, — прочность и долговечность, высокое сцепление с материалом основания (бетоном, кирпичом, камнем, металлом). На внешней стороне покрытий не допускаются солевые пятна, следы от цементного молока, пятна, связанные с недостаточным перемешиванием смеси для набрызг-бетона. Набрызг-бетон обычно оставляют с грубой, шероховатой поверхностью. В случае, если требуется получение гладкой поверхности, последний слой набрызг-бетона с мелким заполнителем заглаживают кельмой или подрезают мастерком. При подборе состава набрызг-бетона расчетные значения требуемых расходов цемента и заполнителей увеличивают на 5 и 15 % соответственно в связи с потерей материала с отскоком при набрызге.
Области применения торкрет-бетона предусматривают конструкционное и не конструкционное использование.
Конструкционное использование торкретирования:
- Строительство резервуаров, емкостей, башен, в том числе питьевого водоснабжения
- Гидроизоляция гидротехнических сооружений, туннелей и коллекторов
- Строительство элементов гидротехнических сооружений.
- Реконструкция железнодорожных и автомобильных туннелей.
- Окончательная отделка штолен, туннелей, пещер, шахт.
- Набрызг и нанесение поверхностных покрытий в штольнях и безнапорных водоводах с целью улучшения протекания жидкости.
- Крепление строительных котлованов.
- Крепление скальных стен и откосов торкретом.
- Подведение контропор и фундаментов под сооружения.
- Обделка и поверхностные покрытия при надземном строительстве.
- Усиление конструкций из кладки и торкрет-бетона.
- Усиление стальных конструкций.
Не конструкционное использование торкретирования — предупредительный ремонт, восстановление и защита зданий и сооружений:
- Защитные работы в подземных сооружениях (торкретирование поверхности).
- Огнеупорная облицовка.
- Антикоррозионная защита стальных конструкций.
- Восстановление защитного слоя торкрет-бетона.
- Нанесение износоустойчивых покрытий.
- Восстановление профилей.
- Ремонт повреждений, вызванных износом, кислотами, газами, огнем, взрывами, морозами и чрезмерной нагрузкой.
- Реконструкция армированных перекрытий.
- Устранение дефектов строительства бетонных сооружений.
- Ремонт туннельных покрытий и обделок.
- Ремонт мостов и подпорных стен.
- Ремонт гидротехнических сооружений.
