Трап для душа в полу под плитку
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Трап для душа в полу под плитку
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 9 лет сделано MasterMaster.
  • #10674
    MasterMaster
    Простейший душевой трап представляет собой металлическое, пластиковое или металлопластиковое устройство, обеспечивающее сбор и отведение воды с пола душевой комнаты. Он удобен, имеет простую конструкцию, безотказен в работе, обладает невысокой стоимостью.
    Конструктивно трап для душа в полу состоит из следующих компонентов: водоприемная воронка с фланцем, в которую сливается вода из душа. В нижней части воронки имеется выходной патрубок для слива воды в канализацию.
    Фланец предназначен для крепления гидроизолирующей мембраны; съемная декоративная решетка, предназначенная для фильтрации крупного мусора; сифон, посредством которого создается гидрозатвор внутри сливного трапа. Гидрозатвор препятствует прохождению неприятных запахов в ванную комнату.
    По форме решетки трапы могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. По конструкции различают точечные, линейные и пристенные устройства.
    Линейные трапы применяются преимущественно в углах комнаты и по ее краям. Точечные конструкции могут располагаться в любой точке помещения.
    Также трап для душа в полу под плитку может иметь вертикальный или горизонтальный выпуск. От расположения выпуска зависит направление подходящей к сливу канализационной трубы.
    Большинство трапов имеют обычный гидрозатвор, образующийся в сифоне. Однако недостатком такого устройства является то, что по мере высыхания воды, если душем долго не пользоваться, запахи начинают постепенно проникать в помещение.
    В отличие от конструкций с гидрозатвором, устройства, имеющие сухой затвор, обеспечивают полную изоляцию помещения от канализации. Трап для душа с сухим затвором, помимо водного затвора, имеет несколько заслонок, под собственным весом перекрывающих канал. Когда они закрыты, запахи в комнату не проникают. При поступлении в сливной канал воды заслонки беспрепятственно ее пропускают, а затем снова закрываются.
    Если вы монтируете трап на этапе строительства частного дома, то вопросов о том, как сделать слив в душе в полу, обычно не возникает. Слив устраивают в монолитном полу, обеспечивая вертикальный отвод сточной трубы. Совсем другое дело обстоит с многоквартирными домами. Толщина стяжки в квартирах обычно недостаточная для обустройства такой конструкции. Поэтому хозяевам приходится поднимать уровень пола в ванной комнате, одновременно обеспечивая его уклон. Обычно достаточно высоты 12-15 см для размещения под таким помостом сифона и сливной трубы.
    Изготавливают трап для душа в полу своими руками в следующей последовательности:
    1. Вымеряют рулеткой местоположение трапа с таким расчетом, чтобы от него до стен можно было уложить кратное количество плиток (не забывая учитывать ширину межплиточных швов — порядка 2 мм). Так вам придется меньше их резать, да и внешний вид пола будет более эстетичным.
    2. Трап посредством труб соединяют с канализационным сливом. Уклон сливной трубы должен выдерживаться не менее 3 см на погонный метр.
    3. Если есть необходимость утеплить стяжку, то используются плиты пенопласта, имеющего плотность не менее 35 кг/куб. метр. Толщина пенопласта — 5 см. Плиты укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры трапа.
    4. Поверх пенополистирола заливается бетонный раствор слоем около 4 см. Бетон должен заполнить все пространство до фланца трапа. Выравнивание раствора производится правилом.
    5. Если пенополистирол не используется, то на черновой пол выкладывается слой бетонного раствора, который должен доходить до трапа.
    6. Стяжка оставляется в таком состоянии до затвердевания раствора.
    7. Из гидроизоляционного рулонного материала типа «Изопласт» или подобного изготавливается прокладка для фланца. Она должна с запасом перекрывать размеры фланца. Внутри прокладки вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца.
    8. Верхняя часть фланца укладывается на прокладку и прикручивается винтами к нижней части.
    9. Поверхность стяжки покрывается слоем гидроизоляции. Перед укладкой материала в нем вырезается отверстие, немного превосходящее размеры фланца. Уложенный материал должен перекрывать с нахлестом прокладку фланца и заходить на стены на высоту следующего слоя стяжки.
    10. В корпус трапа вставляется его внутренняя часть с сифоном.
    11. Для правильной заливки бетона на поверхность выставляются направляющие пластиковые рейки. Они должны быть скошены по направлению к трапу. Уклон будущего пола должен составлять порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит сток воды к трапу из любой точки душевой комнаты. На заметку: В продаже имеются уже готовые системы для изготовления душевого трапа. Рейки у них имеют различную толщину, которая постепенно увеличивается по мере удаления от сливного отверстия, тем самым обеспечивается заданный уклон поверхности.
    12. Производится заливка второго слоя стяжки. Ее поверхность должна находиться ниже высоты сифона на толщину керамической плитки и слоя клея для плитки. Направляющие рейки оставляются в слое раствора в качестве деформационных швов. Поверхность выравнивают и затирают при помощи строительного инструмента. Совет: Решетку трапа рекомендуется заклеить скотчем для защиты от раствора, а углы между стяжкой и стенами проклеить гидроизоляционной лентой.
    13. Слив для душа в полу обкладывается влагостойкой керамической плиткой. Укладку начинают от трапа и ведут к стене. Тем самым достигается эстетика укладки. Если возле стены придется подрезать плитку, то это будет не так заметно. Кроме того, если трап имеет квадратную или прямоугольную форму, то плитка подрезается заметно проще, нежели в случае применения круглого трапа. Важно: Решетка трапа должна быть на одном уровне с поверхностью плитки или быть на пару миллиметров ниже.
    14. Межплиточные швы затираются водостойкой затиркой, подобранной по цвету плитки.
    15. Места, где плитка примыкает к корпусу трапа, необходимо заделать силиконовым герметиком.
    16. На корпус трапа устанавливается и крепится защитная решетка.
    То же самое на видео:
