Трехслойные искитимские сэндвич-панели от Металл-профиля, подробности
12 Авг'15 в 05:55 #9090
Сибирский филиал Компании Металл Профиль открыл в Искитимском районе Новосибирской области завод по производству трехслойных сэндвич-панелей — одного из наиболее инновационных и востребованных в регионе строительных материалов. Строительство заняло всего полгода. Предприятие стало второй очередью в реализации инвестиционно емкого бизнес-плана по развитию компании на территории Сибирского и Дальневосточного регионов.
Пена и вата
Сэндвич-панель — своего рода бутерброд, где между двумя стальными листами помещен слой утеплителя. «Трехслойная сэндвич-панель — продукт чрезвычайно популярный на российском строительном рынке. Большинство торговых центров и производственных зданий возводится с использованием именно этой технологии. Во-первых, это быстро. Во-вторых, выгодно по цене. В-третьих, строить можно в любое время года. При монтаже не возникает мокрых процессов, а значит холод возведению конструкций — не помеха. Кроме этого, сэндвич-панель — довольно легкий стройматериал. Значит, меньше нагрузка на фундамент и каркас, что опять же экономия», — объясняет коммерческий директор Сибирского филиала Компании Металл Профиль Максим Лопатин.
Особенность нового предприятия — самый длинный в мире 40-метровый пластинчатый пресс, изготовленный итальянской компанией Robor. Он вдвое длиннее существующих в Сибири производств. Как объясняют в компании, это позволяет выпускать панели с лучшими прочностными характеристиками и физико-механическими свойствами. Общая же длина автоматизированной производственной линии завода составляет 260 метров. На этом производстве можно делать трехслойные сэндвич-панели длиной до 16 метров и толщиной от 50 до 300 мм. Предприятий, способных выдавать аналогичную продукцию, в России больше нет. К тому же, линия комбинированная. На ней можно выпускать трехслойные сэндвич-панели с различными сердечниками: с классической минеральной ватой, уже давно зарекомендовавшей себя на рынке, или с более современными материалами — пенополиуретаном и пенополиизоциануратом. Также возможно изготовление кровельных панелей с металлочерепичной облицовкой и акустических трехслойных панелей.
Пенополиуретан — сейчас наиболее распространенный в мире сердечник для трехслойных сэндвич-панелей, отличающийся хорошими теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к влаге, долговечностью и небольшой массой. Кроме этого, он обладает полной биологической инертностью, что делает его использование идеальным для возведения сельскохозяйственных объектов. Пенополиизоцианурат — разновидность пенополиуретана со специальными добавками, повышающими огнестойкость. Под влиянием огня этот материал обугливается, а при ликвидации источника пламени — быстро затухает.
«В Европе порядка 70 процентов продаж трехслойных сэндвич-панелей приходятся на продукт с пенополиуретаном и пенополиизоциануратом. В России спрос пока склоняется в пользу минеральной ваты. Причина этого в недостаточной информированности рынка о продукте. Сэндвич-панель с сердцевиной из пены обладает более низкой теплопроводностью, чем из минеральной ваты, а значит, лучше держит тепло. При меньшей толщине панель в полном объеме сохраняет эксплуатационные и технические характеристики. Например, панель толщиной в 150 миллиметров с наполнением из ваты по своим теплопроводным свойствам идентична «пенной» в 100 миллиметров», — рассказывает Максим Лопатин. Физика показывает, что стена из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 80 см обладает теми же эксплуатационными характеристиками, что и стена из обыкновенного кирпича толщиной один метр. К тому же, из сэндвич-панелей очень легко строить. Материал крепится к каркасу на саморезы, при этом швы между панелями полностью герметичны. Линия по производству ТСП Компании Металл Профиль предполагает выпуск панелей с наполнителем из ваты и пены в равной пропорции.
Мощность нового завода составляет 2,5 млн кв. метров в год или около пяти тысяч кв. метров — в смену. География продаж охватывает территорию Сибири и Дальнего Востока. В Компании Металл Профиль рассчитывают постепенно сформировать в Сибири спрос на сэндвич-панели с наполнением из пены, а по сути, сформировать рынок и со временем сделать этот продукт основным, как в Европе.
Среда — не проблема
Основные заказчики трехслойных сэндвич-панелей — строители промышленных и торговых объектов, складских сооружений, предприятий аграрного комплекса: птицефабрики, свинокомплексы, молочные фермы. Зачастую к поверхностям стен в таких зданиях предъявляются особые требования к коррозийной стойкости. Главной разработкой Компании Металл Профиль в прошлом году стала линейка сэндвич-панелей, предназначенных для зданий со специфическими условиями эксплуатации. В зависимости от функционального назначения сооружений разработаны специальные покрытия для панелей. Отдельные покрытия для панелей для животноводческих предприятий — Agrarium ®, отдельные — для металлургии и химической промышленности —Industrium ®, отдельные — для пищевых производств и фармацевтических складов — Sterilium ®. Гарантия на покрытие достигает 26 лет.
Антикоррозийные свойства покрытия делают возможным проводить многократные санобработки с использованием агрессивных веществ, гладкая поверхность легко очищается от загрязнения. Так, в конце прошлого года расположенная по соседству от производителя «Новосибирская птицефабрика» реконструировала с использованием сэндвич-панелей инкубатор и мясоперерабатывающий комплекс. Тогда Компания Металл Профиль поставила на птицефабрику более 3,2 тыс. кв. м сэндвич-панелей со спецпокрытием Agrarium ®.
«В своей работе мы применяем трехслойные сэндвич-панели и на основе минеральной ваты, и с пенополиуретаном, и пенополиизоциануратом. Опыт показал, если речь идет о строительстве сооружений с пониженным температурным режимом — холодильные или складские помещения, то лучше всего использовать сэндвич-панели на основе пены. В этом случае выдерживаются температурные параметры в помещении и достигается экономия при строительстве. Не говоря о том, что сэндвич-панели с сердцевиной из пены очень легкие, их монтаж не требует подъемных механизмов. Во всех других случаях очень хорошо показывает себя минеральная вата», — говорит руководитель группы архитектурно-строительного дела проектной компании ОАО «Запсибагропромспецпроект» Александр Шипилов. Особенно незаменимы панели на основе пены при возведении холодильных помещений для шоковой заморозки продуктов. «Температура там должна быть порядка 30–40 градусов мороза. В случае с применением минеральной ваты толщина стен в таком помещении должна быть около 320 миллиметров. Таких сэндвич-панелей на рынке нет. Но если мы используем стройматериал с сердцевиной из пенополиуретана или пенополиизоцианурата, то достаточно 150 миллиметров, или даже 130», — подчеркивает Шипилов.
По словам руководства Сибирского филиала Компании Металл Профиль, мощностей нового производства вполне достаточно для того, чтобы полностью закрыть потребности в трехслойных сэндвич-панелях всей строительной отрасли Сибири и Дальнего Востока. Тем не менее, этот рынок нельзя назвать свободным. Только в столице Сибири работает несколько крупных предприятий. «Рынок несвободен. Здесь есть достаточное количество серьезных производителей. Но в то же время немало компаний, которые создали эти мощности под собственные нужды. Большого влияния на рынок они не оказывают. Но чем сильнее конкуренция, тем интереснее работать, развиваться», — уверен Максим Лопатин.
Срок окупаемости вложений в строительство завода, которые составили 25 млн долларов, в Металл Профиле оценили в пять–семь лет. На первых порах компания рассчитывает занять около 15 процентов рынка трехслойных сэндвич-панелей Сибири и Дальнего Востока. «Наше конкурентное преимущество — комплексность предложения современных строительных материалов. У нас хорошая база партнеров, с которыми мы работаем по металлочерепице и профнастилу, им интересен и наш новый продукт», — комментирует коммерческий директор Сибирского филиала Компании Металл Профиль Максим Лопатин.
expert.ru
