Три фазы или одна? ввод электричества в дом, нюансы выбора
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Три фазы или одна? ввод электричества в дом, нюансы выбора
Помечено: фаза
6 Апр'19 в 15:43 #405736
В настоящее время, при подключении нового дома к электричеству (или переделке на новый ввод) вам предоставляется два варианта: подключить одну фазу, с максимальной мощностью потребления 7 кВт или три фазы, с мощностью 15 кВт — по 5 кВт на каждую фазу. И то и другое — условно-бесплатно, не считая затрат на покупку материалов и работы. Три фазы — лучший вариант, по той простой причине, что 15 кВт лучше, чем 7. Однако, есть несколько тонкостей:
1.Трёхфазный счётчик больше размером и стоит дороже, чем однофазный. Например, самый простой счётчик на 220 Вольт стоит около 700 рублей, а простейший на 380 — уже 2000. Соответственно, ящик на столбе, в котором будет размещаться этот счётчик в случае трёхфазного ввода получится значительно габаритнее. Обобщенно-приблизительно, можно сказать, что если одна фаза вам обойдётся примерно в 10 тысяч рублей (материалы и работа), то трёхфазное подключение — вдвое дороже.
2.Предельная нагрузка на одну фазу в трёхфазном варианте меньше, чем в однофазном: если вам нужно будет подключить прибор мощнее 5 кВт, на трёх фазах вы просто не сможете это сделать — разорвать одну нагрузку на две фазы не получится
3.Разводка щита и проводки с тремя фазами сложнее, чем с одной: между фазами есть напряжение 380 Вольт и, если вы где-то запутаетесь, будет реальный шанс устроить мощное КЗ, так как индикаторная отвёртка не даст вам отличить одну фазу от другой — она будет светиться и там и там.
4.Стабилизатор на три фазы будет стоить втрое дороже однофазного, так что, если напряжение в вашей местности сильно плохое, сразу готовьте 30- 40 тысяч на трёхфазный стабилизатор.
Есть ли еще аргументы за однофазный ввод, тем более если это небольшой «пенсионерский» одноэтажный домик??
6 Апр'19 в 16:57 #405739доводы надуманы.
1. Трёхфазный счётчик больше размером и стоит дороже, чем однофазный.
2. Предельная нагрузка на одну фазу в трёхфазном варианте меньше, чем в однофазном: если вам нужно будет подключить прибор мощнее 5 кВт
3. Разводка щита и проводки с тремя фазами сложнее, чем с одной: между фазами есть напряжение 380
4. Стабилизатор на три фазы будет стоить втрое дороже однофазного
1. да, но это ерунда на общем фоне
2. не смог вспомнить ни одного однофазного бытового прибора мощнее 5 киловатт
3. сложнее, но это, опять же, мелочи
4. он нужен в единичных случаях.
все это меркнет перед возможностью использования двукратно большей мощности.
6 Апр'19 в 22:48 #405745доводы надуманы.
+1 в целом
а разве счетчик покупаешь за свой счет? его горсети на своем столбе ставят и точка разграничения после счетчика. и на моем стоит ограничение по суммарной мощности, т.е. на фазе м.б. и больше 5кВт. в данном случае ограничитель автомат на вводе с32, который может тянуть не отключаясь до 8кВт примерно
6 Апр'19 в 22:54 #405746. в данном случае ограничитель автомат на вводе с32, который может тянуть не отключаясь до 8кВт примерноПри превышении рубанет на столбе. 1й раз задержка включения 1мин. 2й раз час. 3й ждать аварийку. Это так на Римах
6 Апр'19 в 23:06 #405747а разве счетчик покупаешь за свой счет?
Тут смотря где вы живете. Если в городе, в человейнике — то вам на счетчики — пофиг. За все платит УК, ТСЖ или «горсети». Если пригород — то есть нюансы. Обычно, в пригороде, вводно-распределительное устройство (счетчик, пара автоматов и УЗО) — это ответственность собственника.
7 Апр'19 в 09:29 #405759. в данном случае ограничитель автомат на вводе с32, который может тянуть не отключаясь до 8кВт примерноПри превышении рубанет на столбе. 1й раз задержка включения 1мин. 2й раз час. 3й ждать аварийку. Это так на Римах
при превышении 15кВт по всем фазам вместе.
у меня пригород. ситуация как описал выше.
7 Апр'19 в 09:33 #405761- у меня пригород. ситуация как описал выше.
У вас новостройка, у всех столбы на счетчиках ставят. В старом секторе ситуация до сих пор не изменилась, попробуйте реконструкцию старой избы затеять. Заставляют счетчики обычные покупать, вместе со щитком.
7 Апр'19 в 09:50 #405765при превышении 15кВт по всем фазам вместе.
Все верно
7 Апр'19 в 21:43 #405809Однозначно 3 фазы
1) счетчик зх фазный 1700р
2) ящик столбовой 1500р
3) 2 автомата на 32А 500р
4) гофра туда сюда 300
5) провод СИП 10м 700р
6) соединители 600р
7) лестница 7,5м 7500
Итого 5300 материалы
Лестница всегда в хозяйстве сгодится.
Звоните электрикам, они говорят делайте мы проверим и подключим. Сами всё делаете и экономите 5-10 т. Или они сами монтируют со своими материалами за 15-20тр….как договоритесь. А потом в энергосбыт договор заключать.
9 Апр'19 в 10:52 #405944На 3 фазы реально будет 18 кВт, т.к. автоматы обычно на 32А. Я делал 3 фазы с запасам на будущее, вдруг захочу компрессор мощный в гараж поставить или станочек какой-нибудь. А первоначальные затраты явно не в два раза выше были, по сравнению с одной фазой.
9 Апр'19 в 11:03 #405949У меня одна фаза.. Пока только пришлось жалеть о том, что не могу полы из бетона шлифовать. Им 380 надо.
Ещё насосы повышающего давления купил на 380. Пришлось кондёры вешать и на одну фазу вешать.
Однозначно 3 фазы….
6 Май'20 в 10:11 #504960У нас уже на работе один дядька купил электромобиль праворукий. По цене Лады Весты бу.
Т.е. эра электромобилей приближается все более быстрыми шагами. Каждый хочет забыть заправки Роснефти как страшный сон.
Но чем будете кормить электричку, если фаза одна?
6 Май'20 в 10:27 #504970Каждый хочет забыть заправки Роснефти как страшный сон.
Пачиму? ))))) в чем страх? У вас бензинофобия?
)))) вообчето лектромобили изобрели еще в 19 веке. А чето все приближается и приближается…. шаги не те?
6 Май'20 в 10:31 #504971Сам не верил, пока своими руками не пощупал и не прокатился. Ездит, шайтан! Причем тихо.
6 Май'20 в 10:36 #504973Но чем будете кормить электричку, если фаза одна?
одной фазой и кормить. знакомый лифа одной кормит. и миевы одной кормятся. я планирую от своих панелей заряжать — лишку прет девать некуда.
29 Июн'20 в 11:09 #508553Не забывайте про электропейзаж вокруг. Не во всех местах напруги до дури.
Три фазы будут лучше чем одна только в двух случаях:
когда есть трехфазные потребители и когда выделенной мощи много.
А когда выделенная мощность ограничена. И достаточно сильно. В этом случае от трех фаз только геморрой и никакого удовольствия.Посчитайте сами — например на дом разрешено 25 ампер, или 5,5 квт. это значит что с одной фазы Вы сможете получить не более 2200Вт.
6 Ноя'20 в 14:11 #508559Посчитайте сами — например на дом разрешено 25 ампер, или 5,5 квт. это значит что с одной фазы Вы сможете получить не более 2200Вт.
5 кВт с одной фазы, а две другие не трогать?
18 Мар'25 в 09:57 #595954
Студент08Гость- Пригород
Ребят, дайте совет, на днях подключают три фазы в дом вместо одной,
дом частный и всего пара комнат и кухня с пристройкой, в данный момент эл.отопление 6кв весит на отдельном автомате на проводе 2х4, кухня с плитой 4кв всё вместе и чайником 1.5кв так же отдельно 2х4 и тоже отдельный автомат, остальная нагрузка это телевизор, розетки и лампочки в совокупности не более 5кв, бойлер работает только естественно зимой, кухня по надобности…
Так как раскидать три фазы более менее равномерно что бы не перекашивало хотя в данном случае мне кажется перекос не возможен 🙁
Планирую одну фазу на эл.котёл — но по лету она будет без нагрузки и кабель менять что бы подключить по одной тене так — как их три на каждую фазу я не планирую, вторую фазу чисто на плиту и чайник и третья на остальной дом, напомню что всего нагрузки там не более 5кв, поправьте если что не так.
18 Мар'25 в 10:53 #595963Так как раскидать три фазы более менее равномерно
Я у себя сделал так:
1. Есть отдельный провод — его на свой автомат.
2. автоматы группами для каждой фазы, т.е. питание каждого автомата можно перекоммутировать, если захочется.
3. Если можно подключить устройство к 3-м фазам — тянуть к нему соответствующий провод (автомат не обязательно блокированный).
4. Как следствие 3. от одной коробки с автоматами до другой прокидываю все три фазы.
18 Мар'25 в 10:53 #595964если котел 6 кВт на одной фазе может выбивать автомат
может все-таки запитать его по нормальному с 3 фаз, если он позволяет?
надо почитать про логику работы вашего котла.
если он подключает нагреватели ступенчато по одному, то найти какой включается последним и с этой же фазы запитать плиту.
остальное равномерно раскидать по дому -
