Три основных способа пристройки к дому — соединение объектов
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Три основных способа пристройки к дому — соединение объектов
- В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
67popugaev.
21 Сен'15 в 03:40 #9232
Чтобы избежать появления деформаций (трещин) конструктивных элементов, здание приходится разрезать вертикальными, так называемыми деформационными швами.Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмичными.
Осадочным швом называется шов, разрезающий здание сверху донизу, включая фундаменты, и допускающий самостоятельную осадку отдельных частей здания в вертикальном направлении. Необходимость в осадочных швах появляется при различном геологическом строении грунтов под фундаментами отдельных частей здания, или при значительной разнице в весе отдельных примыкающих друг к другу частей одного и того же здания. Важно предохранить дом от неравномерного оседания старой и пристроенной к нему новой части.
Причиной оседания фундамента является уплотнение грунта под влиянием веса строения. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты обычно оседают быстрее, чем старые, грунт под которыми уже давно отвердел.
Более того, земляные работы при постройке новой части дома могут изменить свойства грунта. Котлованы могут нарушать или ослаблять грунт под старыми фундаментами, особенно если они были долго открыты и подвергались воздействию дождей или мороза. Грунт в недавно засыпанных котлованах обычно бывает рыхлым, что может повлиять на изменение путей потока воды во время осадков. Зачастую такие изменения выявляются только после окончания строительства. В результате неравномерного оседания фундаментов всегда происходит деформация. На стыке новой и старой частей здания образуются трещины и щели. При подготовке проекта и строительстве пристройки это обстоятельство должно быть учтено.
Деформационные швы
Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому отделять осадочными швами. Осадочные швы – это 1–2-сантиметровые щели, проходящие от фундаментов строения до его крыши между всеми частями здания: перекрытиями, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. д. Заполнителями щелей чаще всего являются пенополистирол, эластичные ленты, пластичные битумные, акриловые или силиконовые массы. Если бы архитекторы не предусматривали осадочные швы, уже через несколько месяцев после окончания строительства начали бы трескаться полы и штукатурка. Случается, что напряжения, вызванного оседанием, не выдерживают оконные стекла. Двери дома, находящиеся на стыке двух его частей, перестают открываться. В возникших щелях появляется вода, которая заливает подвалы, помещения под ванной и другие.
Деформационные швы можно запроектировать так, чтобы они были видимыми в тех местах, где они разделяют фасад, или можно скрыть, спрятав под водосточной трубой. Обычно с фасадной стороны деформационный шов закрывают нащельником или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания. На уровне кровли швы также перекрывают компенсационным устройством.
Защита старой конструкции
Серьезной проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструкционно более слабой части здания. Проще всего запроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментами располагались по отношению к ранее построенной части дома перпендикулярно. Наружные ограждения становятся тогда внутренними стенами новых помещений, а деформационные швы создаются на стыках стен и полов с перекрытиями и стенами пристройки.
Второй способ – это создание проекта новой несущей конструкции.
Ленты и подошвы фундаментов в этом случае размещаются на безопасном расстоянии. Иногда расстояние от старых фундаментов до новых равняется даже нескольким метрам. Перекрытия при этом устраиваются так, чтобы они были приближены к старому сооружению на размер толщины осадочного шва, но не опирались на старые стены.
Соединение конструкций может быть даже нетипичным. Например, плиты перекрытия можно опереть на две стены – новую и старую. Но только таким образом, чтобы стены имели возможность для небольших подвижек, вызываемых, например, неравномерным оседанием фундаментов.
Третий способ — шарнирное соединение
В особых случаях проектировщиками применяются еще и другие решения. Случается, что старый фундамент достаточно широк, и на его ленте можно возвести новую стену. Но в любом случае необходимо предусмотреть способ защиты места стыка.
по материалам stavba.pl
21 Сен'15 в 08:44 #144435А вот такие пристройки по какому методу связи делаются?
21 Сен'15 в 12:15 #144436
Связи в БТИ ))
21 Сен'15 в 18:05 #144437хм. очень похоже на подъезд дома, который рухнул…
22 Сен'15 в 00:52 #144438
))) это — шесть )))
12 Окт'15 в 06:05 #144439Делюсь еще несколькими смелыми пристроями с просторов б.СССР:
