Три примера решения проблем с водой в частном доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Три примера решения проблем с водой в частном доме
31 Мар'15 в 05:28 #8621
Проблемы с водой: Превышение норм СанПИН по цветности, мутности, органике и железу
Описание системы:
Система рассчитана на обеспечение стабильного давления в магистрали потребителя: выполнена при помощи 2-х накопительных баков и станции второго подъема Grundfos. Так как источник исходной воды это поселковый водопровод, система фильтрации рассчитана с учетом возможного ухудшения качества воды по следующим параметрам: перманганатная окисляемость и железо, а также мутность, цветность и органика.
Проблемы с водой: Высокое содержание железа, марганца и жесткости . Превышение норм СанПин по запаху, мутности и цветности.
Описание системы:
На входе воды с помощью насоса пропорционального дозирования осуществляется введение окислителя, с целью перевода растворенного железа и органики в не растворенную форму. Затем все взвешенные частицы удаляются на первом фильтре с загрузкой из природного алюмосиликата. Второй напорный фильтр с загрузкой из смеси ионообменных удаляет органические вещества, соли жесткости и марганец. Корпус стандарта 20" BB с картриджем из активированного угля производит финишную очистку и предотвращает вылет загрузки из напорных фильтров в систему водоснабжения. На выходе установлен ультрафиолетовый обеззараживатель, которые защищает от всех вирусов и бактерий на 100%.
Проблемы с водой: Высокое содержание: железа (0.22 мг/л), солей жесткости (2,8 мгэкв/л), хлоридов (517 мг/л).
Описание системы:
На входе воды в систему водоснабжения дома установлен фильтр с загрузкой из ионообменной смолы, необходимый для снижения содержания железа и жесткости в исходной воде. Далее установлен обратноосмотический фильтр производительностью 100 л/час. Так как производительность обратноосмотической системы не велика, далее установлена емкость, которая позволяет накапливать воду для ее дальнейшего использования. Подача воды из емкости производится насосной станцией Grundfos MQ 3-45. На выходе установлена ультрафиолетовая лампа, которая уничтожает все бактерии, которые могут образоваться в результате застаивания воды в накопительной емкости.
по материалам ecovita.ru
31 Мар'15 в 07:47 #127600Ещё цены указать (140-180тыр за комплект), и станет понятно, почему эти система мало берут.
31 Мар'15 в 10:48 #127601Хорошие системы….Но действительно дорого это удовольствие.
Понравилась раковина на фотке….очень удобно стоит..
31 Мар'15 в 15:52 #127602Понравилась раковина на фотке….очень удобно стоит..
странно, чего там удобного? имхо у дверей в тех. помещении было бы удобнее (для меня)
31 Мар'15 в 15:58 #127603dadadada иронизирует.
Что ж там удобного. К ней между солевым баком и фильтром не подойти.
31 Мар'15 в 15:59 #127604Это была ирония….
31 Мар'15 в 15:59 #127605Ну Саныч, опять меня обогнал ))
31 Мар'15 в 16:21 #127606Краткость = скорость… ))))
1 Апр'15 в 03:36 #127607Это персональная раковина для обслуживающего систему
2 Апр'15 в 03:40 #127608Да 140 000 не подьёмная сумма для многих на систему водоочистки, а какой вариант оптимален для воды с повышенной жесткостью, мутностью, органике и железу? Поделитесь ежели имеется опыт.
2 Апр'15 в 04:05 #127609Стоимость таких систем сильно зависит от производительности. Если надо кубометр воды час — то это одна цена, а если кубометр в неделю — то это совсем другая…
2 Апр'15 в 04:21 #127610Давайте возьмем за условие дом 200м2 и семью из 4 человек. какая нужна производительность и какое оборудование с демократичной ценой?
2 Апр'15 в 04:42 #127620+1
2 Апр'15 в 05:25 #127611Я же и говорю типа "понравилась"….
2 Апр'15 в 05:26 #127612Мне кажется оборудование тех же денег будет стоить, просто срок промывки надо будет уменьшать, в зависимости от разбора….
2 Апр'15 в 06:01 #127613Да в том-то и дело что или по разбору или по времени (2 недели) чтобы не слеживалась засыпка нужно промывать фильтры.
2 Апр'15 в 06:05 #127614Стоимость зависит от химического анализа, производительности системы и от хотелок заказчика.
Чем больше производительность, тем больше диаметр фильтра, больше фильтрующей засыпки, мощнее насос для промывки фильтра, соответственно и выше стоимость.
2 Апр'15 в 06:05 #127615Пишите данные хим. анализа.
2 Апр'15 в 13:01 #127616С насосом для промывки вы загнули конечно, он один на дом в любом случае.Засыпка по сравнению с оборудованием копейки стоит.
Больше все же зависит от качества воды, а не от разбора ее. На сколько ее надо сильно чиститьт. Нужен ли аэратор, умягчитель и т.д. А разбор у всех примерно одинаков (я не рассматриваю бассейны).
2 Апр'15 в 14:58 #127617С насосом для промывки вы загнули конечно,
Ничуть. Зависимость можно сказать прямая, чем больше фильтр, тем мощнее нужен насос для промывки.
Другое дело что, действительно разбор воды примерно у всех одинаковый, и линейка фильтров для коттеждей не большая.
