Швейцарская Block Research Group продолжаетудивлять новыми строительными системами. В данном случае — построением сложнокривых бетонных опалубок для крыш любой формы, толщиной от 5 см. На фото вверху — крепеж и стяжки для соновы опалубки.
А ниже — примерные чертежи крыш
Особенности канатной опалубки:
1. Больше не нужно поддерживать пространство под конструкцией
Кроме внешних ребер по периметру, всё пространство под крышей во время строительных работ остается свободно, нет нужды в поддерживающих опорах.
2. Оболочка состоит из четырех слоев
Функцию опалубки выполняют сразу несколько систем. Сначала подвешенные на кране рабочие монтируют сетку из тросов, натянутых между внешними деревянными ребрами. К сетке прикрепляется полимерная пленка, которая удержит раствор. Сверху укладывается арматура и распылением наносится раствор бетонной смеси.
3. Конструкция экономит на материале
Оболочка двоякой кривизны достигает 7 метров и перекрывает площадь в 160 кв. м. При этом толщина конструкции в среднем составляет 5 см и колеблется от 3 до 12 см в зависимости от нагрузок.
Весь проект занял полгода и разрабатывался для реального участка в Дюбендорфе, где построили новаторский комплекс NEST. Здание работает как розетка, на консолях которой устанавливают ячейки.
http://www.block.arch.ethz.ch/brg/project/full-scale-construction-prototype-nest-hilo-shell-roof
