Тротуарная плитка для дорожек — лучше маленькая или большая?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Тротуарная плитка для дорожек — лучше маленькая или большая?
18 Май'20 в 08:25 #505560
По размеру, плитка для загородного участка, технологических ограничений не имеет. Для оформления дорожек и придомовой территории, в большей степени востребованы разные плиточные покрытия.
- Характерные особенности вибропрессованных материалов, это высокая прочность, умеренный декор, плотная, влаго-морозостойкая структура. Правильно выбранный и профессионально уложенный материал, может без затратно эксплуатироваться на протяжении нескольких десятилетий
- Плитка вибролитая менее долговечна, но этот недостаток перекрывается ее совершенным декором. Для оформления этого материала задействуется широкий спектр цветовых и фактурных решений.
- Учитывайте уровень максимальных нагрузок. Материал со сложной формой сложен для самостоятельной укладки. При подгонке крайнего ряда плиток к установленному бордюрному обрамлению, часть материала уйдет в неделовые отходы.
Рассмотрим преимущества крупно- и малоформатной плитки в отдельности.
Плитка крупноформатная
В категорию крупной плитки входят квадратные и прямоугольные плиточные материалы размером 500х500 и более, мм. Изделия изначально предназначены для оформления участков с большой площадью, пешеходных зон, городских площадей и пр.
По мнению дизайнеров, крупноформатные материалы визуально увеличивают размер облицованной территории, так же, имеет место высокая производительность ручного и механизированного монтажа. Крупноформатная плитка распределяет местные нагрузки по всей площади, тем не менее, нуждается в объемном, дорогом щебневом основании. На садовых дорожках и на придомовой территории, цвет и фактура плиточного покрытия, должны соответствовать архитектурному стилю дома и дизайну ландшафтного оформления
Монтаж крупной плитки должен выполняться на более профессиональном уровне, поскольку малейший дефект покрытия выявляет себя даже при поверхностном осмотре.
Поврежденный элемент крупноформатного плиточного покрытия сложно отремонтировать, меж тем, восстановление целостности малоформатного материала не особых затруднений не вызывает.
Плитка малоформатная.
В дорожном варианте, малоформатная, вибропрессованная плитка оформляется под брусчатку. В отличие от плитки тротуарной, дорожные разновидности производятся толщиной от 40 до 80 мм.
- Стойкое к механическим нагрузкам, дорожное покрытие, может использоваться для проезда тяжелого автотранспорта.
- На дачном участке, вы можете задействовать стойкий к ГСМ материал, для обустройства подъездных путей и полов гаражных помещений.
- Что касается тротуарной плитки, то это в основном, вибролитые, малоформатные плитки, способные поразить ваше воображение богатством цветовых и фактурных решений.
- Стоимость вибролитой плитки существенно выше, это объясняется продолжительным производственным циклом, и значительным объемом ручного труда.
Малофоматная плитка более удобна для самостоятельной укладки, поскольку поверхность такого покрытия, скрывает допущенные при монтаже ошибки, и даже последствия усадки грунта. Небольшой размер элементов покрытия, определяет их пригодность для обустройства садовых дорожек со сложной конфигурацией.
19 Май'20 в 10:28 #505647По мнению дизайнеров, крупноформатные материалы визуально увеличивают размер облицованной территории
А по моему наоборот — должно уменьшать. Маленьким людям же советуют мелкую клетку и мелкие узоры на одежде, иначе они совсем лилипутами будут выглядеть по сравнению с большими рисунками.
