Труба Корсис
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Труба Корсис
- В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет сделано
Master-krovli.nsk.
АвторЗаписи
9 Янв'14 в 02:52 #6898
Труба КОРСИС — это полученная методом cо-экструзии двухслойная гофрированная труба с двойной стенкой (гофрированная снаружи, гладкая изнутри).
Рисунок 1 — Конструкция трубы КОРСИС
de — наружный диаметр; di — внутренний диаметр;
eс — высота гофра; e3 — толщина стенки гофра;
e4 — толщина стенки; e5 — толщина стенки внутреннего слоя;
t — шаг гофра; l — ширина выступа гофра.
Геометрическая форма двухслойного профиля обеспечивает высокую сопротивляемость деформации. Гофрированные трубы КОРСИС выпускаются двух типов, которые отличаются по классу (SN) кольцевой жесткости (6 кН/м2 или 8 кН/м2), что дает возможность использования водопровода при подземной укладке на разных глубинах (таблица 1).
Таблица 1 — Типоразмеры гофрированных труб для канализации КОРСИС Номинальный размер трубопровода / внутренний диаметр(DN/OD) / di, мм Номинальный наружный диаметр dn, мм Внутренний диаметр di, мм Высота гофраeс, мм Толщина стенки гофрае3 (не менее для номинальной кольцевой жесткости), мм Толщина стенки внутреннего слоя e5 (не менее), мм Толщина стенки e4(не менее), мм Шаг гофраt, мм Ширина выступа гофра l, мм SN6 SN8 SN6 SN8 110/91 110 91 8,7 0,45 0,5 0,55 0,8 1,0 12,6 8,6 160/139 160 139 10,0 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 12,6 9 200/176 200 176 13,0 0,6 0,7 1,1 1,4 16,5 12 250/216 250 216 15,0 0,7 0,8 1,4 1,7 37 23 315/271 315 271 21,0 0,9 1,2 1,6 1,9 42 27 400/343 400 343 26,0 1,2 1,5 2,0 2,3 49 30 500/427 500 427 33,0 1,4 1,7 2,8 2,8 58 38 630/535 630 535 45,0 1,6 1,9 3,3 3,3 75 47 800/687 800 687 55,0 1,7 2,1 4,1 4,1 89 56 1000/851 1000 851 71,0 2,0 2,4 5,0 5,0 98 60 1200/1030 1200 1030 79,0 2,2 2,6 5,0 5,0 110 80 Внешняя стенка двухслойной трубы КОРСИС черного цвета гарантирует высокую стойкость к воздействию ультрафиолета; внутренняя стенка белого цвета облегчает визуальную диагностику магистрали.
Полиэтиленовые трубы КОРСИС выпускаются отрезками стандартной длиной 6 или 12 метров.
Исходя из практики производства и применения труб КОРСИС в настоящее время выпускают следующие классы номинальной кольцевой жесткости: SN 6 и SN 8. Также выпускаются трубы КОРСИС ПРО с кольцевой жесткостью SN 16. Стандартная длина труб 6 и 12 м, с приваренным раструбом на трубах 315-1200 мм.
Трубы КОРСИС различных классов кольцевой жесткости различаются только толщиной внешней гофрированной стенки. Используемое оборудование обеспечивает постоянную величину внутреннего и наружного диаметров, что позволяет производить гидравлические расчеты без учета различных классов кольцевой жесткости и обеспечивает стабильное соединение с использованием стандартных муфт для труб всех классов жесткости.
Гофрированные трубы Корсис — преимущества
Гофрированные двухслойные трубы для внешней и внутренней канализации из термопластов распространены пока еще недостаточно широко, поэтому неспециалисту трудно сделать правильный выбор, основанный на оценке технических характеристик различных материалов, а также их надежности в различных условиях эксплуатации.
Требования, обычно предъявляемые к канализационным трубам, для ливневой, напорной или безнапорной канализации, как правило, таковы:
- хорошие длительно обеспечиваемые гидравлические характеристики;
- устойчивость к внешним нагрузкам;
- долговременная герметичность соединений;
- оптимальная коррозионная и химическая стойкость;
- высокая стойкость к истиранию;
- низкая зарастаемость различными типами отложений;
- простой, быстрый монтаж;
- конкурентоспособная цена по сравнению с другими материалами.
Полиэтиленовая гофрированная труба КОРСИС полностью отвечают этим требованиям:
- Трубы канализационные полиэтиленовые КОРСИС изготавливаются из полиэтилена — полимера, характеризующегося высокой ударопрочностью даже при низких температурах, высокой химической стойкостью, лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых при производстве изделий;
- Имеют высокую кольцевую жесткость — как за счет оптимальной конструкции, так и вследствие применения специальных марок полиэтилена;
- Легко монтируются: соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца (резиновой прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь гофры, что позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому профилю резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность водопровода;
- В высшей степени универсальны благодаря возможности использования широкого ассортимента фитингов, колодцев (подробнее: колодцы ливневые, колодцы лотковые, колодцы перепадные и сборные колодцы) и соединения с любым из существующих типов или материалов;
- Благодаря малому весу трубы КОРСИС легко хранить, транспортировать, монтировать;
- Отличаются длительным сроком службы при низкой стоимости эксплуатации;
- Обладают превосходным соотношением «цена-качество» по сравнению не только с традиционными полиэтиленовыми трубами, но и с водопроводам из других материалов.
Особенности монтажа
Труба гофрированная для канализации КОРСИС используется при подземной прокладке на глубине до 15 м. При этом минимальная глубина заложения должна составлять не менее 1 м. Следует помнить, что правильный подбор материала при засыпке траншеи очень важен: его гранулометрический состав должен быть таким, чтобы засыпной материал легко заполнял впадины гофра, т.е. чтобы размер частиц не превосходил ширину профиля (табл.1).
1) Соединение при помощи сварки встык
Одним из преимуществ двухслойных труб КОРСИС является возможность их соединения с помощью сварки благодаря достаточной толщине стенки и расстоянию между гофрами. При этом используются те же стыковые сварочные машины, техника проведения работ, что и при сварке обычныхполиэтиленовых труб. Режим сварки (время, давление и температура) устанавливаются исходя из толщины свариваемых стенок.
2) Соединение с помощью соединительной муфты и уплотнительного кольца. Уплотнительное кольцо устанавливается в паз первого (диаметр 250—1200 мм) или второго (диаметр 110—200 мм) рифления.
Особенности проектирования
При проектировании канализационных систем с использованием полиэтиленовых труб для канализации первостепенное значение, как правило, придается вопросам окончательной стоимости (под которой понимают совокупную стоимость материала, прокладки и эксплуатации) и долговечности при условии правильного обслуживания столь сложных инженерных сооружений.
Разработчик проекта, заказчик, подрядчик, служба эксплуатации должны оптимизировать все аспекты, компоненты системы: схему трассы, выбор материала, определение методов, технологии монтажа, режим эксплуатации.
При проектировании подземных самотечных систем канализации, используя двухслойные гофрированные КОРСИС следует руководствоваться СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования (взамен СН 478-80), а также техническим описанием и руководством по монтажу.
Рекомендуемая скорость потока:
0,5-4 м/сек — сточные воды,
0,5-7 м/сек — дождевая вода.
9 Янв'14 в 03:14 #88732а кто подскажет чем лучше каналью к септику вести на глубине 1м, Корсисом или рыжей трубой? вроде обе для наружки, только у рыжей прочность поменьше sn4, а тут sn6. Но нужна ли эта повышенная прочность в моих условиях?
9 Янв'14 в 03:17 #88733цена есть? где продают?
9 Янв'14 в 04:05 #88734Я вот тоже хотел осенью прикупить метров 30 200/176 или 250/216. Нашел в городе только в Водяном по конской цене.
Весной буду снова искать
9 Янв'14 в 05:31 #88735оф.дилеры Полипластика в Новосибе
9 Янв'14 в 05:53 #88736Привезти штучно из Н-ска получалось дороже чем в Водяном, тем более мой диаметр
9 Янв'14 в 07:12 #88737В соседней теме про септик с подогревом эту трубу человек использовал. Я считаю это избыточным, т.к. нагрузок таких нет в вашей траншее. Я сам использовал полиэтиленовую трубу на 100, толщина стенки 5мм, одним куском 6 метров. ПЭ и дешевле и по нагрузке больше чем у рыжей трубы и мест соединений меньше.
9 Янв'14 в 07:58 #88738хотел из такой трубы диаметром 1200 септик сделать… узнал цену- передумал……. всего-то 12500 за пог. метр………..
АвторЗаписи
