Трубы отопления через подполье!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Трубы отопления через подполье!
  • В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 6 лет сделано ПМПМ.
  • #511111
    АватарИван85
    1. Здравствуйте уважаемые форумчане! В стройке я человек новый, поэтому прошу совета! Имеется кирпичный одноэтажный дом в 80 кв пол плита перекрытия (стяжки ещё нет) подвал 1.6 высотой! Отопление будет от газового котла в доме! Подвал изначально планировали холодным! Вообщем хочу подводку к радиаторам отопления пустит под полом, или все же лучше по дому пустить разводку? Спасибо!
    #511113
    А стены какие; имеется в виду теплоизоляция)? Какими и сколькими радиаторами греться будете?
    …подводку к радиаторам отопления пустить под полом, или все же лучше по дому пустить разводку?
    Труба под полом греет подвал (даже изолированная), а труба у стены греет стену и выравнивает температуру в доме. Ибо чем вы равномерней греете периметр, тем комфортней тепловая обстановка в доме. Радиаторы под окнами само собой должны стоять. Ибо там самые высокие теплопотери.
    #511117
    каждая труба — тот же конвектор
    если она идет «не там» — то и греет она «не то»
    если вам нужен теплый подвал — то пускайте по подвалу, но в комнаты придет меньше тепла
    #511122
    Если пол и стены подпола утеплены, а пол комнаты нет то прокладывать в подполе. Температура пола в доме повысится тогда.
    Если пол дома утеплен, а подпол не утепленный, то прокладывать можно, но в тепловой изоляции.
    #511123
    Если иного варианта кроме подпола нет — ведите под полом. Но в скорлупе — дабы избежать телопотерь.
    #511137
    Вам обязательно нужен холодный подвал, чтоб картошка в нем не росла? или вы просто не планируете его отапливать?
    это 2 большие разницы! Если 1 вариант — трубы только верхом тянуть. Если 2-й — утеплите трубы и забудьте.
    Ну отдадут они пару градусов подвалу — и бог с ним!
    Опять-же смотря насколько углублен подвал под землю. Если он реально закопан на 1,6 и фундамент утеплен, то он все равно не будет холодным!
    У меня цоколь на 2 метра заглублен — так даже в самые морозы в нем никогда ниже +12 не опускалось. При том что другого отопления в нем не было, кроме разводки труб под потолком. Картошка из-за этого росла все равно, зараза…
    #511138
    Да нет проблем с проводкой труб под полом. Ну утеплите вы их и не будет теплопотерь. Ну красиво будет в доме без труб. Только вот в зависимости от качества стен и еще некоторых моментов возможны холодные места по периметру дома, в которых будет промерзание и прочая плесень. Я так понимаю, что главное тут дизайн, а вопросы теплофизики по боку.
    #511142
    RomanxikRomanxik
    Песком засыпать?
    #511156
    да ну, извращение это. Морковку засыпали несколько лет — и то это геморой каждый год искать где-то сухой песок по осени, таскать его ведрами. По весне грязный песок выкидывать куда-то… при том что морковки 4 ведра. А на картошку песка не напасешься.
    сорри за офтоп.
    #511167
    Кстати,  про оффтоп-проще и легче морковку и стеклу не песком,  а опилками засыпать.  Эффект тот же,  но и легче и опилки потом можно на удобрения пустить.  Да и набрать опилок не проблема.
    #511174
    мхом
    мох и примет лишнюю влагу и отдаст снова
    и чисто
