у кого какой расход газа
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › у кого какой расход газа
30 Ноя'13 в 00:28 #6750
Вот подключил газ
дом 80 кв.м. и отдельная котельная 9 кв.м. расход газа составляет 10 м.куб. в сутки
весь вопрос в том это много или нормально, до подключения котла хватало тена на 3 КВт
30 Ноя'13 в 01:25 #86725Ориентировочна удельная тепловая характеристика вашего дома составляет 0,755 Вт/(м.куб*гр. цельсия) (я принимал температуру в доме +22, на улице 0, уж такая сегодня погода, незнаю за какой день вы дали расход, высоту потолков принял 3 м). Нормированная величина расхода тепла для одноквартирного одноэтажного дома составляет 0,517, отклонение от нормативной величины составляет 49,9 процента, класс энергоэффективности D.
Если температуры вооздуха и объём здания принятый мной отличался от фактического, то умножте 0,755 на 240, на 22 и разделите на фактический внутренний объём дома и разнице температур внутреннего и наружнего воздуха.
30 Ноя'13 в 02:36 #86726Вы прям супер-справочник…….Респект!
30 Ноя'13 в 03:17 #86727Отапливаю помещения 200 кв.м (подвал 100 кв.м. не отапливается) : расход газа за ноябрь 500 м.куб.
Температура в доме +23, +24 град. Температура теплоносителя установлена +50 град.
30 Ноя'13 в 03:51 #86728Удельная характеристика 0,458 Вт/(м.куб*гр.цельсия), нормативная величина 0,434, отклонение 5,53 класс С-, т.к у вас скорее всего ещё и ГВС в этом объёме то класс С у вас точно должен быть. Хороший показатель, можно Вас в пример другим ставить.
30 Ноя'13 в 04:17 #86729cpt
ГВС подключено в контур отопления косвенно к бойлеру, но пока не используется.
ГВС пока от электричества.
30 Ноя'13 в 04:31 #86730данные по расходу газа, фактический расход со вторника 19-00 по пятницу 19-00
температура в доме 25 град, высота потолков 2,7 но отдельно стоящая котельная 9 кв м 243 куба, итого 0,656 получается
30 Ноя'13 в 11:38 #86731smv, у меня примерно такой же расход газа, если пересчитать на кв. м.
Правда сейчас держу температуру по-выше нормы — делается мокрая отделка
По поводу тена на 3 кВт — тоже пока ждал газа топил электричеством. Можно и 3 квт (в перерасчете на мои — 6)… однако котел молотит все время. Решив, что лучше распределять нагрузку на тены равномерно, отказался от заманчивой маленькой цифры и включил по-больше. Получилось, что электрокотел работает с перекурами.
На электропотребление, кажется, это особо не сказалось, термостат рулит — делюсь своими выводами, потому что сам сначала думал, что чем меньше тенов включено, тем экономнее )))
30 Ноя'13 в 17:36 #86732А можно поподробней какие классы энергоэффективности есть? И формулу расчета приведите пожалуйста. Тоже посчитаю домик свой одноэтажный )) Хотя меня тоже покак цифры не очень радуют по потреблению в первый месяц запуска отопления.
1 Дек'13 в 00:31 #86733смотрите СП.50.13330.2012 там есть таблица с нормируемыми расходами и классами энергоэффективности
2 Дек'13 в 05:53 #86734Чтобы меньше хавало газа, надо настроить котел по максимальной мощности (уменьшить мощность, если есть такая фунция), поставить термостат комнатный (или уличный) и законопатить лишние дырки. Где-то может доутеплиться.
2 Дек'13 в 16:55 #86735Мужики — ткните в темы, где обсуждали этапы разводки газа внутри дома.
Такие — поподробнее , с перечнем комплектующих и сложностей.
Мы еше теоретики, но после Нового года нужно становитцо практиками.
3 Дек'13 в 05:40 #86736делаете проект газификации, там в перечне оборудования будет указан перечень и тип оборудования необходимого для установки
я хотел подешевле по этому контора только монтировала а всё комплектующие купил на алтайской
есть конторы которые сами закупают всё что необходимо для монтажа
3 Дек'13 в 06:28 #86737вообще, в проекте все будет указано.
а в общем случае, так: после уличного крана изолирующий сгон. далее труба входит в дом, обязательно в футляре. затем уже в доме термозапорный клапан, электромагнитный клапан с газоанализатором, шаровый кран. затем счетчик с термокоррекцией. далее разводка по потребителям. перед каждым потребителем на выходе трубы КТЗ, кран, изолирующее соединение. если оборудование находится в том же помещении, что и ввод в дом, то допускается КТЗ перед этим оборудованием не ставить, поскольку основной КТЗ находится в этом же помещении.
надо как-нибудь взяться, написать ликбез…
а насчет экономии при самостоятельной покупке, то это далеко не так. у тех, кто этим занимается, как правило есть знание того, что лучше брать, а что нет. хотя монтажники наоборот, обычно приветствуют, когда оборудование приобретает заказчик, если что-то окажется неисправным, такое бывает, то это становится проблемой заказчика.
3 Дек'13 в 07:16 #86738что за термокорекция счетчика?
3 Дек'13 в 07:45 #86739ну на сколько я понял счётчик измеряет температуру входящего газа и учитывает расход с учётом изменения плотности газа от температуры
3 Дек'13 в 07:46 #86740пусть это не сочтут за рекламу но "Стройгаз" вполне вменяемая контора и цены у них ниже чем у мелких частников
3 Дек'13 в 09:20 #86741а можно монтаж газопровода,установка котла,дымахода своими силами произвести(юридичиски) ?
3 Дек'13 в 09:44 #86742всё кроме монтажа газопровода сделал сам, газовики только трубу проложили и покрасили
3 Дек'13 в 10:19 #86743документы какие-нибудь требовали? акты о выполненных работах? а то например электрики даже на монтаж заземления требуют либо акт о выполненных работах организацией, либо акт осмотра..
