Убираем косметические (несквозные) трещины в кирпичной кладке и бетоне
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Убираем косметические (несквозные) трещины в кирпичной кладке и бетоне
Помечено: трещины
Капитан Очевидность.
10 Апр'21 в 12:49 #523744
Описанные способы применяются в случае стабильной поверхностной (не сквозной) трещины. Герметизация сквозной трещины даст лишь ненадёжный и временный результат.
Способ 1. Цементный раствор и ремонтные смеси
Самый простой и дешёвый из существующих способов, при этом самый слабый. Подходит для частичного временного заполнения трещин пола и стен в сухих и влажных помещениях. Как правило, не даёт герметизирующего эффекта, защищая только от засорения.
Способ 2. Эпоксидная смола и эпоксидные ремонтные составы
Значительно эффективнее цементных смесей, но подходит только для горизонтальных швов — пол и стяжка. Эпоксидная смола продаётся в готовом виде с отвердителем или по отдельности.
Область применения: стяжки и бетонные полы , внутренние работы.
Преимущества:
- Низкая цена.
- Быстрое высыхание.
- Армирует швы, удерживая от дальнейшего движения.
Что понадобится:
- Болгарка с алмазным диском.
- Инструмент для обеспыливания (пылесос, спринцовка, насос).
- Грунтовка для бетона.
- Смола с отвердителем или ремонтный эпоксидный состав.
- Песок мелкий, в упаковке.
- Шпатели, ёмкости и др.
Примечание. Первые три пункта понадобятся при любом выбранном способе.
Порядок работы
1. В первую очередь производим расшивку трещины, чтобы выровнять края, попутно удаляем рыхлый слой бетона. Ее размеры при этом не должны существенно увеличиться (4–25 мм по ширине). Прорезаем поперечные канавки для силовой стяжки (длина 150 мм, шаг 400 мм).
2. Обеспыливаем шов.
3. Обрабатываем шов грунтовкой.
Примечание. Первые 3 пункта будут необходимы при любом выбранном способе (кроме канавок).
4. Закладываем ремонтные скобы в поперечные канавки
5. Готовим раствор по инструкции, добавляя отвердитель в смолу.
Внимание! Время схватывания эпоксидного раствора 10 минут.
6. Добавляем в получившийся раствор мелкий песок и заполняем швы.
7. Засыпаем сверху тонким слоем песка.
8. Примерно через час удаляем пылесосом песок с поверхности.
Описанный способ с применением песка хорош для сухих стяжек. При использовании под жидкую среду (воду) песок из состава исключается (в т. ч. присыпка). Возможность применения песка в составе фирменных ремонтных смесей комплектов (смола + отвердитель) указана в инструкции.
Эпоксидные составы для ремонта трещин:
Способ 3. Шнуры и ленты для швов и ремонта трещин
Для решения проблемы на более ответственных участках — в чаше бассейна или резервуара, в стенах подземной части фундамента или наружных стенах дома — понадобятся серьёзные меры и специальные средства. Такой ремонт хоть и дорогой на фоне «старых добрых» методов, описанных выше, но многократно превосходит их по функциям, надёжности и области применения.
Преимущества:
- Многообразие продукции — под каждую задачу существует специальный материал.
- Герметичность, долговечность, широкая область применения.
- Для наружных работ и суровых условий. Возможен монтаж в зимнее время.
Недостаток: высокая стоимость материала.
Что понадобится:
- Первые 3 пункта списка предыдущего способа.
- Лента или шнур для «каменных» трещин (подбирается в зависимости от требований).
- Герметик полиуретановый для бетона , пистолет.
- Зубило, щётки, кисти, поролон.
Порядок работы
См. п. 1, 2, 3, описанные выше.
4. На этом этапе следует провести замеры глубины и ширины заполняемого пространства, чтобы правильно подобрать саморасширяющийся шнур.
5. Устанавливаем шнур (ленту) в пропил. При глубине 60 мм идеально подойдёт лента 18х23 мм. Она должна держаться в щели без напряжения, естественно. До дна и до верха трещины должно оставаться 20–30 мм на расширение.
Внимание! Никакой из видов саморасширяющегося шнура не подлежит конопатке или любому другому виду усиленной установки. Он сам заполнит всё пространство в процессе расширения.
6. Заполняем полиуретановым герметиком наружную часть, разглаживаем поверхность шпателем. Удаляем поролоном остатки сырого герметика. Как правило, на упаковке материалах, требующих тщательного подбора, размещают названия предпочтительных марок. Следите за рекомендациями производителя.
В случае применения в относительно сухих помещениях (подвал, цоколь), где гидроизоляционные меры носят страховочный характер, допускается финишная заделка цементным раствором или цементной ремонтной смесью.
Полиуретановые герметики:
Шнуры для ремонта трещин представляют особый интерес, и о них мы расскажем подробнее.
Материалы для ремонтных работ по бетону — это огромный ассортимент продуктов, разных по цене и назначению, которые появились за последние 15 лет. Это результаты научного прогресса на службе у народного хозяйства. Данные материалы в основном являются связующими и выпускаются в форме шнура, ленты или сплошного мата. Основные компоненты — модифицированная глина, полимерные смолы и материал бентонит (или аналог). Цель их применения — связать две поверхности, либо загерметизировать их.
По форме выпуска они бывают:
- Шнур. Для заполнения разработанных щелей малой глубины (30–50 мм).
- Лента. Для щелей, трещин и технологических стыков шириной 20–50 мм и глубиной 50–150 мм.
- Маты. Для соединения между собой слоёв цементной (бетонной) стяжки при укладке новой на старую.
- Паста-герметик водореактивная. Для затирки мелких трещин.
Шнуры и ленты называются гидрофильными и имеют особое свойство — заполнять пространство, в которое они установлены, не создавая при этом избыточных усилий (не раздавливая шов). Происходит это в контакте с водой. То есть, сухой шнур, уложенный в трещину, остаётся сухим до появления воды. В контакте с ней он набухает и задерживает её, становится «пробкой». При удалении воды он возвращается в исходное состояние. Такие шнуры и ленты способны увеличиваться в объёме до 8 раз в течении 48 часов.
Связующие маты представляют собой пропитанные смолами полотна бентонита. Смолы активизируются в контакте с жидким бетоном (раствором).
Паста имеет похожие со шнуром свойства, но выпускается в тубах. Специально для труднодоступных мест.
Гидрофильные заполнители трещин:
Способ 4. «Сделать заранее». Добавка в бетон для самозаживления трещин
Звучит непривычно, заманчиво и невероятно. Однако это факт — российские учёные создали препарат, который образует гидрофобные кристаллы. Причём работает он только в готовой конструкции и в контакте с водой. Включив такую добавку в состав бетона при возведении бассейна или фундамента, можно застраховать себя от появления мелких трещин, с которых и начинаются крупные проблемы. На сегодняшний день такую добавку выпускает только одна компания — «Пенетрон». Их продукт «Пенетрон Адмикс» выпускается в вёдрах по 10 кг и стоит около 250 руб./кг.
Какой бы способ ни был выбран, помните, что гидроизоляция — не прихоть или дань моде, а конструктивная необходимость и жизненно важный элемент конструкции.
© stavba.pl
