Удлинитель 220 — 50 метров — обязательно разматывать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Удлинитель 220 — 50 метров — обязательно разматывать?
Помечено: удлинитель
23 Ноя'10 в 07:03 #2850
Тут меня удивил электрик, сказав, что катушку на 50 метров надо всю разматывать, если гонять через этот провод нагрузку больше киловатта
Так и не понял — это шутка или на самом деле провод в намотанном состоянии может нагреться и оплавится?
23 Ноя'10 в 07:23 #18103
Это правда. На работе деятели пытались сварочник через такой удлинитель подключить. По сечению то кабель подходит, а размотать его они недодумались. Пришлось выбросить.
23 Ноя'10 в 07:26 #18104))))))))))))))))))))) Опыт…. сын … ))))
23 Ноя'10 в 07:30 #18106век живи, так дураком и помрешь )) Ну я думаю я тут на форуме не один такой удивленный буду
кстати раньше в томске выпускались такие удлинители на ТЭМЗе, там провода метра 3-4 было, провод хилый, типа телефонного. Отматываешь сколько хочешь и все. Все общаги чайники топили — и вроде без последствий….
23 Ноя'10 в 07:30 #18105Смотря какое сечение и какая нагрузка. Но он прав лучше развотать, так как нарушается теплообмен. При протекании тока выделяется тепло, в смотанном положении оно концентрируется в одном месте, что может привести к сильному нагруву провода.
23 Ноя'10 в 10:37 #18108
ну 3-4 метра, и 50 как бы немного различаются и чайнеги рашьше ватт по 650 были
23 Ноя'10 в 10:49 #18109Vadim ага, но сварочники к ним никто не цеплял ))))))))
23 Ноя'10 в 11:14 #1811030 метровый удлинитель 2*1мм2 не разматываю когда лень. Подключал болгарку, лобзик, сварочник (инвертер). Признаков нагрева не заметил. Режим работы — не продолжительный.
Т.ч. последствия неминуемы при длительном использовании мощьного потребителя а чтобы отрезать кусок арматуры, можно не заморачиваться.
23 Ноя'10 в 11:48 #18111Electric 30 метровый удлинитель 2*1мм2
Сопротивление кабеля 2 х 0,5 Ом
Мощность, рассеиваемая в кабеле = I2 х R…… если 5 ампер, то 25 Вт. это уже маленький паяльник
про 10 ампер уже молчу ))))
24 Ноя'10 в 12:31 #18112Паяльник — концентрированный источник тепла. Площадь поверхности 30 метровой бухты заметно больше. Но ключевое слово: кратковременное использользование.
Просто это мой опыт, никому его не навязываю.
6 Апр'11 в 03:55 #18113
Насколько я знаю там не просто кабель нагреваеться, а возникает эффект индукции.
6 Апр'11 в 04:20 #18114Разматывайте, друзья, я на эти грабли наступал. Похерил кабель и катушку.
6 Апр'11 в 16:23 #18115
Лучше разматывать, катушки сгорают при продолжительной работе, особенно если сварочные работы. правда мои хлопцы сжигали и при работе болгаркой. резали больше тонны арматуры. Одна катушка была на 50м, другая на 40м.
12 Янв'15 в 03:25 #18116Поздно эту статью заметил
не днях у меня так 70-метровый удлинитель сплавился … с хорошей нагрузкой
12 Янв'15 в 04:16 #18117Буду знать ) 30-метровый разматываю полностью, потому что только так его хватает до места работ )
12 Янв'15 в 04:19 #18107а у пара тридцатиметровых без катушки — тупо на руку наматывать.. проблем не было.. ни со сварочником, ни с чем остальным..
хм.. вообще-то неразмотанный совсем — он не остаётся.. да и особой параллельности там нет… и ветер гуляет..
12 Янв'15 в 12:20 #18118Индукция брат она такая)))
12 Янв'15 в 13:12 #18119ну да, но это лечится просто: перед наматыванием в катушку нужно провод сложить пополам
только он и без "эффекта" индукции будет точно также греться..
12 Янв'15 в 14:39 #18120Да ЭДС убьет переноску сразу, я своих строителей из средней азии проинструктировал но не помогло спали гады переноску.
12 Янв'15 в 15:37 #18121нагревается/сгорает всегда самое слабое место — либо вилка, либо в самом барабане — контакт на выключателе/розетке (вилка обычно при перегрузке) очень редко когда сгорание происходит в самом кабеле ( хотя он и греется). так что сгоревшую таким образом переноску починить, как два пальца об асфальт.
