Удлинитель 220 — 50 метров — обязательно разматывать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Удлинитель 220 — 50 метров — обязательно разматывать?
Помечено: удлинитель
12 Янв'15 в 20:03 #18122
нагревается/сгорает всегда самое слабое место…очень редко когда сгорание происходит в самом кабеле ( хотя он и греется). так что сгоревшую таким образом переноску починить, как два пальца об асфальт.
тут обсуждаются траблы нагрева вплоть до плавления изоляции и катушки (выделяющееся тепло отдается пропорционально разнице температур кабель-окружение, а при намотанном кабеле окружение само греется точно также) и дальнейшие отягчающие.. так что тут в качестве слабого места выступает почти весь кабель, и, говорят, катушке тоже больно достается
31 Июл'15 в 16:10 #18125У меня 2,5 размотанный по участку греется при токах сварочника более 100А. А тут 0,5-0,75 и в катушке. Извините, но
26 Сен'20 в 18:47 #18123Поделюсь фото печальным опятом в этой области. Провод был 25 м, осталось 10. Варил сварочником, вернее резал металл, видимо нагрузка была приличная.
27 Сен'20 в 13:21 #513456Может сечение не то?
20-метровый обычно слабенькие, для газонокосилки делают, не для сварочника
27 Сен'20 в 18:49 #513458Маловероятно, что серьезный удлинитель будет без заземления…
6 Июл'22 в 14:20 #550520Обычный удлинитель подешевле, вас может встретить такое:
Ладно внешний вид. При заявленном производителем сечении провода 3*1,5 там было 1,2. Сами клеммы сделаны из фольги и всё это хозяйство было упаковано в блок розеток по новомодной технологии «Krivo&Koso». Удлинитель, кстати, стоил 5 тысяч рублей
делаем свой конструктив!
Металлическая катушка. Пластиковая катушка даже в домашних условиях, когда её носят на руках и протирают тряпочкой долго не живёт.
Блок розеток. В 20 веке люди придумали зажимные винты, в 21 веке придумали систему Пуш&Пулл, то есть вставил и зажалось.
Австрийская вилка ( дорогая турецкая). Австрийская вилка в два раза тяжелее обычных В ней столько металла и нормального пластика, что поневоле испытываешь уважение…
Кабель. Многие электрики рекомендуют использовать кабель ПРС — он резиновый, поэтому на морозе не дубеет. Но если брать лучшее, то лучше всего взять — КГТТбм.Этот кабель предназначен для подключения движущихся частей механизмов, то есть он изначально заточен на мотыляние туда-сюда и ему ничего не будет.
Его можно использовать при температуре от -50⁰С — до +50⁰С.
И ещё один довод в его пользу: именно этот кабель используют сварщики для соединения держака и массы со сварочным аппаратом. Нагрузку он держит на ура.
У КГТТбм есть один недостаток — он весь в тальке, поэтому первые две недели руки у вас будут все по локоть в белой пыли. …
Для своего удлинителя я взял 50 метров…
Что у нас получается в итоге?
Всех затрат 5 тысяч рублей. Столько же стоит дрянной китайский в магазине..
