Укладка ОСБ-плит на стяжку
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Укладка ОСБ-плит на стяжку
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление сделано cptcpt.
  • #3187
    Подскажите как лучше положить OSB плиты на бетон под ламинат. Слышал что можно на клей к бетону прям.  Какой клей, какие зазоры возле стен и листами, чем замазывать межлистовые зазоры, нужна ли какая то изоляция от бетона?
    Если нет то не сопреют ли листы OSB под ламинатом?
    В одном месте в интернете прочитал, что наш ОСБ восковыый, и клей не пойдет. Так на дюбеля что ли ?
    #29432
    Хм, а зачем ложить OSB, если планируется в итоге ламинат?
    #29431
    Ламинант на стяжку? Он сам по себе холодный, а так вообще железо получится.
    OSB нужно для тепла.
    #29428
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Под ламинант чего-то стелить надо теплого. Может и не ОСБ, а какой-нибудь утеплитель тонкий не пойдет? Такая фигня  с фольгой с одной стороны… изо…чего-то там ))
    #29427
    Вот и я про тоже, для утепления лучше эппс будет, чем осб (да и тот же технониколевский эппс 40 мм вроде подешевле осб плиты будет, а тепловое сопротивление у него в 4 раза выше  )
