Укладка плитки на стену для новичков (личный опыт)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Укладка плитки на стену для новичков (личный опыт)
18 Ноя'15 в 10:37 #9446
Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?
Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.
Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.
Материалы
- Плитка
- Плиточный клей
- Клей ПВА
- Металлический профиль
- Шурупы с пластиковым дюбелем
- Капроновая нитка
- Стальная проволока Ф 0,5
- Крестики толщиной 2мм
Инструменты
- Перфоратор
- Уровень
- Насадка на дрель в виде миксера
- Шпатель зубчатый
- Шпатель плоский
- Шпатель резиновый для затирки швоф
Простой способ укладки плитки на стену
Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.
Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.
Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.
После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.
Крепим профиль для упора первого ряда плитки.
Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.
К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.
Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.
Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.
После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.
В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.
Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.
Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.
Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.
Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.
После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.
Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.
Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.
После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.
Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.
Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.
diy.ru/post/4198
18 Ноя'15 в 14:02 #150878Видел как плитку кладут практически в темноте. В свете одного фонаря. Свет направляется в доль стены, тем самым все выступы становтся видимыми. Сам так не пробовал, на строительстве ТК"Лента" наблюдал такую методу.
18 Ноя'15 в 14:30 #150879Надо отдать должное, творческий подход, или точнее инженерный.
18 Ноя'15 в 14:48 #150880Инженерный, любой инженер — есть творец!
18 Ноя'15 в 14:57 #150881Прикольно, впервые вижу, чтоб плитку по маякам клали. А ведь реально должно работать!
19 Ноя'15 в 01:38 #150883Если он инженер в голове, а не только в дипломе.
19 Ноя'15 в 02:32 #150882еще так стены шптлюют, лампочку-переноску в руке держут и в косопадающем свете смотрят неровности.
19 Ноя'15 в 04:59 #150884Не много не по теме, но красиво) https://www.lazarty.ru:443/video/?ELEMENT_ID=16802
19 Ноя'17 в 02:50 #150885
Вопрос новичка, прошу не бросать помидоры ))
В каких случаях плитка укладывается ряд за рядом, по периметру (вкруговую), а в каких случаях по отдельной стене? Собираю сейчас всю инфу по укладке, до Нового года надо 2 помещения сделать (по выходным)
20 Ноя'17 в 07:10 #150886Как правило, плитка укладывается рядами. Даже метод называется Порядовка. Чтоб горизонтальный шов не убежал. Но до*уя уверенные в себе плиточники могут класть и отдельными стенами. Как правило, косячат((
20 Ноя'17 в 11:02 #150887Adzhiga wrote:Как правило, плитка укладывается рядами. Даже метод называется Порядовка. Чтоб горизонтальный шов не убежал. Но до*уя уверенные в себе плиточники могут класть и отдельными стенами. Как правило, косячат((
Да сейчас, их лазерный уровень выручает. Могут даже противоположные друг от друга стены выкладывать и все сойдется.
Если у плиточника нет лазерного уровня, то имеет смысл задуматься, а профессионал ли он, или так заблудившийся?21 Ноя'17 в 00:40 #150889На рекламу поворотно-откидного механизма дверки больше похоже.
Вообще есть такой способ проверки работы плиточника: прикладывают уровень к стене и в щель между уровнем и плиткой не должна пролазить купюра в 1000р, если пролезла, то минус 1000р за каждый такой квадрат 😎 :cash:
Но правда при таких условиях, цена работы плиточника будет выше 1000р за квадрат.
