Укрепление "француза"
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Укрепление "француза"
  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление сделано ПМПМ.
  • #409154
    Как ранее писала на других ветках — при установке вентилируемого фасада установили на фронтон большое окно в «пол». Окно было б/у, куплено «занедораго» , внутреннего усиления не имело.
    Однако недавний ураган (фронтон трясло) показал, что во избежание перелома окно нуждается в усилении.
    Для это были куплены две профильные трубы 40х60х300, выкрашены в белый цвет грунтом 3х1 и установлены вертикально снаружи — к нему саморезами прикрепили окно. На профильные трубы одеты специальные белые пластиковые накладки.
    #409156
    разве укрепление окна трубой делают не изнутри? К чему трубу крепили сверху и снизу?
    #409157
    Изнутри окно открывается. Трубу крепили саморезами снаружи только в оконную раму, это усиление именно окна, а не оконного блока.
    #409161
    Крутили трубу у окну или окно к трубе?
    #409162
    в чём укрепление тогда вообще не понятно , просто к раме прикрутили кусок трубы, который болтается в воздухе.  Чтобы вся конструкция не «играла» из-за такой площади верх и низ трубы —  как раз и крепят к стенам, полу или другим жёстким конструкциям.  У вас же сделано утяжеление рамы и не более
    #409163
    крепили не «конструкцию», она прочная
    крепили окно от перелома из-за большогоудара воздушной массы
    снаружи — через трубу к окну (саморез остался внутри профиля окна)
    потом одета накладка
