Ветровая нагрузка на постройки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ветровая нагрузка на постройки
Помечено: ветер
23 Окт'17 в 04:16 #186790KOMAH4 wrote:
Тут у вас спор ни о чем, в США каркасники буквально из ГВЛ и ОСБ, сам каркас там по минимуму собран, все из за дешевизны, у нас так не получится строить и не строят ибо зима есть зима, стены нужны тупо толще, каркас должен быть в состоянии выдержать снеговую нагрузку из расчета 200 кг/м2, отсюда и брус по толще и укосины и общивают каркас с двух сторон досками, а не как в США с одной стороны и только ОСБ. Так что успокойтесь православный каркас удерживают скрепы А на бездуховном западе мошенничают со страховками, строя заведомо разрушаемые дома.
ужос какая каша в голове. Считать снеговую нагрузку для СТЕН? ахаха. Че это вертикальные доски-стойки не понесут снеговую нагрузку от крыши? Все нормально они несут. У меня, например, на каркасной пристройке с северной стороны наметает огого сугроб, и все прекрасно стоит на одном осб без укосин:
Конечно, стены из кирпича или бруса нужны толще — тупо чтобы теплее было и меньше тепла уходило, сравните коэф.сопротивления теплопередаче ))
23 Окт'17 в 04:28 #186791сосна на сжатие держит 400 кг на см2, то есть доска 150х40 может принять 20 тонн, всю нагрузку со 100 квадратов крыши.
23 Окт'17 в 06:17 #186792anton wrote:сосна на сжатие держит 400 кг на см2, то есть доска 150х40 может принять 20 тонн, всю нагрузку со 100 квадратов крыши.
Ну брус то больше вынесет нагрузки! Накинем на вентилятор. А то в школоотказниках холивар админ прекратил. Пора по брусовым холиварить….
23 Окт'17 в 06:46 #186793LA wrote:anton wrote:сосна на сжатие держит 400 кг на см2, то есть доска 150х40 может принять 20 тонн, всю нагрузку со 100 квадратов крыши.
Ага с чего лучше свинарник строить?
23 Окт'17 в 06:49 #186794baseev wrote:LA wrote:anton wrote:сосна на сжатие держит 400 кг на см2, то есть доска 150х40 может принять 20 тонн, всю нагрузку со 100 квадратов крыши.
Тут без вариантов. Онли брус. )
23 Окт'17 в 06:56 #186795LA wrote:Тут без вариантов. Онли брус. )
Категорически не согласен! Сгниёт быстро. Брус даже на свинарник не годится…….
23 Окт'17 в 07:00 #186796Саныч wrote:LA wrote:Тут без вариантов. Онли брус. )
Ёхардын, а из чего тогда? Каркас не предлагать, там душегубка, спреют хрюндели
ЗЫ. Я похоже до бана щас допишусь23 Окт'17 в 07:02 #186797LA wrote:Ёхардын, а из чего тогда? Каркас не предлагать, там душегубка, спреют хрюндели ЗЫ. Я похоже до бана щас допишусь
У деда как раз каркасный был, но насчет утеплителя и пирога стены не подскажу…не интересовался…
23 Окт'17 в 07:04 #186798LA wrote:Ёхардын, а из чего тогда? Каркас не предлагать, там душегубка, спреют хрюндели ЗЫ. Я похоже до бана щас допишусь
Хотел по обыкновению предложить газобетон, типа лучше материала в мире нету, но и его сожрут…. известь…. Только хард…. только бетон…..
23 Окт'17 в 07:11 #186799Саныч wrote:LA wrote:Ёхардын, а из чего тогда? Каркас не предлагать, там душегубка, спреют хрюндели ЗЫ. Я похоже до бана щас допишусь
Монолит?
23 Окт'17 в 07:12 #186800LA wrote:Монолит?Конечно монолит…. Свинью с ломом видел???
23 Окт'17 в 07:13 #186801Советские свинарники делалаи или из жб или из кирпича. А вот современные делают из сэндвич панелей, только сталь приходится брать устойчивую к коррозии, иаммиаку и прочей гадости.
23 Окт'17 в 07:14 #186802Саныч wrote:LA wrote:Тут без вариантов. Онли брус. )
Если брус закруглить, то свинарник делать можно, это по опыту ))
Перед стройкой лично сносил свинарник/баню/дом (все под одной крышей) 41-46 годов постройки,
состояние все трех строений было норм.
Культурный слой в свинарнике плавно уходил в бесконечность.
23 Окт'17 в 07:14 #186803Саныч wrote:LA wrote:Монолит?Конечно монолит…. Свинью с ломом видел???
Ангрибердс, не?
23 Окт'17 в 07:16 #186804oooasp wrote:Если брус закруглить, то свинарник делать можно, это по опыту ))
Ну вот…. появился хоть один строитель-эксплуатационник-сноситель свинарников…. не то, что мы…. теоретики….. )))))
23 Окт'17 в 07:16 #186805Закругленный брус!!!! Вот тема
23 Окт'17 в 07:17 #186806anton wrote:сосна на сжатие держит 400 кг на см2, то есть доска 150х40 может принять 20 тонн, всю нагрузку со 100 квадратов крыши.
Поправочка.
СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» говорит, что расчетное сопротивление сжатию древесины
1-го сорта – 140 кг/см2
2-го сорта – 130 кг/см2
3-го сорта – 85 кг/см2
*В проектах закладываем 2-й сорт.
23 Окт'17 в 07:17 #186807LA wrote:Ангрибердс, не?Не….. свинья — лидер….
23 Окт'17 в 07:17 #186808baseev wrote:И будет "Дом-2" в масштабах страны. Кстати какие они дома там делали?
Применяли несъемную пенополистирольную опалубку.
23 Окт'17 в 07:42 #186809oooasp wrote:Если брус закруглить, то свинарник делать можно, это по опыту ))
Ну вот г* и брус вещи не совместимые.
