Унитаз с инсталляциией (подвесной): у кого стоит такой, какие впечатления?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Унитаз с инсталляциией (подвесной): у кого стоит такой, какие впечатления?
  • В этой теме 17 ответов, 12 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано Аватарsiliwan.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #7710
    АватарРадий
    Унитаз с инсталляциией: у кого стоит такой, какие впечатления? стоит ли он того или больше проблем создает?
    #102520
    АватарVoz
    Большой плюс — легко мыть пол в санузле. Минус — цена.
    #102521
    У меня такого нет. Но впечатления, точнее мысли, есть.. Можно поделиться?
    Проблем создавать не должен. Красиво и эстетично.
    Проблем может быть только одна: наличие комплектующих и запасных частей в продаже. Унитаз он и в Африке унитаз. Но какой бы крутой и дорогой он не был бы, всё заканчивается ремонтом, поскольку жёсткость нашей воды рано или поздно приводит к неполадкам арматуры. Можно поставить эксклюзивный унитаз и выкинуть его за невозможностью отремонтировать.
    Если в торгующей организации имеются в продаже запасные детали — вообще без проблов….
    #102522
    А что там со смывным бачком. Он в стене или смывается все напором водопровода?
    #102523
    Как правило, тот же бачок (только пластиковый) но в стене (как правило пустотелой из ГВЛ) но арматура своя… эксклюзивная….
    #102524
    Тоже есть желание поставить такой унитаз. Но как его облуживать, в смысле бочек и фурнитуру? Ломать стену чтоб добраться? А потом опять ремонт?
    #102525
    Вопрос: как при таком раскладе чистить зубы и умываться, когда за стенкой высотой ~1м раздаётся канонада со слезоточивым газом?
    #102526
    RayRay
    Ставил уже три штуки. Брать лучше grohe, надежнее…
    Разговорился как то с продавцом в стройпарке по поводу дешевых инсталляций, вывод — не нужно кидатся на дешевое…
    "не крепкий металл и фурнитура, сломается — долбим стену и все меняем, запчастей нет".
    Про grohe: все запчасти в продаже есть, все обслуживается через кнопку слива, она снимаемая. Все потом можно разобрать и промыть.
    Делал такое один раз, после нескольких лет эксплуатации.
    #102527
    ProgressorProgressor
    • Томск, Красивый пруд
    У меня такой стоит, уже лет пять наверное. Брал Grohe.
    Обслуживается через кнопку, за ней дыра в стене. Все внутриности вытаскиваются через эту дырку.
    После рабочих пришлось перебирать самому, как оказалось не все пластиковые застежки на механизме были защелкнуты и иногда, после слива вода продолжала сочиться в горшок, и ни чего, снял кнопку, разобрал и вынул механизм, потом вставил назад. Всё просто.
    #102528
    Спасибо Гость-ю за тему, сам хотел "гуглить"…
    С месяц назад возле подъезда, у помойки, увидел новый (в упаковке) унитаз стоит, думал брак заводской, народ и выкинул. Пару дней простоял — ни кто не позарился, я пригляделся, а это подвесной оказался унитаз… Положил в багажник, увёз на стройку, мне пригодится ). А в квартиру, похоже, дешевле и проще поставить обыкновенный.
    #102529
    nblkanblka
    а американские всасывающие (типа водоворота) у нас продают где-нибудь?
    #102530
    mob123mob123
    • Березкино
     и мясорубка…
    #102531
    Эстеты и гурманы, блин!
    #102532
    предвидя дальнейший ход обсуждения:
    Про американские унитазы-сифоны обсуждали здесь
    Про унитазы от ТДСК — здесь
    #102533
    nblkanblka
    там не написано, где можно купить
    #102534
    Смущает такая инсталяция:
    Половина стены, к которой прикреплена инсталляция, это гипсокартон (обведено красным на фотографии).
    Рабочие закрепили инсталляцию к стене при помощи штатных шпилек и дополнительно усилили коробкой из швеллера.
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли так крепить и надёжен ли такой способ? Если нет, то как будет надёжно?
    #102535
    WasilWasil
    Надёжней за кирпичную/бетонную стену, а не за гипсокартон, ЗА которым и должна быть спрятана вся эта…..
    #512679
    Аватарsiliwan
    Как это делают немцы:
