Универсальная головка для шуруповерта. А как она работает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Универсальная головка для шуруповерта. А как она работает?
29 Июл'15 в 18:15 #9039
Каков принцип работы и где купить? Кто первым ответит, увидит видео )))
29 Июл'15 в 18:20 #137420универсальный шестиграный ключ (имбусовый)
29 Июл'15 в 23:29 #137421Не нашел, как это работает.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» style=»line-height: 1.6em;» title=»Злой — » width=»15″ />
30 Июл'15 в 00:20 #137422Да просто это работает. Это ключ-головка с подвижными (вдоль оси) элементами. Головка болта(гайка) при надавливании заглубляется в инструмент, родавливая свой контур, и откручивается-закручивается. При этом размер головка болта может варьироватся в некоторых пределах, от минимального(размер шестигранника-ячейки) до размеров ключа-контура.
30 Июл'15 в 00:37 #13742330 Июл'15 в 04:00 #137419Крупная есть на мичурина, она как универсальная секретка колесных гаек позиционируется
Мелкую я бы взял… Я так понимю, комплект баксов 200 будет?
30 Июл'15 в 04:18 #137424С такой насадкой секретки нервно курят
30 Июл'15 в 04:22 #13742530 Июл'15 в 04:26 #137426Еще такая универсальная головка полезна в хозяйстве:
В английском варианте это называется nut extractor. В русском возможны варианты: головка для извлечения сорванных болтов, экстрактор, насадка для сломанных болтов и т.д.
Еще есть с волнообразными гранями, наподобие цветка, и насадка с обратной резьбой.
Принцип ее работы в том, что обратная резьба вкручивается в сорванный болт и чем больше вы прилагаете усилие на откручивание, тем больше она врезается в болт, то есть держит его намертво. Выкручивает любой болт, хоть совсем круглый. Строило в прошлом году 400 р.
30 Июл'15 в 07:27 #137418Имхо, секретки зло, сколько знакомых их имеет, при сезонной смене или пробое колеса нервно ищут их во множественных бардачках … находят через раз
Да и сколько их не видел, таким игольчатым ключем легко открутиться, думаю что жулики в курсе дела.
Маздовские новые только под вопросом, там секрет в виде овала, возможно иголки не зацепятся, либо нужен ключ с очень большим количеством тонких иголок. Правда ценник на них какой то космический был в прошлом году
17 Янв'16 в 23:43 #137416
Знакомый "секретит" так — сантехнический герметик-гель, откручивать только после нагрева горелкой…
18 Янв'16 в 04:12 #137417Нарым wrote:Знакомый "секретит" так — сантехнический герметик-гель, откручивать только после нагрева горелкой…
Он бы еще сваркой приварил… чтоб на трассе это колесо уже 100% не открутить…
Да и колеса снимают не за одну ночь.. А первую ночь срывают болты, при этом 100% сработает сигналка… А на вторую ночь спокойно снимут ваши колеса… так что если ночью вдруг заорала сигналка. не поленитесь утром проверить состояние болтов на колесах…
