Нечто для промывки котлов, теплообменников, систем отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нечто для промывки котлов, теплообменников, систем отопления
  • В этой теме 16 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 год назад сделано AlexPAlexP.
  • #6206
    АватарMalyshev Anton
    Здравствуйте сосайтовцы! Предлагаю вашему вниманию универсальное средство по удалению,накипи,ржавчины и других отложений в системах отопления «Антиржавин»
    Средство для удаления накипи, ржавчины и других отложений «Антиржавин», разработанное  на основе новых компонентов. Данное средство разработано нашими специалистами и производится по ТУ 2458-001-67017122-2011.
    Средство содержит минеральные и органические кислоты, комплексоны, модифицированные ингибиторы коррозии. «Антиржавин» имеет низкую коррозирующую способность и позволяет обрабатывать устройства, выполненные из черных и цветных металлов. Одним из основных преимуществ данного средства является то, что оно вступает во взаимодействие с отложениями, но не вступает в реакцию с самим металлом, кроме того после обработки происходит пассивация поверхности, что препятствует последующему быстрому окислению и отложению различных соединений.
    «Антиржавин» может применяться как при сезонных очистных работах, так и в целях профилактики, в процессе эксплуатации теплообменного оборудования.
    Так же средство «Антиржавин» может применяться для прочистки систем питьевого водоснабжения. Потдверждено экспертным заключением «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 690 от 28 июня 2012г.
    Средство поставляется в пластиковой таре в виде жидкого концентрата, который разбавляется до рабочего раствора обычной водой в соотношении от 1:5 до 1:15.
    Процедура очистки не требует специальной подготовки специалистов, а также демонтажа и разборки аппаратов. В зависимости от степени загрязнения время очистки варьируется от 2-х до 8-ми часов, однако при постоянной циркуляции и подогреве оно значительно сокращается.
    #78177
    А как он взаимодействует с магнетитом? Магнетит является по сути тоже отложением, только необходимиым для борьбы с ржавчиной. Но по ходу видно, что счищает.
    #78178
    вот видео про него
    #78176
    Убирает все отложения,по крайне мере те что мы пробовали убрать! Сейчас проводим опыты по удалению молочного камня для молочного производства.
    #78179
    АватарМолоток
    Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
    #566618
    Самый доступный — это Трилон-Б https://mysku.club/blog/russia-stores/79978.html
    https://mysku.club/blog/russia-stores/82099.html
    Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты это многофункциональный препарат, действие которого основано на растворении солей металлов, нерастворимых в воде. Благодаря своим свойствам препарат легко растворяет налёты накипи, ржавчины и окислов металлов, не разрушая при этом материал саму поверхность как это бывает при применении кислоты.
    #566625
    АватарМедов
    А промывка теплоообменника не входит в перечень ежегодных обязательных манипуляций у газовиков (за которые мы 2-3 тр платим)?
    #566630
    Только чистка от нагара.
    #566640
    мне тоже вчера мастер при ежегодной проверке котла сообщил, что мне пора чистить теплообменник от накипи!
    говорит «шумит сильно при нагреве выше 50 градусов и прогнулся немного — это признаки перегерева из-за зауженых трубок».
    котлу 4 отопительных сезона, на ГВС не используется.
    говорит есть 2 варианта —
    1. частники приезжают с какой-то установкой и пару часов гоняют через него какую-то химию
    2. Газпромгазораспределение приезжает, снимает теплообменник и увозит к себе гоняет его на стенде химией через день возвращают на место.
    кто сталкивался с подобным — поделитесь мнениями!
    #566646
    Я чистил. Берете лимонную кислоту и насос для создания протока. Можно греть раствор для ускорения  реакции удаления накипи. Гоняете два или три часа (для надежности). Операция нехитрая, рецептуру можно посмотреть в интернете.
    #566648
    и потом оставить эту лимонную кислоту в системе навсегда?
    Или надо будет после сливать систему с кислотой и наливать свежую воду?
    #566649
    лимонная кислота алюминиевые радиаторы будет разъедать?
    и как определить что радиатор точно очистился от накипи?
    а чем встроенный насос котла не устраивает???
    #566650
    и потом оставить эту лимонную кислоту в системе навсегда? Или надо будет после сливать систему с кислотой и наливать свежую воду?
    теплообменник снимают и его подключают к замкнутой системе с химией, а потом промывают и нужно его обратно установить…
    А в систему не нужно добавлять химию для чистки.
    Как, например, радиатор печки для авто…
    #566651
    я знаю про такой вариант, но я САМ ничего снимать и подключать не планирую, не хватит навыков.
    выше обсуждался ВТОРОЙ вариант прочистки БЕЗ снятия теплообменника
    #615710
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    К стати говоря — у меня литров 10..15 антиржавина просрочки есть (отъедает ржавчину хорошо), так же N-faza и другие чистящие (для сантехники) средства производителя НОВИХИМ. Куплены были коробками для дела. Так и не пошли в ход. Если кому надо — могу в пол цены продать.
    #615852
    AlexPAlexP
    НОВОХИМ?
