Уширение свай
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Уширение свай
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
  • #6485
    Закончил бурить отверстия под буронабивной, дело дошло до уширений, а делать нечем. Может ктонибудь что то изобретал, в смысле уширителя? d сваи 200мм. Взял бы в аренду на недельку другую.
    #82459
    LARSLARS
    На ФХ вот такой приблудой чел делал уширения
    #82460
    Была такая приблуда с буром. Выкинул из за идиотизма идеи.
    #82461
    Жесть. Для песчанных грунтов подмосковья может и актуально, но в наших суглинках — это шлифмашинка.
    #82462
    Пожалуй соглашусь, Но не закапывать же теперь 35 лунок по 2,2 метра..((
    #82463
    Спасибо, но это мартышкин труд. Сама лопата в грунт не врезается, а просто болтается в лунке. Тут как минимум еще нужен рычаг, чтобы сверху давить… хотя и с ним не особо бурится(
    #82464
    А если не делать это уширение? Мне под каркасник насчитали 21 винтовую сваю (108/300). А я залью 35 буронабивных 200мм (или в крайнем случае можно их расширить до 300). Несущая способность не должна быть меньше чем у железяк?
