Усовершенствования в доме, позволяющие снизить теплопотери (рекомендации ЕС)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Усовершенствования в доме, позволяющие снизить теплопотери (рекомендации ЕС)
- В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 10 лет назад сделано
День за днем.
АвторЗаписи
19 Сен'16 в 04:34 #10257
В начале доклада указывается на 2 основных причины потери тепла в домах ЕС — неблагоприятный показатель компактности дома A/V (соотношение площади наружных стен к кубатуре дома, которое в энергосберегающих домах должно быть минимальным) и значительные теплопотери на вентиляцию.
Итак, затыкаем "дыры" через:
• вентиляцию – в домах, возведенных в строгом соответствии с нормами, при естественной вентиляции может уходить 30–40% тепла. Применение принудительной вентиляции с рекуперацией тепла, подача приточного воздуха через грунтовый теплообменник и обеспечение герметичности здания позволяют снизить теплопотери почти на 80%;
Грунтовый теплообменник – это один из важных элементов вентиляционной системы энергосберегающего дома. Зимой он использует аккумулированное в земле тепло для нагрева наружного воздуха до температуры 2–3°C. Летом проходящий через грунтовый теплообменник воздух охлаждается до 15–20°C. Эффект аналогичен системе кондиционирования. В наиболее простом варианте функцию теплообменника выполняет пластиковая труба диаметром 150–200 мм, длиной 30–50 м, уложенная в земле на глубине 1,5–2 м.
Использование грунтового теплообменника не только уменьшает потребность в тепловой энергии, но и влияет на правильность работы вентиляционной системы. Эффективность работы ее главного элемента – блока ППВВ с рекуперацией тепла – в значительной степени зависит от температуры наружного воздуха. Если она будет ниже –3°C, может произойти замерзание конденсата на поверхности теплообменника, в результате чего он может перестать работать. Чтобы избежать этого, блоки ППВВ оборудуют устройствами противообледенения. Наиболее часто применяемые решения – это устройство предварительного нагрева и периодическое выключение на некоторое время приточной вентиляции. Но эти решения невыгодны с точки зрения эффективности работы вентиляционной системы. Первое из них увеличивает потребление электрической энергии, что существенно увеличивает расходы, связанные с эксплуатацией блока ППВВ. При втором решении (спустя некоторое время и, учитывая, что работает только вытяжной вентилятор), создается разрежение воздуха, что недопустимо в домах, где имеются топки с открытой камерой сгорания в отопительных котлах, печах или каминах, так как возникновение разреженного давления может привести к засасыванию продуктов сгорания внутрь дома. Решением этих проблем, защищающим блок ППВВ от обледенения, является грунтовый теплообменник.
• окна и наружные двери – обычно утечка тепла через них составляет 20–25%. Ограничение таких потерь экономически невыгодно, учитывая высокую цену энергосберегающих окон, поэтому рекомендоваться всем не могут;
• наружные стены – обычно через них теряется 15–20% тепла. За счет увеличения толщины наружной теплоизоляции удалось сократить теплопотери почти на 40%;
• крышу – теплопотери через нее составляют до 10–15%. Благодаря увеличению толщины теплоизоляционного слоя утечки тепла уменьшатся на 35%;
• пол на грунте – потери тепла через эту конструкцию составляют 5–10%. Увеличение толщины слоя теплоизоляции позволило уменьшить их почти на 35%;
• мостики холода – они являются причиной почти 5% всех теплопотерь. За счет применения конструктивных решений, в которых отсутствуют мостики холода, потери тепла уменьшились более чем на 50%.
Теперь пройдемся по отдельным помещениям:
Котельная – это помещение, в котором, в случае установки котла с открытой камерой сгорания, должен быть канал для отведения продуктов сгорания, канал естественной вытяжной вентиляции и канал, подающий воздух для сгорания. Размер и размещение этих каналов зависят от мощности котла и вида сжигаемого топлива. В энергосберегающем доме, принимая во внимание принудительную вентиляцию с рекуперацией тепла, следует стремиться к ограничению неконтролируемого притока наружного воздуха за счет минимизации количества отверстий в наружных стенах дома. Поэтому вместо котлов с открытой камерой сгорания рекомендовано устанавливать устройства с закрытой камерой. Они оборудованы коаксиальным каналом (труба в трубе), в котором по внешней трубе в топку вентилятором снаружи нагнетается воздух для сжигания топлива, а по внутренней – продукты сгорания отводятся за пределы помещения. Благодаря этому нет необходимости выполнять приточный канал. За счет этого отсутствует неконтролируемый приток наружного воздуха, который попадает в дом, минуя систему принудительной вентиляции, снижаются теплопотери из-за вентиляции и теплопотери, вызванные выхолаживанием котла. Но использование котла с закрытой камерой сгорания не освобождает от необходимости сооружения канала естественной вентиляции и применения соответствующих проветривателей. Учитывая подключение к газовой сети, это помещение должно иметь независимую, естественную систему вентиляции. Чтобы не было нарушений в работе принудительной и естественной вентиляций, двери между котельной и помещениями в доме должны плотно закрываться.
Комната с камином также требует специального решения (особенно это касается монтажа и безопасной эксплуатации камина). В традиционных домах воздух для сгорания поступает в камин из помещения. Поэтому во время его эксплуатации происходит увеличение притока наружного воздуха.
Если естественная вентиляция работает неправильно, то в вытяжных каналах может появиться обратная тяга, что очень опасно. Увеличение интенсивности вентиляции также приводит к образованию дополнительных теплопотерь.
Чтобы их избежать и при этом не допустить нарушение работы системы вентиляции в энергосберегающем доме, нужно устанавливать камин с закрытой камерой сгорания. Но такие камины не следует путать с каминами, в топках которых стоит жаропрочное стекло. Камины с закрытой камерой сгорания имеют независимую подачу воздуха в топку – чаще всего, через канал, проходящий под домом. Это предотвращает нарушения в работе принудительной вентиляции и увеличение неконтролируемого поступления наружного воздуха. Безопасная работа камина гарантирована даже при выключении принудительной вентиляции, например, в результате сбоев в подаче электроэнергии. Камин в этой ситуации становится главным источником тепла в доме (циркуляционные насосы системы ЦО также работают на электроэнергии), а функцию принудительной вентиляции должна взять на себя естественная вентиляция. Для этого возле камина предусмотрен вытяжной канал естественной вентиляции, который закрывается вентиляционными решетками. При обычных условиях эксплуатации дома они должны быть закрыты. При отключении принудительной вентиляции открытые вентиляционные решетки позволят безопасно эксплуатировать камин.
В кухне во время приготовления пищи воздух загрязняется, поэтому он не должен проникать в остальные части дома и загрязнять вентиляционные каналы. Для этого в кухне предусмотрена дополнительная система фильтрации воздуха. Она состоит из циркуляционного воздухоочистителя, размещенного над местом приготовления пищи, который не подключен к системам принудительной и естественной вентиляции, а также фильтра перед вытяжными решетками. Испарения от плиты очищаются с помощью фильтров, расположенных в корпусе воздухоочистителя. После удаления неприятных запахов очищенный воздух возвращается обратно в кухню, а из нее выдувается через решетки принудительной вентиляции. Такие решетки должны быть дополнительно оснащены противожировым фильтром, размещенным в вытяжной решетке или перед ней.
На крыше рекомендуют утеплять кровлю (!) — это на холодном-то чердаке
Теплоизоляцию крыши следует укладывать в два слоя. Первый слой размещают между стропилами, а второй – под ними. Такое решение уменьшает риск возникновения мостиков холода, благодаря чему улучшаются теплоизоляционные свойства крыши. Второй слой теплоизоляции должен иметь толщину около 10 см и укладываться без разрывов. Его следует укладывать с разбежкой стыков плит, уложенных в первом слое теплоизоляции. Применение дополнительного слоя утепления, выполненного из материалов с теплопроводностью λ = 0,036 Вт/(м•K), позволило получить сопротивление теплопередаче крыши R = 7,1 (м²•K)/Вт. В результате потери тепла через нее сократились на 35%.
так же есть новшества в цокольно-стеновом узле:
ниже — картинка привычного всем решения:
Отдельная песня приветствует строительство вокруг дома гаражей и пристроек с целью энергосохранения:
ОТОПЛЕНИЕ:
Меньшая требуемая мощность для обогрева дома привела к необходимости корректировки проекта системы отопления. Теперь для подачи необходимого количества тепла потребуется меньшая площадь радиаторов, следовательно их количество уменьшится.
Чтобы гарантировать бесперебойную и эффективную работу системы, нужно максимально ограничить количество тепла, подаваемого в помещения, которое не регулируется автоматически. Этого можно добиться, изолируя систему, которая распределяет тепло, в соответствии с рекомендациями, указанными в нормах.
Учитывая более низкую расчетную мощность, требуемую для обогрева домов, в помещениях нужно устанавливать камины, которые приспособлены к энергетическим опотребностям дома и которые имеют небольшую мощность (около 10 кВт). Монтаж более мощного камина может привести к перегреву помещений и увеличению теплопотерь.
ГВС:
Система ГВС должна быть тщательно теплоизолирована, при этом толщина применяемой теплоизоляции может превышать рекомендованную нормами. Диаметр разводящих труб и труб для циркуляции теплоносителя должен быть как можно меньше. Ограничить теплопотери можно также за счет применения автоматического регулирования температуры воды и работы циркуляционных насосов. Потребление бытовой горячей воды может быть уменьшено за счет установки специальных смесителей, позволяющих ее эффективно использовать, например, новых конструкций вентильных головок, аэраторов вместо обычных душевых ситечек либо устройств, перекрывающих воду в незакрученных кранах.
Это были небольшие практические выжимки из энергетического доклада ЕС
АвторЗаписи
