Установка железной двери в деревянный дом — крепеж
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Установка железной двери в деревянный дом — крепеж
- В этой теме 12 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
22 Июн'16 в 00:15 #9936
Крепление коробки в дерево должно быть анкерными болтами? Как вообще себя поведет железная дверь на брусовом доме зимой — обсадныз колод же нет…
или нельзя устанавливать железную дверь на брусовик,только деревянную?
22 Июн'16 в 00:22 #163726У вас два пути — или обсада или брусок
22 Июн'16 в 14:19 #163727обсада спокойно делается в столярке. я себе сделал сам из остатков стропил. а вообще точно делают котонра "дома и бани" — у них тут реклама есть (но когда я им звонил они были заняты и им было лень перестраивать станок) и на степановке на России там есть столярка — сегодня ехал там мимо и точно видел рекламу что делают обсады
22 Июн'16 в 14:24 #163728У меня нет обсадки. поставил железую дверь в брусовой дом. на саморезы 12*150 стоит третий год все пучком
22 Июн'16 в 15:01 #163729Если сруб сел, то металлической двери ни надо ни каких обсад и брусков, тупо приворачивается на 6 глухарей 8х100 и пенится… если дом не до конца сел, то в тех местах где будут глухари -надо сделать вертикальные пропилы самтиметров по 15 цепной пилой, и в эту прорезь закрутить глухарь… тогда при усадке глухаь будет скользитьпо прорези… данный способ проверен не один десяток раз… рекламаций не возникало…
22 Июн'16 в 18:01 #163730Master-krovli.nsk wrote:Если сруб сел, то металлической двери ни надо ни каких обсад и брусков, тупо приворачивается на 6 глухарей 8х100 и пенится… если дом не до конца сел, то в тех местах где будут глухари -надо сделать вертикальные пропилы самтиметров по 15 цепной пилой, и в эту прорезь закрутить глухарь… тогда при усадке глухаь будет скользитьпо прорези… данный способ проверен не один десяток раз… рекламаций не возникало…
сколько, по-вашему, садится сруб?
Я в сентябре-октябре 13-го (8 венцов) и июне-ноябре 14-го (остальные 33 венца) сложил сруб и специально сверху закрепил доску, как «монитор усадки». Снизу на доске сделал отметку, и на стене отмечал, как она снижается. Оказалось, что с того момента по сегодняшний день сруб сел на 8 см, из них 2 — в этот сезон, 16 года. Подозреваю, что он сядет еще, особенно когда топить начну.23 Июн'16 в 00:05 #163731Интересное наблюдение. А нет ли возвратнопоступательного движения — подсох, усел, подмок, вытянулся?
23 Июн'16 в 03:45 #163732Nikolay2 wrote:Интересное наблюдение. А нет ли возвратнопоступательного движения — подсох, усел, подмок, вытянулся?
да, есть такое наблюдение. Туда-сюда ходит, два шага вперед (вниз), один назад, особенно по осени Но наибольшая скорость усадки — в июньскую жару (в этом году — майскую), чуть ли не каждый день видно как отметка сдвигается.
Сейчас закрою сайдингом, он перестанет подмокать и подниматься…
26 Июн'16 в 15:56 #163733nblka wrote:Nikolay2 wrote:Интересное наблюдение. А нет ли возвратнопоступательного движения — подсох, усел, подмок, вытянулся?
а собран на шканты или на арматуру?
26 Июн'16 в 16:26 #163734Master-krovli.nsk wrote:а собран на шканты или на арматуру?
на шканты, конечно причем на короткие, а это значит, шкант в отверстии ходит свободно, т.е. дом усаживается свободно.
27 Июн'16 в 04:48 #163735Ну так это подвижки в мм +/- на двери ни как не скажутся,… пена все скомпенсирует… например, двухэтажный дом гуляет на 5 мм, высота его 6м, соответственно дверной при высоте 2м, гуляет всего на 1,5-2мм….
Я даже в свежий сруб вставлял двери и окна, только не пенил, стоят до сих пор. ни чего не повело, не подвисло, не перекосило…
27 Июн'16 в 05:08 #163736Master-krovli.nsk wrote:Ну так это подвижки в мм +/- на двери ни как не скажутся,… пена все скомпенсирует… например, двухэтажный дом гуляет на 5 мм, высота его 6м, соответственно дверной при высоте 2м, гуляет всего на 1,5-2мм….
Вы замеряли 5 мм или просто так думаете?
Я видел, что 2-эт дом может подняться на сантиметр-полтора и сесть обратно.
А пена — она же не может расширяться после того как застынет. Поэтому при подвижках она отрывается от стены и образуется щель. Нужно джутом забивать, наверно, если без обсады.27 Июн'16 в 05:50 #163737Мы 2 года назад строили 2 этажный дом, в прошлом году вставили окна и двери, сделали внутреннюю отделку, сейчас там делаем наружнюю отделку: откосы на окна, подшивка карнизов, установка водосточки… сегодня специально все облазил, ни каких отрывов пены нет, перекосов тоже нет, все отлично открывается, ни где не шоркает… хотя в первый год он сел сантиметров на 7-8, судя по лесам
